Other Parts Discussed in Thread: AM62P
部件号: AM62P
您好:
在 M4F 的几乎所有示例 (IPC_RPMSG_ECHO_Linux) 中、我可以看到.bss.ipc_vring_mem 放置在 0x9C800000。 我可以更改此位置吗? 如果是、在更改时应考虑哪些因素? 资源表是否仍然正确?
Job Meulenbeld
部件号: AM62P
您好:
Job Meulenbeld
您好作业、
是的、您可以更改内存分配。 最重要的是、您需要确保系统中的所有内核都同意存储器分配、以免发生任何数据损坏(即,更新 linker.cmd 文件以及 Linux 器件树文件)。
您说的是“M4F",“,因此、因此我假设您使用的是 AM62x 而不是 AM62P。
如需更多指导、请参阅 AM62x 多核 Academy(如果使用该器件,请参阅 AM62Px 版本的页面):
内存: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AVY.Zxgh5AOIz2GePnODzw__AM62-ACADEMY__uiYMDcq__LATEST
一个示例指导您完成整个过程、包括分配内存: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__ATWfO3c7FkPk06K9x1nvpA__AM62-ACADEMY__uiYMDcq__LATEST
Nick
