器件型号: TDA4VM
尊敬的团队:
我们已下载 Linux Processor SDK 11.00.00.08、并且能够刷写目标并查看边缘 AI 库。 该 SDK 支持 Raspberry Camer 模块 2 (imx219)、但我们希望集成 Raspberry 摄像头模块 3 (imx708)。 是否有任何应用手册或如何指导如何集成到 Linux SDK 中?
请同样指导我们。
Soorya
器件型号: TDA4VM
尊敬的团队:
请同样指导我们。
Soorya
有一个关于安装并运行新传感器的应用手册: https://www.ti.com/lit/an/spradh2a/spradh2a.pdf
Jared
感谢分享本应用手册。 我按照程序操作并刷写到 SD 卡中。
但 imx708 传感器未被正确检测到、相关的引导日志
[ 10.931317]/bus@10000/i2c@2030000/i2c-mux@70/i2c@1/imx708-1@10:/bus@10000/ticsi2rx@4510000/CSI 桥@4514000 时的固定依赖周期
[ 10.947100]/bus@10000/ticsi2rx@4510000/CSI 桥@4514000:固定依赖周期、其中/bus@10000/i2c@2030000/i2c-mux@70/i2c@1/imx708-1@10
[ 10.962547] k3-DSP-rproc 64800000.dsp:分配了保留的存储器节点 vision-apps-C71-dma-memory@b2000000
[ 10.969017] CDN - csi2rx 4514000.CSI 桥接器:已探测具有 2/4 个通道、4 个流和外部 D-PHY 的 CSI2RX
[ 10.981133] k3-DSP-rproc 64800000.dsp:配置的 DSP 用于仅 IPC 模式
[ 10.987991] Remoteproc Remoteproc4:64800000.dsp 可用
[ 10.994270] Remoteproc Remoteproc4:连接到 64800000.dsp
PFA dtso 文件我用于 imx708 在 zip
e2e.ti.com/.../imx708.zip
Soorya
[10.931317]/bus@10000/i2c@2030000/i2c-mux@70/i2c@1/imx708-1@10:/bus@10000/ticsi2rx@4510000/CSI-bridge@4514000 的固定依赖周期
这些日志似乎不是问题。
如果运行 i2cdetect -y -r 您是否看到了 imx708 应该是的“U"?“?
如果您运行 lsmod、是否显示 imx708?
media-ctl -p 的输出是什么?
Jared
i2cdetect -y -r 5(我将 imx708 reg 配置为 1a,可以看到内核驱动程序未声明它)
root@tda4vm-sk:/opt/edgeai-gst-apps# i2cdetect -y -r 7
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f
00: -- -- -- -- 0c -- -- --
10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1a -- -- -- -- --
20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
50: 50 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
70: UU -- -- -- -- -- -- --
lsmod 无法检测 imx708、如下所示
root@tda4vm-sk:/opt/edgeai-gst-apps# lsmod Module Size Used by onboard_usb_dev 20480 0 rpmsg_ctrl 12288 0 rpmsg_char im 20480 1 rpmsg_ctrl cdns3 40960 0 pru_rproc 20480 0 irq_pruss_intc 12288 0 cdns_usb_common 20480 1 cdns3 crct10dif_ce 12288 1 mux_gpio 12288 0 ti_tfp410 12288 0 display_connector 12288 0 phy_can_transceiver 12288 4 omap_mailbox 12288 9 omap_hwspinlock 12288 0 ti_k3_r5_remoteproc 24576 0 overlay 139264 0 j721e_csi2rx 24576 0 cdns_csi2rx 16384 3 j721e_csi2rx videobuf2_dma_contig 16384 1 j721e_csi2rx videobuf2_v4l2 28672 1 j721e_csi2rx tidss 65536 0 cdns_mhdp8546 36864 0 videobuf2_memops 12288 1 videobuf2_dma_contig videobuf2_common 57344 4 j721e_csi2rx,videobuf2_dma_contig,videobuf2_v4l2,videobuf2_memops drm_dma_helper 20480 1 tidss at24 24576 0 drm_display_helper 172032 2 cdns_mhdp8546,tidss v4l2_fwnode 20480 1 cdns_csi2rx pci_endpoint_test 16384 0 drm_kms_helper 180224 6 drm_dma_helper,display_connector,cdns_mhdp8546,drm_display_helper,tidss,ti_tfp410 v4l2_async 20480 3 v4l2_fwnode,j721e_csi2rx,cdns_csi2rx k3_j72xx_bandgap 