[参考译文] SK-AM62P-LP:SK-AM62P-LP 上通过蓝牙播放音频问题
Guru**** 2693225 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3351, SK-AM62P-LP, M2-CC3351
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1568911/sk-am62p-lp-audio-playback-issue-via-bluetooth-on-sk-am62px-lp
器件型号: SK-AM62P-LP
Thread 中讨论的其他器件: M2-CC3351、CC3351
您好、
我目前使用以下设置:
  • PSDK 版本: TI-PROCESSOR-SDK-LINUX-am62pxx-EVM-10.01.10.04
  • 电路板: SK-AM62P-LP
  • 音频编解码器模块: TLV320AIC3106IRGZT
  • 蓝牙模块: EAR00388(根据 AM62Px 用户指南 M.2 模块中的建议)
我正在尝试使用蓝牙实现音频系统。 当我从移动设备播放歌曲时、会收到音频、但只能通过耳机插孔听到噪音。 但是、当我播放存储的歌曲采样率(44.1 kHz、16 位)时、声音很清晰。 仅在蓝牙播放时出现此问题、出现噪音而不是清晰的音频。 蓝牙歌曲采样率也相同
 您能建议如何解决此问题吗?
Veerapandiyan 五.
    尊敬的 Veerapandiyan:
    您能否分享您尝试验证方案的渠道? 您是否使用 avdtpsrc 从 A2DP 器件接收数据?
    根据您的查询、我可以正常播放(存储在 EVM 到耳机插孔上的文件)。
    Suren
    您好、Suren、
    我从您的查询中了解到的是正常播放(存储在 EVM 到耳机插孔上的文件)工作正常。
    理解是正确的。
    您能否共享您尝试验证方案的管道? 您是否使用 avdtpsrc 从 A2DP 设备接收数据?
    我在文件下分享了一些日志
    root@am62pxx-evm:~# bluealsa-aplay -l
    **** List of PLAYBACK Bluetooth Devices ****
    **** List of CAPTURE Bluetooth Devices ****
    hci0: C8:D9:59:AD:4C:DA [moto g45 5G], trusted phone
    A2DP (SBC): S16_LE 2 channels 44100 Hz
    root@am62pxx-evm:~# bluealsa --version
    v4.0.0
    systemctl status bluealsa
    * bluealsa.service - BlueALSA service
    Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/bluealsa.service; e>
    Active: active (running) since Thu 1970-01-01 00:00:17 UTC;>
    Docs: man:bluealsa(8)
    Main PID: 375 (bluealsa)
    Tasks: 4 (limit: 8748)
    Memory: 1.0M (peak: 12.5M)
    CPU: 319ms
    CGroup: /system.slice/bluealsa.service
    `-375 /usr/bin/bluealsa -p a2dp-source -p a2dp-sink
    Sep 24 07:33:51 am62pxx-evm bluealsa[375]: /usr/bin/bluealsa: E:>
    Sep 24 07:34:00 am62pxx-evm bluealsa[375]: /usr/bin/bluealsa: E:>
    Sep 24 07:34:01 am62pxx-evm bluealsa[375]: /usr/bin/bluealsa: E:>
    Sep 24 07:34:02 am62pxx-evm bluealsa[375]: /usr/bin/bluealsa: E:>
    Sep 24 07:34:03 am62pxx-evm bluealsa[375]: /usr/bin/bluealsa: E:>
    lines 1-21/21 (END)
    我需要 2AE M.2 模块的补丁文件。 请共享补丁文件、我将检查我的配置是否正确。
    Veerapandiyan 五.
    您好、
    我正在将您的查询发送给连接团队、以便更好地支持您使用 M2 模块和补丁。 期待尽快作出响应。
    Suren
    尊敬的 Veerapandiyan:
    您能否分享 EAR00388 用户指南中作为推荐蓝牙模块的位置?
    我们已 按照以下链接中提供的说明验证了与 M2-CC3351 电路板的连接:
    https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM62PX/latest/exports/docs/linux/How_to_Guides/Target/How_To_Enable_M2CC3301_in_linux.html
    Suren
    您好、Suren、
    您能分享关于 EAR00388 作为推荐蓝牙模块的用户指南中提到的位置吗?
