[参考译文] TDA4VM:C7x 以太网、用于 FreeRTOS
Guru**** 3004740 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1667333/tda4vm-c7x-ethernet-support-for-freertos
器件型号: TDA4VM
大家好、E2E 专家:
还计划为 C7x (FreeRTOS) 提供以太网支持吗?
如果是、我们可以期待这种支持、是否有任何时间轴或 SDK 版本?
如果存在任何用于实现相同目标的参考实现或建议、请分享。
公务员制度委员会
    您好、
    是否还计划为 C7x (FreeRTOS) 提供以太网支持?
    否、我们没有计划从 C7x 内核支持以太网。
    如果存在任何实施相同的参考实现或建议、请分享。  [/报价]
    您可以参考 R5F 内核支持的现有 ENET 示例、并根据需要将相同的 ENET 示例移植到 C7x 内核。
    在 C7x 内核上寻找以太网支持是否有任何具体的原因?
    Sudheer
