[参考译文] SysConfig:AM62A7 SysConfig 未生成 devicetree.dtsi
Guru**** 2952510 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1645256/sysconfig-am62a7-sysconfig-not-generating-devicetree-dtsi
器件型号: SysConfig
我正在尝试获取用于 Yocto 构建的 devicetree.dtsi。 我以前在 SysConfig 在线版本上工作、以前在 Generated files list(生成的文件列表)中生成 devicetree.dtsi。 现在我找不到了。 它去了哪里?
    尊敬的 Vignesh:
    https://dev.ti.com/sysconfig
    如果要生成 pinmux 设置、请勿选择软件产品。 只需选择器件并点击“开始“(或者,您可以“打开现有设计“、或从“最近的设计“中进行选择以查找您之前的工作)
    Nick
