器件型号: AM6442
主题: SysConfig 中讨论的其他器件
尊敬的 Champs:
我对 ODT 设置有一些问题。
问题 1: 我们按照您的建议将 DDRSS_PHY_65_DATA 和 DDRSS_PHY_321_DATA 从 0x01CC0B01 修改为 0x07CC0B07。
哪一个在 LPDDR4 DQ 和 DQS 线路的空闲和写入时间内启用 ODT?
这些设置与 SysConfig ODT 设置(例如 DQ ODT 和 SOC ODT)中的设置有何区别?
问题 2: SysConfig ODT 设置何时起作用?
例如、仅当 MCU 写入 LPDDR4 DRAM 时、DQ ODT 才起作用吗?
然后、当 MCU 从 DRAM 读取数据时、DQ ODT 将处于开路负载状态、而 SOC ODT 已激活以终止?
还是都能正常工作?
Kien
