[参考译文] AM6421:UART uniflash 工具支持 QSPI NOR 接口
Guru**** 2948960 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1621471/am6421-uart-uniflash-tool-support-for-qspi-nor-interface
器件型号: AM6421
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH
您好团队:
是否有任何 UART uniflash tiimage 可用于连接 QSPI NOR 闪存(Winbond NOR 闪存)的 hsfs 器件、或者应该单独构建它?
如果我需要构建它、您能否帮助我对代码进行哪些更改、以便它能够支持 QSPI NOR。
我尝试了从我的结束、但刷写空引导加载程序(例如第二个映像)时、它卡在 0%。
Shraddha
    您好、
    [报价 userid=“499475" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1621471/am6421-uart-uniflash-tool-support-for-qspi-nor-interface
    [/报价]
    是的、您需要重新构建映像、因为考虑 TI EVM 上的板载闪存、SDK 中提供的当前/默认映像将会生成。 板载闪存通常为 S28HS512T。
    我可以给我指定完整的闪存名称 (Winbond)、这样我就可以看到我之前在之前的一次调试中是否已经处理过该名称、如果是、那么我可以帮助您更改配置。
    同时您可以参考: www.ti.com/.../sprads5.pdf
    BR Vaibhav
    您好、
    我已经回复了我们的电子邮件对话。
    BR Vaibhav
