[参考译文] SK-TDA4VM:无法修改时钟的中断周期
Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-TDA4VM
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1564501/sk-tda4vm-unable-to-modify-the-interrupt-period-of-the-clock
器件型号:SK-TDA4VM
hy、TI 开发人员、
我正在使用一个类似 SK-TDA4VM 的定制电路板、该电路板在功能上与 TI 参考设计相同 Processor SDK RTOS (ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-09_02_00_05)
我的目标是配置 MCU GPT 计时器 在上 MCU R5F 内核 执行不同的任务。 目前、我使用的是 MCU_TIMER4 、时钟源设置为 wkup_rcosc_12p5m AT 12.5MHz
问题:修改时 TLDR 则中断间隔不会改变。
静态寄存器值如下:
  • TIDAR: 0x50003900
  • TLDR: 0x0000000F
  • TIOCP: 0x00000004
  • TMAR: 0x00000000
  • TCLR: 0x00000043
有任何建议吗?
    您好、
    您使用的是哪个 MCU 内核?
    请注意、为特定内核分配了特定的计时器来处理 RTOS 节拍。 我随附了有关为哪些内核分配计时器的文档:
    RTOS 节拍计时器分配
    Neehar
    您好、
    我正在使用 MCU1_0 内核、
    尊敬的 NER:
    感谢您提供此信息。
    您能否为计时器配置提供代码? 您是否能够将计时器初始化为各种中断间隔?
    Neehar
    您好、
    是的、我会在此处通过我的代码:
    static Own_timer timers[MAX_GPT_CHNL_INITIALIZED] = {
            .baseAddr       = CSL_MCU_TIMER0_CFG_BASE,
            .timerStatus    = GPT_UNINITIALIZED,
            .channelMode    = GPT_CH_MODE_CONTINUOUS,
            .timerId        = TISCI_DEV_MCU_TIMER0,
            .timerClkSrc    = TISCI_DEV_MCU_TIMER0_TIMER_TCLK_CLK_PARENT_J7_WAKEUP_16FF_WKUP_0_WKUP_RCOSC_12P5M_CLK,
            .timerPrescaler = (uint32_t) GPT_PRESCALER_NO_PRESCALER,
            .timerIntNum    = CSLR_MCU_R5FSS0_CORE0_INTR_MCU_TIMER0_INTR_PEND_0,
            .channelId      = GPT_CH_GPTIMER1,
            .timerIsr       = timer_mcu_isr_chnl1
            .baseAddr       = CSL_MCU_TIMER1_CFG_BASE,
            .timerId       = TISCI_DEV_MCU_TIMER1,
            .timerClkSrc   = TISCI_DEV_MCU_TIMER1_CLKSEL_VD_CLK_PARENT_J7_WAKEUP_16FF_WKUP_0_WKUP_RCOSC_12P5M_CLK,
            .timerPrescaler= (uint32_t) GPT_PRESCALER_NO_PRESCALER,
            .timerIntNum   = CSLR_MCU_R5FSS0_CORE0_INTR_MCU_TIMER1_INTR_PEND_0,
            .channelId     = GPT_CH_GPTIMER2,
            .timerIsr      = timer_mcu_isr_chnl2
            .baseAddr       = CSL_MCU_TIMER2_CFG_BASE,
            .timerId       = TISCI_DEV_MCU_TIMER2,
            .timerClkSrc   = TISCI_DEV_MCU_TIMER2_TIMER_TCLK_CLK_PARENT_J7_WAKEUP_16FF_WKUP_0_WKUP_RCOSC_12P5M_CLK,
            .timerIntNum   = CSLR_MCU_R5FSS0_CORE0_INTR_MCU_TIMER2_INTR_PEND_0,
            .channelId     = GPT_CH_GPTIMER3,
            .timerIsr      = timer_mcu_isr_chnl3
            .baseAddr       = CSL_MCU_TIMER3_CFG_BASE,
            .timerId       = TISCI_DEV_MCU_TIMER3,
            .timerClkSrc   = TISCI_DEV_MCU_TIMER3_CLKSEL_VD_CLK_PARENT_J7_WAKEUP_16FF_WKUP_0_WKUP_RCOSC_12P5M_CLK,
            .timerIntNum   = CSLR_MCU_R5FSS0_CORE0_INTR_MCU_TIMER3_INTR_PEND_0,
            .channelId     = GPT_CH_GPTIMER4,
            .timerIsr      = timer_mcu_isr_chnl4
            .baseAddr       = CSL_MCU_TIMER4_CFG_BASE,
            .timerId       = TISCI_DEV_MCU_TIMER4,
            .timerClkSrc   = TISCI_DEV_MCU_TIMER4_TIMER_TCLK_CLK_PARENT_J7_WAKEUP_16FF_WKUP_0_WKUP_RCOSC_12P5M_CLK,
            .timerIntNum   = CSLR_MCU_R5FSS0_CORE0_INTR_MCU_TIMER4_INTR_PEND_0,
            .channelId     = GPT_CH_GPTIMER5,
