[参考译文] TDA4AEN-Q1:TDA4AL 或 TDA4EN 是否支持 HyperBus 闪存
Guru**** 2689775 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1592203/tda4aen-q1-does-tda4al-or-tda4en-support-hyperbus-flash
器件型号: TDA4AEN-Q1
尊敬的专家:
这是规格双重检查。
检查 TRM 后、
  • TDA4AL (J721S2) 支持 HyperBus (NAND/NOR) 闪存、我们必须仅使用 MCU OSPI0 接口。
  • TDA4AEN (J7212S) 不支持 HyperBus (NAND/NOR) 闪存
正确吗?
谢谢你。
Gibbs
    嗨、 Gibbs、
    是、TDA4AL 支持 HyperBus。这些器件必须通过 MCU_OSPI0 接口连接。
    TDA4AEN 不支持 HyperBus。
    Karthik
