Other Parts Discussed in Thread: AM62A7-Q1
器件型号: AM62A7-Q1
我想在 SOC 实现热复位时执行一些操作。哪些寄存器或 SRAM 不会复位?
我有这个场景。例如、在 uboot 中、会在该寄存器中写入一个计数器、而在 Linux 中、该计数器将被清零。
如果在 Linux 启动期间执行软复位(例如 Linux 启动失败导致看门狗复位)、我可以识别软复位并在重新启动后再次进入 uboot 时切换 A/B Linux 分区。
您好、wood Sandal、
我已经开始研究使用 MCU SRAM 来实现这一目的的可能性。 AM62A7-Q1 MCU 域可与主域热复位隔离。
AM62A7 TRM 的一章、器件配置:一节、复位/一节、复位控制/一节、复位隔离中介绍了此选项
请在一天或两天内收到我的反馈。
感谢您的耐心!
Anastas Yordanov
您好、wood Sandal、
参考 AM62A7 TRM 的 main ESM_ERRORn 复位一节、可以看出:
启用 MCU 隔离后、MCU SRAM 不应受主域看门狗计时器触发的热复位的影响。
您是否在谈论主域看门狗计时器作为热复位事件的来源?
感谢您的澄清!
Anastas Yordanov
