[参考译文] LP-AM261:修订版 A 和软件支持的可用性
Guru**** 2999690 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-AM261, DP83869HM
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1626384/lp-am261-availability-of-rev-a-and-software-support
器件型号: LP-AM261
Thread 中讨论的其他器件: DP83869HM
您好、E2E 专家
REV A(带有以太网 PHY)何时及何处可用。 如果我在互联网上搜索卖家、会显示 LP-AM261 的不同图片。 有些不带 PHY 和 RJ45、有些带。 DigiKey 展示了带 RJ45 的电路板、即不带 RJ45 的 TI store。
从 TI store 订购时、我获得的版本是哪个版本?Digikey 的版本是哪个版本?
我想让你忘掉她们
哪个软件支持部分已经支持 REV A?
公务员制度委员会
    尊敬的 TI-CDC:
    REV A(带以太网 PHY)何时以及在哪里可用。 如果我在互联网上搜索卖家、会显示 LP-AM261 的不同图片。 有些不带 PHY 和 RJ45、有些带。 Digikey 显示了带 RJ45 的电路板、即不带 RJ45 的 TI store。
    AM261x Launcpad 的最新版本是 REV-A、  一方  以太网 PHY。 以太网 PHY 是板载 DP83869HM PHY。
    哪个软件支持已经支持 REV A?
    您可以从此处下载最新的 MCU-PLUS-SDK、它支持 REV-A: https://www.ti.com/tool/download/SDK-AM261X/11.01.00.19
    ]从 TI store 订购时我获得了哪个版本、从 Digikey 订购哪个版本?
    从 TI.com、您应该获得 REV-A Im 对 Digi-key 供应器件不太确定。
    您是否特别需要电路板的较旧非焊接 PHY 版本? 我建议使用最新的硬件版本和软件版本。
    Shaunak