12288 0 pruss 16384 1 pru_rproc videodev 253952 5 v4l2_async,v4l2_fwnode,j721e_csi2rx,videobuf2_v4l2,cdns_csi2rx ti_k3_dsp_remoteproc 12288 0 cdns_dphy_rx 12288 0 mc 57344 6 v4l2_async,videodev,j721e_csi2rx,videobuf2_v4l2,cdns_csi2rx,videobuf2_common ti_k3_common 20480 1 ti_k3_dsp_remoteproc m_can_platform 12288 0 sa2ul 32768 0 bluetooth 516096 2 m_can 32768 1 m_can_platform cdns3_ti 12288 0 can_dev 40960 1 m_can ecdh_generic 16384 1 bluetooth cfg80211 413696 0 ecc 36864 1 ecdh_generic rfkill 28672 3 bluetooth,cfg80211 rti_wdt 12288 0 fuse 139264 1 drm 552960 8 drm_kms_helper,drm_dma_helper,display_connector,cdns_mhdp8546,drm_display_helper,tidss,ti_tfp410 drm_panel_orientation_quirks 28672 1 drm backlight 20480 2 drm_display_helper,drm ipv6 475136 34
media-ctl -p 日志
root@tda4vm-sk:/opt/edgeai-gst-apps# media-ctl -p
Media controller API version 6.12.17
Media device information
driver j721e-csi2rx
model TI-CSI2RX
serial
bus info platform:4500000.ticsi2rx
hw revision 0x1
driver version 6.12.17
Device topology
- entity 1: 4500000.ticsi2rx (17 pads, 0 link, 0 routes)
type V4L2 subdev subtype Unknown flags 0
pad0: SINK
pad1: SOURCE
pad2: SOURCE
pad3: SOURCE
pad4: SOURCE
pad5: SOURCE
pad6: SOURCE
pad7: SOURCE
pad8: SOURCE
pad9: SOURCE
pad10: SOURCE
pad11: SOURCE
pad12: SOURCE
pad13: SOURCE
pad14: SOURCE
pad15: SOURCE
pad16: SOURCE
- entity 19: cdns_csi2rx.4504000.csi-bridge (5 pads, 0 link, 0 routes)
pad0: SINK
pad1: SOURCE
pad2: SOURCE
pad3: SOURCE
pad4: SOURCE
dtso 文件中是否存在错误? 我随附了 dtso 文件以供参考
e2e.ti.com/.../k3_2D00_j721e_2D00_sk_2D00_csi2_2D00_imx708.zip
您是否已将器件树叠加层添加到 uEnv.txt?
您需要将其添加到 name_overlays 变量中:
name_overlays=ti/k3-j721e-sk-csi2-imx708.dtbo
您还可以检查 imx708 是否显示在/proc/device-tree 中:
$ cd /proc/device-tree/ $ find -name *imx*
Jared
你好 Jared McArthur ,
驱动程序文件 imx708.c 文件在编译时没有正确包含,修复了,但仍然无法在 edge ai 库的自定义相机选项中查看相机
从地址 1a 正确绑定到内核驱动程序
10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- UU -- -- -- -- --
lsmod 正确检测 imx708
root@tda4vm-sk:/opt/edgeai-gst-apps# lsmod Module Size Used by onboard_usb_dev 20480 0 rpmsg_ctrl 12288 0 rpmsg_char 20480 1 rpmsg_ctrl irq_pruss_intc 12288 0 pru_rproc 20480 0 cdns3 40960 0 cdns_usb_common 20480 1 cdns3 crct10dif_ce 12288 1 mux_gpio 12288 0 ti_tfp410 12288 0 display_connector 12288 0 phy_can_transceiver 12288 4 omap_mailbox 12288 9 omap_hwspinlock 12288 0 ti_k3_r5_remoteproc 24576 0 overlay 139264 0 tidss 65536 1 cdns_mhdp8546 36864 0 at24 24576 0 drm_dma_helper 20480 3 tidss j721e_csi2rx 24576 0 k3_j72xx_bandgap 12288 0 pruss 16384 1 pru_rproc cdns_csi2rx 16384 3 j721e_csi2rx drm_display_helper 172032 2 cdns_mhdp8546,tidss videobuf2_dma_contig 16384 1 j721e_csi2rx cfg80211 413696 0 videobuf2_v4l2 28672 1 j721e_csi2rx