[参考译文] AM6412:有关 AM6412 的上电序列
Guru**** 2988540 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6412
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1638097/am6412-regarding-the-power-up-sequence-for-am6412
器件型号: AM6412
我对 AM6412 启动序列有疑问。
我看了序列图(图 6-5. ​​AM64x 数据表第 117 页上的“上电时序“(SPRSP56H–2021 年 1 月–2025 年 12 月修订)。
显示 在波形之后启动。
波形和波形之间所需的最短时间差是多少(以 ms 为单位) ?
此外、是否可以同时启动?
    你好 takeyama Shinichi
    感谢您的查询。
    Waveform 在波形之后启动。
    没有时序要求。
    B 电压应该在 C 电压斜升之前斜升并保持稳定。
    Sreenivasa.
