[参考译文] J784S4XEVM:需要有关 TDA4VH 关键参数测量的指导
Guru**** 2952510 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1634657/j784s4xevm-need-guidance-on-key-parameter-measurement-for-tda4vh
器件型号: J784S4XEVM
Thread 中讨论的其他器件: TDA4VH
我正在处理 TDA4VH AEBS 系统 我需要像这样测量 AI 推理吞吐量 (TOPS)、DSP 使用情况、摄像头流水线延迟和整体性能 进行开发。 我对此仍然很陌生、因此我不确定最佳方法是什么。 如果有 或简单方法实现的 要获得这些 KPI、而不会给 EVK 造成太大压力、这将真正有帮助。