drm_kms_helper 180224 6 drm_dma_helper,display_connector,cdns_mhdp8546,drm_display_helper,tidss,ti_tfp410 m_can_platform 12288 0 videobuf2_memops 12288 1 videobuf2_dma_contig imx708 28672 0 sa2ul 32768 0 videobuf2_common 57344 4 j721e_csi2rx,videobuf2_dma_contig,videobuf2_v4l2,videobuf2_memops ti_k3_dsp_remoteproc 12288 0 m_can 32768 1 m_can_platform pci_endpoint_test 16384 0 ti_k3_common 20480 1 ti_k3_dsp_remoteproc v4l2_fwnode 20480 3 imx708,cdns_csi2rx can_dev 40960 1 m_can v4l2_async 20480 4 v4l2_fwnode,j721e_csi2rx,imx708,cdns_csi2rx cdns_dphy_rx 12288 0 cdns3_ti 12288 0 videodev 253952 6 v4l2_async,v4l2_fwnode,j721e_csi2rx,imx708,videobuf2_v4l2,cdns_csi2rx bluetooth 516096 2 mc 57344 7 v4l2_async,videodev,j721e_csi2rx,imx708,videobuf2_v4l2,cdns_csi2rx,videobuf2_common ecdh_generic 16384 1 bluetooth rti_wdt 12288 0 ecc 36864 1 ecdh_generic rfkill 28672 3 bluetooth,cfg80211 fuse 139264 1 drm 552960 8 drm_kms_helper,drm_dma_helper,display_connector,cdns_mhdp8546,drm_display_helper,tidss,ti_tfp410 drm_panel_orientation_quirks 28672 1 drm backlight 20480 2 drm_display_helper,drm ipv6 475136 34
media-ctl -p 日志
driver j721e-csi2rx
model TI-CSI2RX
serial
hw revision 0x1
Device topology
pad0: SINK
pad1: SOURCE
pad2: SOURCE
pad3: SOURCE
pad4: SOURCE
pad5: SOURCE
pad6: SOURCE
pad7: SOURCE
pad8: SOURCE
pad9: SOURCE
pad10: SOURCE
pad11: SOURCE
pad12: SOURCE
pad13: SOURCE
pad14: SOURCE
pad15: SOURCE
pad16: SOURCE
pad0: SINK
pad1: SOURCE
pad2: SOURCE
pad3: SOURCE
pad4: SOURCE
imx708 在设备树下可见
root@tda4vm-sk:/proc/device-tree 查找-name “*IMX*"</s>“
./regulator-imx708-vana1-2v8.
./imx708-倾斜
./bus@10000/i2c@2030000/i2c-mux@70/i2c@0/imx708-0@1a
./bus@10000/i2c@2030000/i2c-mux@70/i2c@1/imx708-1@1a
./regulator-imx708-vdiG-1V1.
./regulator-imx708-vana2-1v8.
./regulator-imx708-vddl-1v8.
.//__symbols___/clk_imx708_fixed
.//_symbols___/imx708_1.
.//_symbols___/imx708_vana2_1v8
.//_symbols___/imx708_vDIG_1V1
.//_symbols___/imx708_vddl_1v8
.//_symbols___/imx708_0
.//_symbols___/imx708_vana1_2v8
如果我遗漏了一些内容、请提供指南。 我需要能够在 Edge AI GUI 的自定义摄像头视图中使用此功能
Soorya
Jared McArthur , 一个修正我之前的评论有关 media-ctl -p ,相机 imx708 连接到/dev/media1 ,这里是对应的 media-ctl 日志/dev/media1
根据日志、我可以看到 imx708 到 CSI 桥接器连接正确
root@tda4vm-sk:/opt/edgeai-gst-apps# media-ctl -d /dev/media1 -p
driver j721e-csi2rx
model TI-CSI2RX
serial
bus info platform:4510000.ticsi2rx
hw revision 0x1
Device topology
- entity 1: 4510000.ticsi2rx (17 pads, 17 links, 1 route)
device node name /dev/v4l-subdev0
routes:
0/0 -> 1/0 [ACTIVE]
pad0: SINK
[stream:0 fmt:SRGGB10_1X10/2304x1296 field:none]
<- "cdns_csi2rx.4514000.csi-bridge":1 [ENABLED,IMMUTABLE]
pad1: SOURCE
-> "4510000.ticsi2rx context 0":0 [ENABLED,IMMUTABLE]
pad2: SOURCE