    您提到了 AM62x Spruj 用户指南链接: https://www.ti.com/lit/ug/spruj40d/spruj40d.pdf?ts = 1758714418765
    第 33 页,这就是为什么我提到你的建议。 下面随附了屏幕截图
    我正在将您的查询路由到连接团队、以便更好地支持您使用 M2 模块和补丁。 期待尽快回复。
    好的。 我正在等待。
    Veerapandiyan 五.
    尊敬的 Veerapandiyan:
    您是否联系过村田社区论坛或嵌入式艺术家的脚本?
    我们仅使用我们的 EVM 验证了 CC3351、可为您解答与 M2-CC3351 相关的任何问题。
    Suren
    你好 Suren、我
    为什么提到此模块 AM62x 用户指南?
    • 蓝牙模块:  EAR00388(根据 AM62x 用户指南 M.2 模块中的建议)
    [引述 userid=“533957" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1568911/sk-am62p-lp-audio-playback-issue-via-bluetooth-on-sk-am62px-lp/6047579
    [/报价]
    下一步、我们将做什么? 请告诉我们?
    Veerapandiyan 五.
    您好、Suren、
    我正在等待你的答复。
    Veerapandiyan 五.
    尊敬的 Veerapandiyan:
    我已联系团队、了解他们如何使用 EAR00388 验证它。 请等待几天后再回来。
    Suren
    您好、Suren、
    我已经联系了团队、了解他们如何使用 EAR00388 验证它。 请等待几天返回。
    好的。 我正在等待你的答复。
    Veerapandiyan 五.
    您好、Suren、
    好的。 我正在等待你的答复。
    Veerapandiyan 五.
    尊敬的 Veerapandiyan:
    e2e.ti.com/.../k3_2D00_am625_2D00_sk_2D00_8.6.dts
    请检查随附的 DTS 文件以及支持 EAR00388 WLAN 模块的配置。 我们的团队使用 SDK 8.6 进行了验证。 DT 节点可能与最新的 SDK 存在一些兼容问题、但配置属性将保持不变。
    希望这有所帮助
    Suren
    您好、Suren、
    我正在等待你的答复。
    Veerapandiyan 五.
    您好、Suren、
    我正在等待你的答复。
    Veerapandiyan 五.
    您好、Suren、
    任何更新。 我正在等待你的答复。
    Veerapandiyan 五.
    尊敬的 Veerapandiyan:
    由于我们的团队已经在 8.6 SDK 上验证了它、您是否能够在 8.6 SDK 上进行验证、并在我重新与 IP 团队核实时查看它是否按预期工作。
    此外、Murata 团队是否对您的查询做出了回复?
    Suren
    您好、Suren、
    英飞凌团队 建议升级 BlueZ5、 但我尝试了多种方法,版本仍然没有更新。 它只保持在 5.72。
    请告知如何将其更新到最新版本。
    root@am62pxx-EVM:~# opkg list-installed | grep bluez
    Bluez5 - 5.72-r0.27
    Bluez5-dev - 5.72-r0.27
    bluez5-noinst-tools - 5.72-r0.27
    Bluez5-OBEX - 5.72-r0.27
    Bluez5-testtools - 5.72-r0.27
    gstreamer1.0-plugins-bad-bluez - 1.22.12-r0.130
    PulseAudio-lib-bluz5-util - 17.0-r0.27
    PulseAudio-module-bluz5-device - 17.0-r0.27
    PulseAudio-module-fuz5-discover - 17.0-r0.27
    维拉潘迪扬五世
    您好、Suren、
    任何更新。 我正在等待你的答复。
    Veerapandiyan 五.
