[参考译文] AM62P:AM62P 是否支持字节和字模式写入访问
Guru**** 2568565 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1570766/am62p-does-am62p-support-byte-and-word-mode-write-accesses
部件号:AM62P
TI 代表表示启用了 TI AM62 系列处理器来完成对 MX25UW12345G(字节模式)和 MX25UW128(字模式)Octa-NOR 闪存器件的 OPI 模式 (x8 SPI) 读取和 OPI 模式 (x8 SPI) 写入访问。
有关 Octa 闪存字节模式和字模式 输出字节顺序的详细信息、请参阅 Octa 闪存字节和字模式 Accesses.png。
AM62 OSPI 控制器是否支持字节交换功能?
