[参考译文] TDA4VL-Q1:J721S2:TCM 组合启用
Guru**** 2952510 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1632680/tda4vl-q1-j721s2-tcm-combine-enable
器件型号: TDA4VL-Q1
尊敬的 TI:
TCM 是否支持联合收割机模式、将 ATCM 和 BTCM 合并为单个连续的内存块? 如果是、如何启用它?
    您好、
    TCM 是否支持组合模式、将 ATCM 和 BTCM 合并为单个连续的存储器块? 如果是、如何启用它?
    编号 ATCM 和 BTCM 是两个不同的区域、具有不同的起始偏移、不能组合。
    Sudheer