    尊敬的 Veerapandiyan:
    由于 Bluez5 不是 TI 软件、您可能必须联系 Infineon 或 BT 堆栈供应商以获得支持。
    您是否可以下载 BlueZ5 的软件包(不是 5.72)并使用 opkg install bluez.ipk(如果 bluez.ipk 是您要安装的版本)进行安装、然后试用。
    Suren
    您好、Suren、
    我已将 Bluez 更新为版本 5.83、但仍存在相同的错误。 我附上了屏幕截图和 log.txt 文件以供您参考。
    如果您需要任何其他详细信息或特定信息、请告知我。
    [bluetoothctl]>版本
    版本 5.83
    root@am62pxx-evm:~# rfkill
    ID TYPE      DEVICE      SOFT      HARD
     0 bluetooth hci0   unblocked unblocked
    root@am62pxx-evm:~# hciconfig
    hci0:	Type: Primary  Bus: UART
    	BD Address: DC:FE:23:B7:1C:FB  ACL MTU: 1021:8  SCO MTU: 64:1
    	UP RUNNING PSCAN
    	RX bytes:3354 acl:0 sco:0 events:338 errors:0
    	TX bytes:56900 acl:0 sco:0 commands:338 errors:0
    root@am62pxx-evm:~# rfkill unblock bluetooth
    root@am62pxx-evm:~# hciconfig hci0 up
    root@am62pxx-evm:~# bluetoothctl
    [NEW] Media /org/bluez/hci0
    	SupportedUUIDs: 0000110a-0000-1000-8000-00805f9b34fb
    	SupportedUUIDs: 0000110b-0000-1000-8000-00805f9b34fb
    Agent registered
    [CHG] Controller DC:FE:23:B7:1C:FB Pairable: yes
    hci0 new_settings: powered bondable ssp br/edr le secure-conn
    [bluetoothctl]> version
    Version 5.83
    [bluetoothctl]> power on
    Changing power on succeeded
    [bluetoothctl]> agent on
    Agent is already registered
    [bluetoothctl]> default-agent
    Default agent request successful
    [bluetoothctl]> discoverable on
    hci0 new_settings: powered connectable bondable ssp br/edr le secure-conn
    [CHG] Controller DC:FE:23:B7:1C:FB Connectable: yes
    hci0 new_settings: powered connectable discoverable bondable ssp br/edr le secure-conn
    Changing discoverable on succeeded
    [CHG] Controller DC:FE:23:B7:1C:FB Discoverable: yes
    [bluetoothctl]> pairable on
    Changing pairable on succeeded
    [bluetoothctl]> info B8:8F:27:3C:F5:AA
    Device B8:8F:27:3C:F5:AA (public)
    	Alias: VJ@PANDI
    	Class: 0x005a020c (5898764)
    	Icon: phone
    	Paired: yes
    	Bonded: yes
    	Trusted: yes
    	Blocked: no
    	Connected: no
    	LegacyPairing: no
    	CablePairing: no
    	UUID: Vendor specific           (00000000-0000-0000-0000-000000000000)
    	UUID: OBEX Object Push          (00001105-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
    	UUID: Audio Source              (0000110a-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
    	UUID: A/V Remote Control Target (0000110c-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
    	UUID: A/V Remote Control        (0000110e-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
    	UUID: Headset AG                (00001112-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
    	UUID: PANU                      (00001115-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
    	UUID: NAP                       (00001116-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
    	UUID: Handsfree Audio Gateway   (0000111f-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
    	UUID: Phonebook Access Server   (0000112f-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
    	UUID: Message Access Server     (00001132-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
    	UUID: PnP Information           (00001200-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
