[参考译文] AM62A3:pbist 测试失败
Guru**** 2989100 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1649636/am62a3-pbist-test-failed
器件型号: AM62A3
您好 TI 专家、
使用 default_sbl_ospi_nand_linux_hs_fs.cfg 将映像刷写到 AM62A EVM 中。
我将 pbist_mpu_example_am62ax-sk_mcu-R5fss0-0_nortos_ti-arm-clang 集成到 ipc_rpmsg_echo_linux_am62ax-sk_mcu-R5fss0-0_freertos_ti-arm-clang 中。
Pbist 测试失败。
下面是失败的日志。
PBIST 测试应用
 在 A53 MPU CLUSTER0、索引 0……上开始 PBIST 故障插入测试
 Sciclient_pmSetModuleState 0x88…失败
 Delta 内核准备时间(微秒 1261)
 以微秒为单位的 PBIST 执行时间增量 183.
 Delta 内核恢复时间、以微秒 7540 为单位
 PBIST 完成 A53 MPU CLUSTER0、测试索引 0
PBIST 功能测试失败。
某些测试失败。
