[参考译文] CCSTUDIO:在 F28P650x 上将 SSC 转换为 CCS 时出现问题
Guru**** 2893300 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1640929/ccstudio-issues-with-converting-ssc-to-ccs-on-f28p650x
部件号: CCSTUDIO
修改 TI“f28p65x_ssc_config.xml“ 文件以重新定义 EtherCAT I/O 配置后、我注意到与更新后的定义相对应的变量 不会重新生成或反映在 CCS 工程源代码中
是否有任何建议的方法或工作流程来修改 f28p65x_ssc_config.xml 、以便更新后的 EtherCAT I/O 定义 也在 CCS 工程中同步并自动生成?
EtherCAT 正常工作。