    	UUID: Generic Access Profile    (00001800-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
    	UUID: Generic Attribute Profile (00001801-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
    	UUID: Unknown                   (0000aa15-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
    	UUID: Vendor specific           (a49eaa15-cb06-495c-9f4f-bb80a90cdf00)
    	UUID: Vendor specific           (a49ecc15-cb06-495c-9f4f-bb80a90cdf00)
    	UUID: Vendor specific           (a49eee15-cb06-495c-9f4f-bb80a90cdf00)
    	Modalias: bluetooth:v001Dp0000d0000
    [bluetoothctl]> remove B8:8F:27:3C:F5:AA
    [DEL] Device B8:8F:27:3C:F5:AA VJ@PANDI
    Device has been removed
    [bluetoothctl]> scan on
    SetDiscoveryFilter success
    hci0 type 7 discovering on
    Discovery started
    [CHG] Controller DC:FE:23:B7:1C:FB Discovering: yes
    [NEW] Device 59:C6:DE:4A:DB:F7 59-C6-DE-4A-DB-F7
    [NEW] Device 04:29:8C:AA:15:59 04-29-8C-AA-15-59
    [NEW] Device 6A:82:DB:B2:42:7E 6A-82-DB-B2-42-7E
    [NEW] Device 6B:E7:9D:B8:62:FD 6B-E7-9D-B8-62-FD
    [NEW] Device 40:A2:3F:65:9A:6E 40-A2-3F-65-9A-6E
    [NEW] Device 4C:49:AD:4E:9B:81 4C-49-AD-4E-9B-81
    [NEW] Device 76:51:A0:9C:75:2A 76-51-A0-9C-75-2A
    [NEW] Device 59:D1:DF:F4:B1:9B 59-D1-DF-F4-B1-9B
    [NEW] Device 6C:33:3D:14:2A:07 6C-33-3D-14-2A-07
    [NEW] Device 59:A4:19:7D:83:D8 59-A4-19-7D-83-D8
    [NEW] Device 41:42:20:29:23:96 URBAN USW015
    [NEW] Device CB:56:00:25:41:A2 LPRIME_41A2
    [NEW] Device 6F:E0:04:7D:91:FE 6F-E0-04-7D-91-FE
    [CHG] Device 40:A2:3F:65:9A:6E RSSI: 0xffffffa6 (-90)
    [CHG] Device 59:D1:DF:F4:B1:9B RSSI: 0xffffffae (-82)
    [NEW] Device 7F:9E:88:20:29:AD 7F-9E-88-20-29-AD
    [CHG] Device 41:42:20:29:23:96 RSSI: 0xffffffa5 (-91)
    [NEW] Device B8:8F:27:3C:F5:AA VJ@PANDI
    [NEW] Device 50:84:92:F1:8A:3C DESKTOP-JOULNJH
    [bluetoothctl]> pair B8:8F:27:3C:F5:AA
    Attempting to pair with B8:8F:27:3C:F5:AA
    hci0 device_flags_changed: B8:8F:27:3C:F5:AA (BR/EDR)
         supp: 0x00000001  curr: 0x00000000
    hci0 type 7 discovering off
    hci0 B8:8F:27:3C:F5:AA type BR/EDR connected eir_len 5
    [CHG] Device B8:8F:27:3C:F5:AA Connected: yes
    Request confirmation
    [agent] Confirm passkey 204864 (yes/no): yes
    hci0 new_link_key B8:8F:27:3C:F5:AA type 0x08 pin_len 0 store_hint 1
    [CHG] Device B8:8F:27:3C:F5:AA Bonded: yes
    [CHG] Device B8:8F:27:3C:F5:AA Modalias: bluetooth:v001Dp0000d0000
    [CHG] Device B8:8F:27:3C:F5:AA UUIDs: 00000000-0000-0000-0000-000000000000
    [CHG] Device B8:8F:27:3C:F5:AA UUIDs: 00001105-0000-1000-8000-00805f9b34fb
    [CHG] Device B8:8F:27:3C:F5:AA UUIDs: 0000110a-0000-1000-8000-00805f9b34fb
    [CHG] Device B8:8F:27:3C:F5:AA UUIDs: 0000110c-0000-1000-8000-00805f9b34fb
    [CHG] Device B8:8F:27:3C:F5:AA UUIDs: 0000110e-0000-1000-8000-00805f9b34fb
    [CHG] Device B8:8F:27:3C:F5:AA UUIDs: 00001112-0000-1000-8000-00805f9b34fb
    [CHG] Device B8:8F:27:3C:F5:AA UUIDs: 00001115-0000-1000-8000-00805f9b34fb
    [CHG] Device B8:8F:27:3C:F5:AA UUIDs: 00001116-0000-1000-8000-00805f9b34fb
    [CHG] Device B8:8F:27:3C:F5:AA UUIDs: 0000111f-0000-1000-8000-00805f9b34fb
