[参考译文] AM62P:AM62P 低功耗模式功耗数据
Guru**** 2696535 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62P
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1596280/am62p-am62p-low-power-mode-power-consumption-data
部件号: AM62P
尊敬的团队:
我们要寻找的 功耗值 中的低功耗模式 AM62P (部分 I/O、仅 I/O + DDR、深度睡眠和仅 MCU)。
您能否为我们提供这些模式的任何可用数据或文档、包括唤醒延迟(如果可能)?
如果没有此信息、请指导我们使用 测量功耗值的步骤 开箱即用体验。
Anaswara
    您好、
    感谢您的联系。 我们的 Apps-Software 团队正在 编写 AM62P 的功耗摘要、目标是 2026 年 Q1。 有关最新版本、请参阅 Linux_Performance_Guide 文档: https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM62PX/latest/exports/docs/devices/AM62PX/linux/sdk.html#low-power-performance
    注意:Linux 文档中的电源数据不是最终数据。 VDDA_1V8 模拟电压轨数据点包括处理器外部的板载元件。 这会使 VDDA_1V8 总功率增加大约 65-74mW(取决于 LPM)。 同样、VDDS_DDR 包括外部 LPDDR4 存储器的功耗。
    Brenda
    您好、 Anaswara、
    另请注意、此数据是在 TI EVM 上捕获的、因此 I/O 电源轨的功耗在定制硬件设计中会有所不同。
    Anshu
