[参考译文] AM3359:AM3359 在 CPSW 双端口模式下、可以将不同端口分配给不同的 DMA 通道吗?
Guru**** 2689775 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3359
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1600806/am3359-am3359-in-the-dual-port-mode-of-cpsw-can-different-ports-be-assigned-to-different-dma-channels
器件型号: AM3359
尊敬的团队:
AM3359 在 CPSW 的双端口模式下、能否将不同的端口分配给不同的 DMA 通道?
是否可以分配不同的 DMA 通道以在不同端口上进行发送和接收? 每个 DMA 通道是否可以独立启用或禁用中断?
如果可能、请提供需要在哪些寄存器上运行、谢谢!
BR~ć
