在 TI 官方文档 spruj83a.pdf 中、PREMULTIPLYALPHA 位的设置决定了图像 ARGB 中的 A 是否起作用、但在配置中、无论我为该位设置了什么值、此 alpha 始终起作用。因此、我想问是否有任何其他配置会影响 alpha。
您好、
我不完全理解您的观察、您能为我填写以下内容吗:
a. PREMULTIPLYALPHA = 0(默认值 -> DSS 将每像素 α 与每个像素的全局 α 相乘)
1.当每个 alpha 值为 0x00 时观察: ?
2.当每个 alpha 值为 0xff 时观察:?
b. PREMULTIPLYALPHA = 1(DSS 仅与每个像素的全局 alpha 相乘)
您好:
1.当每个 alpha 值为 0x00 时观察:图像不显示。
2.观察每个 alpha 值为 0xff 时:图像正常显示。
2.当每个 alpha 值为 0xff 时观察:图像正常显示。
您好、
感谢您的确认。
PREMULTIPLYALPHA = 1(DSS 只会与每个像素的全局 alpha 相乘)
我相信会是 b.2。 导致不显示图像?
若要交叉检查您是否实际只在图像中修改 alpha 字节、当您在 PREMULTIPLYALPHA=0 中取 b/w 中的 alpha 值(例如 0x0F)时会发生什么情况? 图像是否变得更加透明/不透明?
