Other Parts Discussed in Thread: SK-TDA4VM
器件型号: TDA4VEN-Q1
Thread 中讨论的其他器件: SK-TDA4VM
我们尝试在 TDA4VEN (Linux + RTOS) 环境中将从 IMX219 (Raspberry Pi 摄像头模块 2) 获得的视频片段显示在显示器上。
硬件连接状态:
摄像头连接到 CSI#0。
连接配置:TDA4VENHBV-RPI-300FPC
Raspberry Pi 摄像头模块 2.
软件环境:
基于预先安装的完整 SDK 环境(位于/opt/ti-processor-sdk-rtos-j722s-evm-11_01_00_04、具有 SD 引导)构建。
在上述设置中、我们为 uEnv.txt 配置了:
name_coverles=ti/k3-j722s-evm-csi2-quad-rpi-cam-imx219.dtbo
并引导系统。
在此状态下、我们已经尝试在所有总线上运行 i2cdetect -y *、但 IMX219 的 I2C 地址 0x10 不会出现。
在受支持的图像传感器 PSDK Linux/QNX + RTOS 文档中、IMX219 被列为不受支持。 这是否与我们遇到的问题有关?
【补编】
media-ctl -p
媒体控制器 API 版本 6.12.35
媒体设备信息
温度 j721e-csi2rx
模型 TI-CSI2RX
串行
总线信息 平台:30102000.ticsi2rx
硬件修订版本 0x1
驱动程序版本 6.12.35
器件拓扑
-实体 1: 30102000.ticsi2rx(7 个电极,7 个链路,1 条路由)
键入 V4L2 subdev 子类型未知标志 0
器件节点名称/dev/v4l-subdev0
路线:
0/0 ->1/0【活动】
pad0:水槽
[stream:0 fmt:UYVY8_1x16/640x480 字段:无色空间:sRGB xfer:sRGB YCbCr:601 量化:lim-range]
<-“cdns_csi2rx.30101000.csi-bridge":“:1【已启用,不可更改】
pad1:来源
->“30102000.ticsi2rx 上下文 0“:0【已启用,不可更改】
pad2:来源
->“30102000.ticsi2rx 上下文 1“:0【已启用,不可更改】
pad3:来源
->“30102000.ticsi2rx 上下文 2“:0【已启用,不可更改】
pad4:来源
->“30102000.ticsi2rx 上下文 3“:0【已启用,不可更改】
pad5:来源
->“30102000.ticsi2rx 上下文 4“:0【已启用,不可更改】
pad6:来源
->“30102000.ticsi2rx 上下文 5“:0【已启用,不可更改】
-实体 9:cdns_csi2rx.30101000.csi-bridge(5 个电极、2 个链路、1 条路由)
器件节点名称/dev/v4l-subdev1
路线:
0/0 ->1/0【活动】
pad0:水槽
<-“imx219 5-0010“:0【已启用,不可更改】
pad1:来源
->“30102000.ticsi2rx":“:0【已启用,不可更改】
pad2:来源
pad3:来源
pad4:来源
-实体 15:imx219 5-0010(1 个 PAD、1 个链接、0 个路由)
键入 V4L2 subdev 子类型传感器标志 0
器件节点名称/dev/v4l-subdev2
pad0:来源
[stream:0 fmt:SRGGB10_1x10/3280x2464 字段:无色空间:原始 xfer:无 YCbCr:601 量化:全范围
CROP.BOUNDS:(8、8)/3280x2464
裁剪:(8、8)/3280x2464]
->“Cdns_csi2rx.30101000.csi-bridge":“:0【已启用,不可更改】
-实体 21: 30102000.ticsi2rx 上下文 0(1 个 pad, 1 个链接)
键入节点子类型 V4L 标志 0
器件节点名称/dev/video2
pad0:水槽
<-“30102000.ticsi2rx":“:1【已启用,不可更改】
-实体 27: 30102000.ticsi2rx 上下文 1(1 个 pad, 1 个链接)
键入节点子类型 V4L 标志 0
器件节点名称/dev/video3
pad0:水槽
<-“30102000.ticsi2rx":“:2【已启用,不可更改】
-实体 33: 30102000.ticsi2rx 上下文 2(1 个 pad, 1 个链接)
键入节点子类型 V4L 标志 0
器件节点名称/dev/video4
pad0:水槽
<-“30102000.ticsi2rx":“:3【已启用,不可更改】
-实体 39: 30102000.ticsi2rx 上下文 3(1 个 pad, 1 个链接)
键入节点子类型 V4L 标志 0
器件节点名称/dev/video5
pad0:水槽
<-“30102000.ticsi2rx":“:4【已启用,不可更改】
-实体 45: 30102000.ticsi2rx 上下文 4(1 个 pad, 1 个链接)
键入节点子类型 V4L 标志 0
器件节点名称/dev/video6
pad0:水槽
<-“30102000.ticsi2rx":“:5【已启用,不可更改】
-实体 51:30102000. ticsi2rx 上下文 5(1 个 pad, 1 个链接)
键入节点子类型 V4L 标志 0
器件节点名称/dev/video7
pad0:水槽
<-“30102000.ticsi2rx":“:6【已启用,不可更改】