    [CHG] Device B8:8F:27:3C:F5:AA UUIDs: 0000112f-0000-1000-8000-00805f9b34fb
    [CHG] Device B8:8F:27:3C:F5:AA UUIDs: 00001132-0000-1000-8000-00805f9b34fb
    [CHG] Device B8:8F:27:3C:F5:AA UUIDs: 00001200-0000-1000-8000-00805f9b34fb
    [CHG] Device B8:8F:27:3C:F5:AA UUIDs: 00001800-0000-1000-8000-00805f9b34fb
    [CHG] Device B8:8F:27:3C:F5:AA UUIDs: 00001801-0000-1000-8000-00805f9b34fb
    [CHG] Device B8:8F:27:3C:F5:AA UUIDs: 0000aa15-0000-1000-8000-00805f9b34fb
    [CHG] Device B8:8F:27:3C:F5:AA UUIDs: a49eaa15-cb06-495c-9f4f-bb80a90cdf00
    [CHG] Device B8:8F:27:3C:F5:AA UUIDs: a49ecc15-cb06-495c-9f4f-bb80a90cdf00
    [CHG] Device B8:8F:27:3C:F5:AA UUIDs: a49eee15-cb06-495c-9f4f-bb80a90cdf00
    [CHG] Device B8:8F:27:3C:F5:AA ServicesResolved: yes
    [CHG] Device B8:8F:27:3C:F5:AA Paired: yes
    Pairing successful
    hci0 B8:8F:27:3C:F5:AA type BR/EDR disconnected with reason 3
    [CHG] Device B8:8F:27:3C:F5:AA ServicesResolved: no
    [SIGNAL] org.bluez.Device1.Disconnected org.bluez.Reason.Remote Connection terminated by remote user
    [CHG] Device B8:8F:27:3C:F5:AA Connected: no
    [bluetoothctl]> trust B8:8F:27:3C:F5:AA
    [CHG] Device B8:8F:27:3C:F5:AA Trusted: yes
    Changing B8:8F:27:3C:F5:AA trust succeeded
    [CHG] Device 59:D1:DF:F4:B1:9B RSSI: 0xffffffa5 (-91)
    [CHG] Device 7F:9E:88:20:29:AD RSSI: 0xffffffae (-82)
    [CHG] Device CB:56:00:25:41:A2 RSSI: 0xffffffa9 (-87)
    [CHG] Device 7C:B0:73:91:90:80 RSSI: 0xffffffc1 (-63)
    [CHG] Device 5C:12:B5:30:2D:A3 ManufacturerData.Key: 0x004c (76)
    [CHG] Device 5C:12:B5:30:2D:A3 ManufacturerData.Value:
      10 05 53 1c 48 b6 46                             ..S.H.F
    [DEL] Device 04:29:8C:AA:15:59 04-29-8C-AA-15-59
      10 05 13 18 48 b6 46                             ....H.F
    [CHG] Device 4C:49:AD:4E:9B:81 RSSI: 0xffffffac (-84)
    [DEL] Device 50:84:92:F1:8A:3C DESKTOP-JOULNJH
    [NEW] Device 42:B1:D1:44:16:B5 42-B1-D1-44-16-B5
    [NEW] Device 52:22:A5:D6:60:73 52-22-A5-D6-60-73
    [CHG] Device D8:80:83:A5:6A:06 LegacyPairing: yes
    [bluetoothctl]> connect B8:8F:27:3C:F5:AA
    Attempting to connect to B8:8F:27:3C:F5:AA
    hci0 B8:8F:27:3C:F5:AA type BR/EDR connected eir_len 0
    Failed to connect: org.bluez.Error.Failed br-connection-create-socket
    [CHG] Device 6A:82:DB:B2:42:7E RSSI: 0xffffffa1 (-95)
    [CHG] Device 6C:33:3D:14:2A:07 ManufacturerData.Key: 0x004c (76)
    [CHG] Device 6C:33:3D:14:2A:07 ManufacturerData.Value:
      0c 0e 00 75 57 15 0f e6 1c e9 21 6b 24 0c 20 75  ...uW.....!k$. u
      10 06 4d 1d a3 05 15 68                          ..M....h
    hci0 B8:8F:27:3C:F5:AA type BR/EDR disconnected with reason 2
    [SIGNAL] org.bluez.Device1.Disconnected org.bluez.Reason.Local Connection terminated by local host
      0c 0e 00 76 57 22 23 1d e5 8b 13 aa 1e 0c cd a9  ...vW"#.........
      10 06 41 1d a3 05 15 68                          ..A....h
    [CHG] Device 4C:49:AD:4E:9B:81 RSSI: 0xffffffa0 (-96)
    [DEL] Device 59:C6:DE:4A:DB:F7 59-C6-DE-4A-DB-F7
    [DEL] Device 50:BB:A2:6B:39:E1 50-BB-A2-6B-39-E1
    [bluetoothctl]>
    Veerapandiyan
    尊敬的 Veerapandiyan:
    我提到过、它与 TI SoC 无关。 您必须与 Infineon 合作、在 BT 芯片上提供支持。
    Suren
