[参考译文] AM62A7:AM62A7 中故障注入的软件配置
Guru**** 2952510 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62A7
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1637583/am62a7-the-software-configuration-for-fault-injection-in-context-of-am62a7
器件型号: AM62A7
我们的测试团队正在进行 FUSA 测试、但以下各项涉及到 AM62A7 中的大量内部故障注入。 但是、我们的团队不确定如何从软件级别配置故障注入(要调用的函数)。 我们需要从 TI 获得支持。 您能否提供相应的信息和解决方案(故障注入的软件配置)?
    1. CPU/模芯故障注入
    2. 内存故障注入 (ECC)
    3. ESM(错误信令模块)
    4. 看门狗计时器 (WDT)
    5. CAN 外设故障注入
    6. SPI 外设故障注入
    7. I2C 外设故障注入
    8. MIPI 外设故障注入
    9. 寄存器损坏 (SFR)
    10. 电源和时钟故障
    11. DMA/总线故障注入
    12. 中断系统故障
    13. 安全/访问故障
    14. 内核间/IPC 故障(多核 SoC)
    15. 软件级故障注入
    16. AI/应用级
    17. DDR 通信故障注入
    18. eFlash 通信故障注入
    您好、
    您是否已经阅读了 AM62Ax 安全手册?
    https://www.ti.com/secureresources/AM62A-RESTRICTED-DOCS-SAFETY
    您能详细说明一下问题吗? 它们现在过于宽泛和模糊。
    Nihar Potturu
