器件型号: TDA2P-ACD
查询如下:
我们的实现流程、情况良好
系统上电
内核 A15 启动并执行一些 CRC 验证
内核 A15 等待内核 M40 请求 CRC 验证状态
内核 M40 最近开启(内核 A15 较早开启)并将验证状态请求发送到 A15
M40 等待接收来自 A15 的响应、超时为 500ms
A15 收到请求并以验证状态回复 M40
M40 已收到并验证状态成功
坏情况
系统上电
A15 从未收到请求,因此没有回复 M40 的验证状态
M40 超时并报告故障(定义的错误代码)
在内核 A15 中、系统引导期间会进行多个任务初始化。 其中一项任务是日志接收器服务。 此任务是 50 毫秒周期性的。 它将 IPC 消息发送到 Remote Log Sender 的所有实例以 请求初始化远程日志、并提供共享存储器中远程日志缓冲区的地址。 没有确认 和 IPC RX。 而不管每个实例的状态如何。 此任务将 IPC 消息发送到所有内核 (EVE1、EVE2、M40、DSP1、DSP2)。
现在、我们怀疑是否由于 IPC 资源不存在而出现了坏情况(错过 IPC 消息)。 如果两个中断同时出现、可能是一些时序问题或邮箱 ISR 实施错过了中断。
随着对话的进行、我们可以进行更多讨论。