            .timerIsr      = timer_mcu_isr_chnl5
            .baseAddr       = CSL_MCU_TIMER5_CFG_BASE,
            .timerId       = TISCI_DEV_MCU_TIMER5,
            .timerClkSrc   = TISCI_DEV_MCU_TIMER5_CLKSEL_VD_CLK_PARENT_J7_WAKEUP_16FF_WKUP_0_WKUP_RCOSC_12P5M_CLK,
            .timerIntNum   = CSLR_MCU_R5FSS0_CORE0_INTR_MCU_TIMER5_INTR_PEND_0,
            .channelId     = GPT_CH_GPTIMER6,
            .timerIsr      = timer_mcu_isr_chnl6
            .baseAddr       = CSL_MCU_TIMER6_CFG_BASE,
            .timerId       = TISCI_DEV_MCU_TIMER6,
            .timerClkSrc   = TISCI_DEV_MCU_TIMER6_TIMER_TCLK_CLK_PARENT_J7_WAKEUP_16FF_WKUP_0_WKUP_RCOSC_12P5M_CLK,
            .timerIntNum   = CSLR_MCU_R5FSS0_CORE0_INTR_MCU_TIMER6_INTR_PEND_0,
            .channelId     = GPT_CH_GPTIMER7,
            .timerIsr      = timer_mcu_isr_chnl7
            .baseAddr       = CSL_MCU_TIMER7_CFG_BASE,
            .timerId       = TISCI_DEV_MCU_TIMER7,
            .timerClkSrc   = TISCI_DEV_MCU_TIMER7_CLKSEL_VD_CLK_PARENT_J7_WAKEUP_16FF_WKUP_0_WKUP_RCOSC_12P5M_CLK,
            .timerIntNum   = CSLR_MCU_R5FSS0_CORE0_INTR_MCU_TIMER7_INTR_PEND_0,
            .channelId     = GPT_CH_GPTIMER8,
            .timerIsr      = timer_mcu_isr_chnl8
    status = TIMERReset(timers[i].baseAddr);
    if (status != SW_OK)
        snprintf(buffer, sizeof(buffer),
            "\nGPT_ERR(Timer_Init): Error in resetting timer %d !!!", i);
        uart_write(DEBUG_UART,buffer);
    status = TIMERDisable(timers[i].baseAddr);
            "\nGPT_ERR(Timer_Init): Error in disabling timer %d !!!", i);
    status = TIMERModeConfigure(timers[i].baseAddr, TIMER_AUTORLD_CMP_ENABLE);
            "\nGPT_ERR(Timer_Init): Error in configuring timer %d !!!", i);
    status = TIMERReloadSet(timers[i].baseAddr,  0xFFFFFFF0); //0x000095FD
            "\nGPT_ERR(Timer_Init): Error in setting reload for timer %d !!!", i);
    status = TIMERCompareSet(timers[i].baseAddr, 0xFFFFFFFF - 0x000095FD);
            "\nGPT_ERR(Timer_Init): Error in setting compare for timer %d !!!", i);
    status = TIMEREmuModeConfigure(timers[i].baseAddr, 2U);
            "\nGPT_ERR(Timer_Init): Error in setting emu mode for timer %d !!!", i);
    status = TIMERIdleModeConfigure(timers[i].baseAddr, TIMER_NO_IDLE);
            "\nGPT_ERR(Timer_Init): Error in setting idle mode for timer %d !!!", i);
    status = TIMERPostedModeConfig(timers[i].baseAddr, TIMER_POSTED);
            "\nGPT_ERR(Timer_Init): Error in setting posted mode for timer %d !!!", i);
    status = TIMERReadModeConfig(timers[i].baseAddr, TIMER_READ_MODE_POSTED);
            "\nGPT_ERR(Timer_Init): Error in setting read mode for timer %d !!!", i);
    status = TIMERPreScalerClkEnable(timers[i].baseAddr, timers[i].timerPrescaler);
    if( status != SW_OK)
            "\nGPT_ERR(Timer_Init): Error in setting no prescaler for timer %d !!!", i);
    status = TIMERIntRawStatusSet(timers[i].baseAddr, TIMER_INT_MAT_EN_FLAG);
            "\nGPT_ERR(Timer_Init): Error in setting raw status for timer %d !!!", i);
    尊敬的 NER:
    我会重新检视您的代码、明天回来给您。
    Neehar
    嗨、Neehar、
    是否有任何更新?
