[参考译文] TDA4VEN-Q1:供大家了解是否有更好的方法来更新 TDA4VEN 中的 LDC LUT
Guru**** 2952510 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1654325/tda4ven-q1-regarding-whether-there-is-a-better-way-to-update-the-ldc-lut-in-tda4ven
器件型号: TDA4VEN-Q1
尊敬的 TI 专家:
为了计算 LDC LUT 和仿射变换矩阵、我们有一个功能需要在 TDA4 板上电后获取摄像头的校准参数。 我们当前的计划是将 LDC XML 放入 TDA4 的文件系统中。 然后、TDA4 获得相关的校准参数后、将执行 LDC LUT 计算并修改 XML。 然后、运行将 XML 转换为 BIN 的脚本、以计算 LDC 参数。 我想知道是否有更好的方法来实现同样的功能。
