[参考译文] AM62A1-Q1:关于 SysConfig 文件
Guru**** 3005710 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1648392/am62a1-q1-regarding-sysconfig-file
器件型号: AM62A1-Q1
如图所示、根据 TI、如果内核要在 Linux 上运行、我们不应启用 A53ss0。
根据我的分析、我们应该选择 All(除自身)为 disabled(已禁用)、IPC Notify+IPC RPMSG 除外、如图所示。
在这种情况下、我没有分配任何缓冲区或缓冲区大小。 但 Im 仍然能够将 8KB 数据从一个内核发送到 R 内核。
从内部分配存储器的位置开始?
将 Linux IPC 添加到远程内核工程 — AM62Ax Academy
