[参考译文] AMIC110:Profinet 和 EtherNet/IP 通信板
Guru**** 2978070 points
Other Parts Discussed in Thread: AMIC110
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1636364/amic110-profinet-and-ethernet-ip-communication-board
器件型号: AMIC110
我开始设计一款 支持 Profinet 和 EtherNet/IP 协议的低成本工业以太网 PCB 板、用作我们产品的适配器板、并用于未来设计的新设计方案。 我快速搜索了 AMIC110 低成本替代产品、但我们必须从第三方购买软件栈、而且我需要在设计中包含 DDR3。 另一种备选方法是 将 AM243X 与 F 版一起使用 、并使用 TI 的免费软件栈。 我的问题是,我是否需要一个外部内存与第二个替代 (AM243X ). 最便宜的 AM243X 几乎是 AMIC110 成本的两倍、因此堆叠成本可以覆盖这一点。 哪一个解决方案很容易集成堆栈。   任何其他解决方案?
