[参考译文] AM5728:查询 AM5728 SATA 接收器引脚 (SATA1_rxn0、SATA1_rxp0) 的输入电压规格
Guru**** 2812305 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1622836/am5728-inquiry-about-input-voltage-specifications-of-am5728-sata-receiver-pins-sata1_rxn0-sata1_rxp0
器件型号: AM5728
尊敬的先生或女士:
我谨致函询问 AM5728 的 SATA 接收器引脚 (SATA1_rxn0、SATA1_rxp0) 的输入电压规格。
我查看了数据表和硬件设计指南、但无法找到有关 SATA 接口接收器 (RX) 引脚 (SATA1_rxn0、SATA1_rxp0) 的电气特性的输入差分电压范围和共模电压范围等相关信息。
如果您能提供以下信息、我将不胜感激:
1、AM5728 SATA RX 引脚 (SATA1_rxn0、SATA1_rxp0) 的输入电压范围(差分/共模)
2、任何参考文档或相关页码
非常感谢您的帮助。
