[参考译文] TDA4VEN-Q1:如何在 TDA4VEN 上启用 NEON?
Guru**** 2966500 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1636279/tda4ven-q1-how-to-enable-neon-on-tda4ven
器件型号: TDA4VEN-Q1
您好、
我使用 NEON 库来加速算法中的计算。 但是、在编译过程中、发生错误、说明未启用 NEON。 您能告诉我如何启用此功能吗?
我使用的器件是 TDA4VEN、SDK 版本是 11.01。
    尊敬的 Wang:
    我想您正在尝试为没有 NEON 支持的 r5f 核心构建 NEON 代码。
    您是否可以参考$(psdkra)/edgeai/edgeai-tiovx-kernels/target/armv8 和 $(psdkra)/edgeai/edgeai-apps-utils /edgeai_dl_pre_proc_armv8_utils.c 中的 edgeai-tiovx-kernels src、以使用 ARM neon 指令构建 A53 代码。
    Gokul
    嗨、 Gokul
    感谢您的答复。
    您的意思是、在 TDA4VEN 上使用 NEON 指令集需要在 A53 上执行该操作吗?
    尊敬的 Wang:
    是的、是这样。 A53 支持 NEON。
    Brijesh