    尊敬的 NER:
    我仍在研究这个问题、我会跟进。
    Neehar
    您好、
    是否对此主题进行了任何更新?
    尊敬的 NER:
    写入 TLDR 寄存器并进行验证后、您是否能够回读? 此外、在进行更改之前和之后 TCRR 计数器值的行为是什么?
    您能否详细介绍一下为什么要尝试动态更改 TLDR 寄存器?
    Neehar
    您好、
    是、我在问题说明中给出的值是在初始化后读取的寄存器值。
    整个系统启动并运行后、我想使用 MCU_TIMER4 来发布 A 二进制信标 。 下面是我使用的初始化和启动序列(之前分享了代码;这里总结了相关步骤)。
    初始化序列
    1. 构建计时器配置结构。
    2. 禁用计时器。
    3. 重置计时器配置。
    4. 将计数器设置为TIMER_MAX_RESOLUTION - 0x000095FD
    5. 将重新加载值设置为TIMER_MAX_RESOLUTION - 0x000095FD
    6. 将模拟模式设置为TIMER_FREE
    7. 将空闲模式设置为 智能空闲
    8. 配置 RAW 状态位 (TIMER_INT_MAT_EN_FLAG)。
    9. 请求静态寄存器。
    启动序列(在启动计时器的函数中)
    1. 使用启用计时器中断TIMER_INT_MAT_EN_FLAG
    2. 启用计时器。
    3. 阅读 TOWR 寄存器值。
    问题
    我是否缺少任何步骤来触发匹配中断、以便可以从 ISR 发布二进制信标? 请提供有关我应该为 MCU_TIMER4 配置或验证的任何其他内容的指针。
    尊敬的 NER:
    您的引导模式是什么? 设置仿真模式和智能空闲模式的原因是什么?
    Neehar
    您好、
    我使用 SPL 引导模式。 我将 IDLE 模式设置为 Smart IDLE 的原因是因为根据 J721E_register5.pdf 文档、只应使用智能空闲模式、其他模式仅用于调试:
    尊敬的 NER:
    让我更深入地研究一下、然后回到您的身边。
    Neehar
    您好、
    是否有任何更新?
    尊敬的 NER:
    [报价 userid=“574070" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1564501/sk-tda4vm-unable-to-modify-the-interrupt-period-of-the-clock/6040299
    [/报价]
    是否有更新?
    将 reload 值设置为TIMER_MAX_RESOLUTION - 0x000095FD.
    [quote userid=“600131" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1564501/sk-tda4vm-unable-to-modify-the-interrupt-period-of-the-clock
    • TIDAR: 0x50003900
    [/报价]
    问题是否未设置重新加载值? 并保持该值?
    Neehar
    嗨、Neehar、
    是否有更新?
    我应该每秒检查一次该值吗?
    我会详细解释我的目的。  我有一个任务被二进制信标阻止。 我想使用 2kHz 计时器来发布该信标。 问题 在于我 将 计时器配置为所需的频率、但是计时器仅以 200Hz 的频率运行(通过切换 GPIO 引脚来管理计时器测试,并且此引脚连接到逻辑分析仪)。 即使我尝试为 TLDR 设置另一个值、计时器也会以相同的 200Hz 频率运行。
    NER
    所以,这是我的代码:
    static My_timer timers[MAX_GPT_CHNL_INITIALIZED] = {
            .timerPrescaler = TIMER_PRESCALER_CLK_DIV_BY_64, //(uint32_t) GPT_PRESCALER_NO_PRESCALER,
            .timerIntNum    = GPT_MCU_0_INT,
            .timerPrescaler= TIMER_PRESCALER_CLK_DIV_BY_64, //(uint32_t) GPT_PRESCALER_NO_PRESCALER,
            .timerIntNum   = GPT_MCU_1_INT,
            .timerIntNum   = GPT_MCU_2_INT,
            .timerIntNum   = GPT_MCU_3_INT,
            .timerIntNum   = GPT_MCU_4_INT,
            .timerPrescaler= 0xFFU, //(uint32_t) GPT_PRESCALER_NO_PRESCALER,
            .timerIntNum   = GPT_MCU_5_INT,
            .timerIntNum   = GPT_MCU_6_INT,
            .timerIntNum   = GPT_MCU_7_INT,
    static int32_t intern_registerISR(uint32_t intNum, void f(uintptr_t))
       int32_t configStatus = SW_OK;
        OsalRegisterIntrParams_t    intrPrms;
        OsalInterruptRetCode_e      osalRetVal;
        HwiP_Handle                 hwiHandle = NULL;
        /* Enable CPU Interrupts and register ISR */
        Osal_RegisterInterrupt_initParams(&intrPrms);
        /* Populate the interrupt parameters */
        intrPrms.corepacConfig.arg              = (uintptr_t) NULL;
        intrPrms.corepacConfig.isrRoutine       = f;
        intrPrms.corepacConfig.priority         = 2U;
        intrPrms.corepacConfig.corepacEventNum  = 0U;
        intrPrms.corepacConfig.intVecNum        = intNum;
