[参考译文] TDA4VM:[TDA4]如何检查 TDA4中的 PAD 配置是否正确
Guru**** 2539500 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1067559/tda4vm-tda4-how-do-i-check-correct-pad-configuration-in-tda4
部件号:TDA4VM
亲爱的专家:
作为标题描述,例如,
“v27”是多个键盘功能,它可以是“RGMII5_TD1”或 “RMII7_TD1”等
我的问题是“如何确保此 PAD 适用于 RGMII5_TD1”?
是否有任何人具有注册设置的检查步骤?
非常感谢
吉布斯
