Other Parts Discussed in Thread: AM2432
器件型号: AM2432
尊敬的 TI 专家:
客户拥有 SOP AM2432。 他们将很快添加电缆冗余拓扑环回功能、您可以参阅以下详细信息。
https://infosys.beckhoff.com/english.php?content=../content/1033/ethercatsystem/2474143371.html&id=
但是、客户发现之前还有以下另一位客户、他们以反向方式错误连接、并具有大约 680ns 的直流同步延迟。 我的客户认为、尽管应该避免这种情况、但如果他们稍后实施冗余拓扑环回功能、并且如果链路中断、其余部分将起作用
作为恢复插入状态、它可能与以下线程处于相同的状态。 在下面的线程中、您可以看到只有两个轴、即 Sync0 偏移量已达到约 1. µs μ s ,几乎超越了 <1. µs μ s 同步由声明 EtherCAT DC 。 客户对此非常关心。
因此、您能否帮助测试您的端部的标准电缆冗余拓扑、并在发生链路中断时测量是否存在明显的延迟、以解决客户的问题。
客户将使用主设备端口 0 和端口 1。
LP-AM243:EtherCAT:直流同步具有 680ns 延迟 — 基于 Arm 的微控制器论坛 — 基于 Arm 的微控制器 — TI E2E 支持论坛
Kevin
