[参考译文] TMS320F28P650DH:无需校准的 HRPWM 步长
Guru**** 2988030 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1664586/tms320f28p650dh-hrpwm-step-size-without-calibration
器件型号: TMS320F28P650DH
您好、
您能否回答我的客户的请求:
",="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" font-weight:="" 400;="" margin:="" 12px="" 0px="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" rgb(10,="" 10,="" 10);"="" data-processed="true" data-complete="true" data-hveid="CAAIBRAA" data-sfc-cb="" data-sfc-root="ep" data-sfc-cp="">我们使用 TMS320F28P650 DSP 的 HRPWM 功能实现 SDFM 信号的时间同步。
",="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" font-weight:="" 400;="" margin:="" 12px="" 0px="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" rgb(10,="" 10,="" 10);"="" data-processed="true" data-complete="true" data-hveid="CAAIBRAA" data-sfc-cb="" data-sfc-root="ep" data-sfc-cp="">我们还不知道何时能够集成 SFO 库来计算比例因子。 因此、我们正在尝试在不进行校准时确定预期的精度。 数据表中将微边沿定位 (MEP) 步长指定为典型值。 150ps /最大 310ps。
",="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" font-weight:="" 400;="" margin:="" 12px="" 0px="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" rgb(10,="" 10,="" 10);"="" data-processed="true" data-complete="true" data-hveid="CAAIBhAA" data-sfc-cb="" data-sfc-root="ep" data-sfc-cp="">这是否代表了我们在不校准的情况下可以预期的精度? 这是否会受到其他因素(如温度范围等)的严重限制?
",="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" font-weight:="" 400;="" margin:="" 12px="" 0px="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" rgb(10,="" 10,="" 10);"="" data-processed="true" data-complete="true" data-hveid="CAAIBhAA" data-sfc-cb="" data-sfc-root="ep" data-sfc-cp="">谢谢、
",="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" font-weight:="" 400;="" margin:="" 12px="" 0px="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" rgb(10,="" 10,="" 10);"="" data-processed="true" data-complete="true" data-hveid="CAAIBhAA" data-sfc-cb="" data-sfc-root="ep" data-sfc-cp="">Oscar
",="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" font-weight:="" 400;="" margin:="" 12px="" 0px="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" rgb(10,="" 10,="" 10);"="" data-processed="true" data-complete="true" data-hveid="CAAIBxAA" data-sfc-cb="" data-sfc-root="ep" data-sfc-cp="">
    您好、Oscar、
    一个 EPWMCLK 周期内的 MEP 步长数随器件过程、电源电压和工作温度而变化。 SFO 库会测量该值并更新 HRMSTEP 寄存器、以便 HRPWM 自动转换逻辑可以将请求的小数边沿位置转换为适当数量的物理 MEP 步长。
    如果不运行 SFO、固定或假定的比例因子可能与实际器件不匹配。 因此、该误差可能因器件和工作条件而有很大差异。
    Masoud
