器件型号: TMDS62LEVM
尊敬的专家:
客户当前需要大约 3.8MB 的定制 tispl.bin。 从 SD 卡引导或 UART 引导进行引导时、只会打印 tiboot3.bin 日志、引导过程不会继续进行 tispl.bin。 您能否澄清以下几点?
是否有任何可启动大于 2MB 的 tispl.bin 映像的受支持权变措施?
是否有支持更大 tispl.bin 映像的替代 tiboot3.bin 或 SBL 实现?
如果不是、2MB 限制是否是 ROM 引导加载程序的硬性限制?
如果限制来自 SBL/tiboot3.bin 实现、则是否支持定制以及相应的源代码是否可用?
最好的注意、
IBUKI ENDO
