[参考译文] DRA829J:DRA829J:关于 L3 高速缓存一致性
Guru**** 2782615 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1620867/dra829j-dra829j-about-l3-cache-coherency
器件型号: DRA829J
当使用 MSMC-SRAM 作为 L3 高速缓存时、可确保多大的高速缓存一致性范围?
1.主域上 A72SS 中 Cortex-A72 处理器的 L1/L2 高速缓存与主域上 R5FSS0/1 中 Cortex-R5F 处理器的 L1 高速缓存之间是否能确保高速缓存一致性?
    您好、
    MSMC 作为 L3 高速缓存是一个高速缓存、仅与相干主器件保持同调。
    A72 支持 硬件一致性、其 L1/L2 高速缓存彼此相干并与 MSMC(L3 高速缓存)一致、而 R5F 不是硬件相干、被视为非相干主器件。
    MSMC 可配置为 A72 的 L3 高速缓存或 SRAM 的 L3 高速缓存。
    Sudheer
