[参考译文] MSPM0L1105:MSPM0 — 产品系列器件型号细分
Guru**** 2987800 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1643286/mspm0l1105-mspm0---product-family-part-number-breakdown
器件型号: MSPM0L1105
您好、
我正在寻找一个表格/文档、其中按表或说明(全部列出或每个子组列出一个表)概述了 MSPM0 范围的器件型号细分。  您能提供一个链接来查找这些信息吗?
我可以找到的唯一类似信息位于 slaae67 中(但是,自 2022 年 12 月以来、这尚未更新、仅包括 L 和 G 范围,不包括所有器件型号)
www.ti.com/.../slaae67.pdf
之前、在使用 MSP430 器件时、TI 提供了一个简单的器件型号分解图、这样可以轻松比较以确定哪些产品可能适合不同的应用。
James
次要说明 — 客户支持页面不直观,因为它迫使我输入“部件号“和“论坛“-这两个问题都不适用于一般产品选择问题。
