[参考译文] TDA4VE-Q1:TI Linux SDK 和相关文档中的[TDA4VE] RPMsg 支持
Guru**** 2988540 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1652223/tda4ve-q1-tda4ve-rpmsg-support-in-ti-linux-sdk-and-related-documentation
器件型号: TDA4VE-Q1
尊敬的团队:
我们将使用 TDA4VE EVM、并希望在 MAIN 岛的核心和 MCU 岛的 R5F 内核之间建立 IPC。 在 cortex A 内核上、我们使用 TI Linux SDK、而在 MCU 岛的 R5F 内核上、我们使用 Autosar。 当前的 Linux SDK 是否支持 RPMsg IPC 框架、是否有任何 TI 文档介绍如何将其集成并将其暴露在用户空间以及如何将其发送到 MCU 岛的远程 R5F 内核?
Soorya