-> "4510000.ticsi2rx context 1":0 [ENABLED,IMMUTABLE]
pad3: SOURCE
-> "4510000.ticsi2rx context 2":0 [ENABLED,IMMUTABLE]
pad4: SOURCE
-> "4510000.ticsi2rx context 3":0 [ENABLED,IMMUTABLE]
pad5: SOURCE
-> "4510000.ticsi2rx context 4":0 [ENABLED,IMMUTABLE]
pad6: SOURCE
-> "4510000.ticsi2rx context 5":0 [ENABLED,IMMUTABLE]
pad7: SOURCE
-> "4510000.ticsi2rx context 6":0 [ENABLED,IMMUTABLE]
pad8: SOURCE
-> "4510000.ticsi2rx context 7":0 [ENABLED,IMMUTABLE]
pad9: SOURCE
-> "4510000.ticsi2rx context 8":0 [ENABLED,IMMUTABLE]
pad10: SOURCE
-> "4510000.ticsi2rx context 9":0 [ENABLED,IMMUTABLE]
pad11: SOURCE
-> "4510000.ticsi2rx context 10":0 [ENABLED,IMMUTABLE]
pad12: SOURCE
-> "4510000.ticsi2rx context 11":0 [ENABLED,IMMUTABLE]
pad13: SOURCE
-> "4510000.ticsi2rx context 12":0 [ENABLED,IMMUTABLE]
pad14: SOURCE
-> "4510000.ticsi2rx context 13":0 [ENABLED,IMMUTABLE]
pad15: SOURCE
-> "4510000.ticsi2rx context 14":0 [ENABLED,IMMUTABLE]
pad16: SOURCE
-> "4510000.ticsi2rx context 15":0 [ENABLED,IMMUTABLE]
- entity 19: cdns_csi2rx.4514000.csi-bridge (5 pads, 2 links, 1 route)
device node name /dev/v4l-subdev1
routes:
0/0 -> 1/0 [ACTIVE]
pad0: SINK
<- "imx708":0 [ENABLED,IMMUTABLE]
pad1: SOURCE
-> "4510000.ticsi2rx":0 [ENABLED,IMMUTABLE]
pad2: SOURCE
pad3: SOURCE
pad4: SOURCE
- entity 25: imx708 (2 pads, 1 link, 0 routes)
type V4L2 subdev subtype Sensor flags 0
device node name /dev/v4l-subdev2
pad0: SOURCE
[stream:0 fmt:SRGGB10_1X10/2304x1296 field:none colorspace:raw xfer:none ycbcr:601 quantization:full-range
crop.bounds:(16,24)/4608x2592
crop:(16,24)/4608x2592]
-> "cdns_csi2rx.4514000.csi-bridge":0 [ENABLED,IMMUTABLE]
pad1: SOURCE
[stream:0 fmt:META_14/28800x1 field:none
- entity 32: 4510000.ticsi2rx context 0 (1 pad, 1 link)
type Node subtype V4L flags 0
device node name /dev/video0
pad0: SINK
<- "4510000.ticsi2rx":1 [ENABLED,IMMUTABLE]
- entity 38: 4510000.ticsi2rx context 1 (1 pad, 1 link)
device node name /dev/video1
pad0: SINK
<- "4510000.ticsi2rx":2 [ENABLED,IMMUTABLE]
- entity 44: 4510000.ticsi2rx context 2 (1 pad, 1 link)
device node name /dev/video2
pad0: SINK
<- "4510000.ticsi2rx":3 [ENABLED,IMMUTABLE]
- entity 50: 4510000.ticsi2rx context 3 (1 pad, 1 link)
device node name /dev/video3
pad0: SINK
<- "4510000.ticsi2rx":4 [ENABLED,IMMUTABLE]
- entity 56: 4510000.ticsi2rx context 4 (1 pad, 1 link)
device node name /dev/video4
pad0: SINK
<- "4510000.ticsi2rx":5 [ENABLED,IMMUTABLE]
- entity 62: 4510000.ticsi2rx context 5 (1 pad, 1 link)
device node name /dev/video5
pad0: SINK
<- "4510000.ticsi2rx":6 [ENABLED,IMMUTABLE]
- entity 68: 4510000.ticsi2rx context 6 (1 pad, 1 link)
device node name /dev/video6
pad0: SINK
<- "4510000.ticsi2rx":7 [ENABLED,IMMUTABLE]
