[参考译文] TDA4VM:如何访问 DDR 存储器 R5f 侧?
Guru**** 2966500 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1629463/tda4vm-how-to-access-the-ddr-memory-r5f-side
器件型号: TDA4VM
尊敬的 TI 团队:
我们想要创建在 r5f 和 A72 之间共享的保留共享存储器、我们在 Linux 上为 A72 编写了小型共享存储器驱动程序、因为我们可以从 A72 端应用程序写入、而 r5f 端的示例应用程序代码将读取相同的共享存储器。
在 SDK (9.02) 中、我们可以找到用于访问共享存储器的示例代码?
在哪里可以找到用于访问保留的共享内存的示例应用程序?
谢谢 (&R)
    尊敬的 Anand:
    我目前不在办公室、请预计响应会延迟。
    Gokul
    尊敬的 Anand:
    您使用的是 vision_apps fimwares 还是自定义固件?
    您可以在 vision_apps 中找到共享存储器使用示例。
    https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-jacinto7/latest/exports/docs/psdk_rtos/docs/user_guide/developer_notes_memory_map.html
    请参阅
    $(psdkra)/vision_apps/platform/j721e/rtos/app_mem_map.h ->列出内核使用的所有存储器区段。
    $(psdkra)/vision_apps/platform/j721e/rtos/common/app_init.c ->该文件将为共享存储器创建变量、并会将这些变量填充到其他元件以供后续使用。
    $(psdkra)/vision_apps/platform/j721e/rtos/MCU2_0/j721e_mpu_cfg.c ->特定于 MCU2_0 的存储器的 MPU 配置在此处完成、对于其他内核、您也可以检查其相应的文件。
    在 MPU 配置中映射共享存储器后、可以直接使用物理地址来访问 r5f 中的共享存储器数据。
    Gokul
