[参考译文] AM62A7:对 C7X DSP 进行自定义编程
Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62A7
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1573197/am62a7-custom-programming-the-c7x-dsp
器件型号:AM62A7
我目前正在使用 AM62A7 研发一个器件 AI 原型。 该应用使用我要在 DSP 上尝试实现的信号处理功能。 TI 是否支持使用自定义逻辑对 C7X 进行自定义编程? 如果是、是否有任何资源可以帮助我解决此问题?
    尊敬的 Tejas:
    目前、AM62A 上的 C7x DSP 仅通过 TIDL SW 用作 AI 加速器。 不支持 C7x 的自定义编程。
    话虽如此、您可以联系您当地的 TI 代表分享您的具体用例、以便我们在未来计划中加以考虑。
    Qutaiba