- entity 74: 4510000.ticsi2rx context 7 (1 pad, 1 link)
device node name /dev/video7
pad0: SINK
<- "4510000.ticsi2rx":8 [ENABLED,IMMUTABLE]
- entity 80: 4510000.ticsi2rx context 8 (1 pad, 1 link)
device node name /dev/video8
pad0: SINK
<- "4510000.ticsi2rx":9 [ENABLED,IMMUTABLE]
- entity 86: 4510000.ticsi2rx context 9 (1 pad, 1 link)
device node name /dev/video9
pad0: SINK
<- "4510000.ticsi2rx":10 [ENABLED,IMMUTABLE]
- entity 92: 4510000.ticsi2rx context 10 (1 pad, 1 link)
device node name /dev/video10
pad0: SINK
<- "4510000.ticsi2rx":11 [ENABLED,IMMUTABLE]
- entity 98: 4510000.ticsi2rx context 11 (1 pad, 1 link)
device node name /dev/video11
pad0: SINK
<- "4510000.ticsi2rx":12 [ENABLED,IMMUTABLE]
- entity 104: 4510000.ticsi2rx context 12 (1 pad, 1 link)
device node name /dev/video12
pad0: SINK
<- "4510000.ticsi2rx":13 [ENABLED,IMMUTABLE]
- entity 110: 4510000.ticsi2rx context 13 (1 pad, 1 link)
device node name /dev/video13
pad0: SINK
<- "4510000.ticsi2rx":14 [ENABLED,IMMUTABLE]
- entity 116: 4510000.ticsi2rx context 14 (1 pad, 1 link)
device node name /dev/video14
pad0: SINK
<- "4510000.ticsi2rx":15 [ENABLED,IMMUTABLE]
- entity 122: 4510000.ticsi2rx context 15 (1 pad, 1 link)
device node name /dev/video15
pad0: SINK
<- "4510000.ticsi2rx":16 [ENABLED,IMMUTABLE]驱动程序文件 imx708.c 文件以前没有正确包含在编译中、修复了、但仍然无法在 edge ai gallery 的自定义相机选项中查看相机
您是否将 IMX708 添加到 setup_cameras.sh 脚本中?
Jared
你好 Jared McArthur ,
感谢您的建议,现在我修改了 setup_cameras.sh 以包括 imx708。
我现在会在启动过程中获取此日志
IMX708 Camera 1 detected
device = /dev/video-imx708-cam0
name = imx708
format = [fmt:SRGGB10_1X10/1536x864 field:none]
subdev_id = /dev/v4l-imx708-subdev0
isp_required = yes
作为定制摄像头选项的一部分、我可以看到 IMX708 摄像头 1 已列出、但当我点击“开始“时、我根本看不到摄像头预览。
我试图捕捉原始图像、我得到了损坏的管道
root@tda4vm-sk:/opt/edgeai-gst-apps# v4l2-ctl -d /dev/video0 \
> --set-fmt-video=width=1536,height=864,pixelformat=RG10 \
> --stream-mmap \
> --stream-count=30 \
> --stream-to=imx708.raw
VIDIOC_STREAMON returned -1 (Broken pipe)
我 也遇到了 4608x2592 分辨率的相同问题。
请指导如何继续。
Soorya
你可以尝试 yavta 吗?
$ yavta -c1 -s1536x864 -fSRGGB10 -Fimage-#.raw /dev/video-imx708-cam0
Jared
问题在于 imx708、CSI2 桥接器和 CSI2RX 的格式和分辨率不匹配。
使用以下命令更正所有内容以匹配相同的格式和规范后、我可以使用 v4l2-ctl 和 yavta 捕获原始图像
media-ctl -d /dev/media1 -r
media-ctl -d /dev/media1 \
--set-v4l2 '"imx708":0[fmt:SRGGB10_1X10/1536x864]'
--set-v4l2 '"cdns_csi2rx.4514000.csi-bridge":1[fmt:SRGGB10_1X10/1536x864]'
--set-v4l2 '"4510000.ticsi2rx":0[fmt:SRGGB10_1X10/1536x864]'
但我无法查看图像、因为它是原始格式。 还想知道如何在 HDMI 中开始 imx708 摄像头视频流的直播。
Soorya
很高兴问题得到解决。
但我无法查看图像、因为它是原始格式。
您可以使用名为 PixelViewer 的应用程序查看/检查图像。
还想知道如何在 HDMI 中启动 imx708 摄像机源的直播。
这将需要 RTOS SDK 或 EdgeAI SDK。 我们有一个应用程序可指导您完成这些步骤: https://www.ti.com/lit/an/sprad86a/sprad86a.pdf
如果由于原始问题已解决、您还有其他问题、请打开新 TT。
Jared
