器件型号: TDA4VM-Q1
您好:
我注意到 ECAPCapeEvtPolarityConfig() 参数错误:
0 — 故障边沿
1 — 上升沿
https://git.ti.com/cgit/keystone-rtos/common-csl-ip/tree/src /ip/ecap/V0/priv/ecap.c?h=release#n267.
而在数据表中、它是反转的:
捕获事件 2 极性选择:
0h =在上升沿 (RE) 触发捕获事件 2
1h =在下降沿 (FE) 触发捕获事件 2
在 CSL ecap_epwm_loopback_app 示例中、不清楚是数据表还是 CSL 文档中的值(我猜数据表是“win")“)。
https://git.ti.com/cgit/keystone-rtos/common-csl-ip/tree/example/ecap/ecap_epwm_loopback_test_app/ecap_epwm_loopback_app.c?h=release#n374
罗曼语
