[参考译文] TDA4VEN-Q1:TDA4VEN-Q1:当 BOOTMODE 引脚固定为 OSPI 引导时如何执行预刷写
Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VEN-Q1
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1575485/tda4ven-q1-tda4ven-q1-how-to-perform-pre-flashing-when-bootmode-pins-are-fixed-to-ospi-boot
器件型号:TDA4VEN-Q1
您好:
我们正在使用 TDA4VEN-Q1 器件开发一个系统。
我想询问以下情况下的刷写程序:
  • 当引导模式引脚配置为时 主要:OSPI 备份:无 、是否有任何环境或支持的方法来执行预刷新(即在制造过程中刷新)?
背景
在 MCU+ SDK 示例中、典型的引导流程是采用 UART 模式 、刷新 SBL、然后将引导模式引脚更改为 OSPI 引导
但是、在我们的生产环境中、我们计划在硬件中完全固定引导模式引脚、不希望在组装后更改它们。
因此、我们想知道刷写的一般方法或推荐方法 SBL 和其他图像连接到 OSPI NOR 闪存 在外部、当引导模式引脚永久设置为 OSPI NOR 闪存引导时、
我们不限于特定的方法、我们只是想了解 TI 通常会为此类配置中的制造时刷写操作所假定或建议的情况。
提前感谢您的支持。
