[参考译文] AM62A3:为 AM62a3 寻找兼容的 LPDDR4
Guru**** 2952510 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62A7
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1617675/am62a3-looking-for-compatible-lpddr4-for-am62a3
器件型号: AM62A3
主题: AM62A7 中讨论的其他器件
您好 TI、
我将 Am62a7 处理器用于我的一款产品
由于 LPDDR4 的可用性很难、并且成本显著增加。
您可以为 DDR 存储器推荐其他选项是什么、
我可以使用 DDR3、DDR3L 或 DDR4 代替它吗?
    AM62Ax 仅支持 LPDDR4。  有几家供应商支持 LPDDR4 可供选择(Micron、Nanya、ISSI、Winbond 等)
    James
    我可以使用 2GB 16 位 LPDDR4 吗?
    是的、AM62A 只能配置为 16 位
    James
