[参考译文] AM6548:在 AM6548 上刷写 eMMC 时出错
Guru**** 2652705 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6548, UNIFLASH
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1587723/am6548-error-flashing-emmc-on-am6548
器件型号: AM6548
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH
您好、
我尝试在 AM6548 IDK 和定制 AM6548 硬件上刷写 eMMC、但没有成功。
在 MCU 域上使用 UniFlash 而不是 UART、发生以下错误:
C:\ti\uniflash_9.3.0>dslite --模式处理器-c COM11 -f C:\ti\uniflash_9.3.0\processors\FlashWriter\am65xx_idk\uart_am65xx_idk_idk_flash_programmer.tiimage -i 0
执行以下命令:
> C:\ti\uniflash_9.3.0\processors\ProcessorSDKSerialFlash.exe -c COM11 -f C:\ti\uniflash_9.3.0\processors\FlashWriter\am65xx_idk\uart_am65xx_idk_flash_programmer.tiimage -I 0
有关更多详细信息和示例、请参阅 UniFlash 快速入门指南。
ProcessorSDKSerialFlash CLI 工具
版权所有 (C) 2017-2023 Texas Instruments Incorporated - http://www.ti.com/
版本 1.10.0.0
正在下载闪存编程器...
传输大小为 161612 字节的文件
文件传输完成!
正在启用系统固件传输!!!
收割台传输完成
正在传输系统固件..
正在传输大小为 263072 字节的文件
文件传输完成!
c:\ti\uniflash_9.3.0>dslite --模式处理器-c COM11 -f C:\ti\pdk_am65xx_09_01_00_02\packages\ti\boot\sbl\binary\am65xx_idk_hs\cust\bin\sbl_cust_img_mcu1_0_release.tio image -d 3 –0
执行以下命令:
> C:\ti\uniflash_9.3.0\processors\ProcessorSDKSerialFlash.exe -c COM11 -f C:\ti\pdk_am65xx_09_01_00_02\packages\ti\boot\sbl\binary\am65xx_idk_hs\cust\bin\sbl_cust_img_mcu1_0_release.tiimage -d 3 -o 0
版本 1.10.0.0
将映像传输到闪存编程器..
正在传输标头信息...
标题传输完成!
配置失败!
执行以下命令:
版本 1.10.0.0
正在下载闪存编程器...
传输大小为 161612 字节的文件
文件传输完成!
正在启用系统固件传输!!!
收割台传输完成
正在传输系统固件..
文件传输完成!
c:\ti\uniflash_9.3.0>dslite --模式处理器-c COM11 -f C:\ti\pdk_am65xx_09_01_00_02\packages\ti\boot\sbl\binary\am65xx_idk_hs\cust\bin\sbl_cust_img_mcu1_0_release.tio image -d 4 –0
执行以下命令:
> C:\ti\uniflash_9.3.0\processors\ProcessorSDKSerialFlash.exe -c COM11 -f C:\ti\pdk_am65xx_09_01_00_02\packages\ti\boot\sbl\binary\am65xx_idk_hs\cust\bin\sbl_cust_img_mcu1_0_release.tiimage -d 4 -o 0
版本 1.10.0.0
将映像传输到闪存编程器..
正在传输标头信息...
标题传输完成!
配置失败!
执行以下命令:
版本 1.10.0.0
正在下载闪存编程器...
传输大小为 161612 字节的文件
文件传输完成!
正在启用系统固件传输!!!
收割台传输完成
正在传输系统固件..
文件传输完成!
c:\ti\uniflash_9.3.0>dslite --模式处理器-c COM11 -e 0x80000 -d 4 -o 0
执行以下命令:
> C:\ti\uniflash_9.3.0\processors\ProcessorSDKSerialFlash.exe -c COM11 -e 0x80000 -d 4 -o 0
版本 1.10.0.0
正在擦除闪存...
正在传输标头信息...
标题传输完成!!
闪存擦除成功!
我试用过 UniFlash 8.8.1、9.0.0 和 9.3.0 版、结果相同。
你有什么建议吗? 感谢您的帮助!
Sebastian
    您好、
    可悲的是、问题仍然存在。 您是否 有关于如何在 AM65 上刷写 eMMC 以获得可引导器件的任何建议或说明。
    引导引脚设置为 1。 UART 2. eMMC。 非常感谢!
    Sebastian