        /* Register interrupts */
        osalRetVal = Osal_RegisterInterrupt(&intrPrms, &hwiHandle);
        if(OSAL_INT_SUCCESS != osalRetVal)
            uart_log("\nDEBUG_ERROR(Reg_ISR): Error in regis ISR");
            uart_log("intNum: %d!!!", intNum);
            configStatus = osalRetVal;
        return configStatus;
    void timer_init()
        int32_t status = SW_OK;
        HwiP_Handle hwiHandle;
        struct tisci_msg_rm_irq_set_req     rmIrqReq;
        struct tisci_msg_rm_irq_set_resp    rmIrqResp;
        /** Check Clck module and set the desired Clck freq */
        for ( size_t i = 4; i < 5; i++ )
            /**< Reset the timer */
                uart_log("\nGPT_ERR(Timer_Init): Error in resetting timer %d !!!", i);
            status = TIMERResetConfigure(timers[i].baseAddr, TIMER_SFT_RESET_ENABLE);
                uart_log("\nGPT_ERR(Timer_Init): Error in resetting config timer %d !!!", i);
            status = TIMERPostedModeConfig(timers[i].baseAddr, TIMER_NONPOSTED);
                uart_log("\nGPT_ERR(Timer_Init): Error in setting posted mode for timer %d !!!", i);
            status = TIMERReadModeConfig(timers[i].baseAddr, TIMER_READ_MODE_NONPOSTED);
                uart_log("\nGPT_ERR(Timer_Init): Error in setting read mode for timer %d !!!", i);
            status = TIMERModeConfigure(timers[i].baseAddr, TIMER_AUTORLD_NOCMP_ENABLE);
                uart_log("\nGPT_ERR(Timer_Init): Error in configuring timer %d !!!", i);
            status = TIMEREmuModeConfigure(timers[i].baseAddr, TIMER_FREE);
                uart_log("\nGPT_ERR(Timer_Init): Error in setting emu mode for timer %d !!!", i);
            status = intern_registerISR(timers[i].timerIntNum, timers[i].timerIsr);
                uart_log("\nGPT_ERR(Timer_Init): Error in registering interrupt for timer %d !!!", i);
            uart_log("\nDEBUG_INFO(Timer_init): %d timer init done!", i);
            timers[i].timerStatus = GPT_INITIALIZED;
        uart_log("\nDEBUG_INFO(Timer_init): Timer initialization done !!!");
    void timer_mcu_isr_chnl5(uintptr_t arg)
        uart_log("\nTimer 5 interrupt");
        gpio_set(TDA4VM_GPIO_PROFILING_IMU);
        uart_log("\nDuring toggle");
        gpio_reset(TDA4VM_GPIO_PROFILING_IMU);
        uart_log("\nAfter toggle");
    void timer_start(uint8_t index)
        //TIMERIntStatusClear(timers[index].baseAddr, TIMER_INT_MAT_IT_FLAG);
        //TIMERIntStatusClear(timers[index].baseAddr, TIMER_INT_OVF_IT_FLAG);
        status = TIMEREnable(timers[index].baseAddr);
            uart_log("\nGPT_ERR(Timer_Init): Error in enabling timer %d !!!", index);
        /**< Setting up the data  structure of the timers */
        status = TIMERIntEnable(timers[index].baseAddr, TIMER_INT_OVF_EN_FLAG);
            uart_log("\nGPT_ERR(Timer_Init): Error in enabling interrupt for timer %d !!!", index);
    在中main()、我仅初始化 UART 和 GPIO 外设。 计时器处于溢出 (OVF) 模式(如果 I 设置为) TIMERReloadSet
    TIMER_MAX_RESOLUTION - 0xFFF095FD
    计时器会切换 GPIO 引脚、I measure a 240Hz 切换。 但是、如果我增加TIMERReloadSet
    尽管 UART 打印仍然有效、但 GPIO 不再切换且 Linux 报告处理器崩溃消息。
    NER
