[FAQ] [参考译文] 【常见问题解答】TDA4VH-Q1:如何使用 CP 跟踪获取 c7x 内核的流量配置文件
Guru**** 2966500 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1655886/faq-tda4vh-q1-how-to-get-traffic-profile-for-c7x-core-using-cp-trace
器件型号: TDA4VH-Q1
尊敬的团队:
您能指导我使用 cp trace 获取 c7x 内核的流量配置文件的步骤吗?
    尊敬的团队:
    要使用 CP 跟踪器为 C7x 内核捕获流量标准、请执行以下步骤。作为参考、我修改了 SDK 中提供的 DRU 示例、可用于试用流量分析流程。 要重现设置、请更新位于的 UDMA_dru_direct_tr_test.c 文件
    “ti-processor-sdk-rtos-j784s4-evm-11_02_00_06/pdk_j784s4_11_02_00_15/packages/ti/drv/UDMA/examples/udma_dru_direct_tr_test“
    此处附上了修改后的源代码。
    e2e.ti.com/.../udma_5F00_dru_5F00_direct_5F00_tr_5F00_test.c
    问题
    1. 将可执行文件加载到相应的 c7x 内核
    2. 依次选择“Tools“->“SoC Analysis“->“Traffic Profiling“
    3. 选择 C7X 进行探测配置和事务日志记录
    4. 选择 Start capture(开始捕获)
    5. 运行核心
    6. 停止捕获
    7. 通过选择停止捕获右侧的图标来保存捕获
    有关使用 CP Tracers 进行通信配置的更多信息、请参阅以下文档: software-dl.ti.com/.../emu_traffic_profiling_cpt2.html
    附加使用上述设置获得的相应流量分析捕获输出以供参考:
    e2e.ti.com/.../output_5F00_traffic_5F00_profile.csv
    Ben
