[参考译文] AM62A3:适用于打印机的 AM62Ax 边缘 AI 解决方案(基于摄像头的打印失准/变形检测和放大器;校正)
Guru**** 2966500 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1622383/am62a3-am62ax-edge-ai-solution-for-printers-camera-based-print-misalignment-warp-detection-correction
器件型号: AM62A3
您好、
我们正在考虑将  AM62Ax 用于打印机应用、并正在探索潜在的边缘 AI 用例。 AI 概念仍处于早期阶段、但我们目前的想法是添加摄像头、使用图像处理/推理来检测打印失准、偏斜/变形或位置漂移等问题、然后通过反馈控制进行校正。
您能否告知 TI、对于 AM62Ax(或密切相关的工业视觉用例)、是否有以下任何内容?
Conor
