器件型号: DRA829J
尊敬的 TI-Team、
我们将使用 BIST 来 Prome LPDDR4、并且我们有一个类似的问题、此 E2E 主题中对此进行了介绍: TDA4VM:BIST 初始化 DRAM 无法正常工作 — 处理器论坛-处理器 — TI E2E 支持论坛。
BIST 在两种情况下运行良好:
- 未启用内联 ECC 时的部分/完整存储器启动
- 启用内联 ECC 时完成存储器启动
但在尝试逐部分运行存储器部分并启用内联 ECC 时、我们会遇到问题。 设置起始地址和地址位数我看到、这会导致位于另一个地址的初始化区域并产生另一个大小。 我可以想象、这是 CPU/DMA 路径 BIST 访问存储器不同的结果。
但提到上面的主题、TI 的回答很引以为豪、听起来好像计划在即将推出的 PDK 中引入一个补丁。 但是否已经发生、是否有任何待处理的更新?
Dmitry
