[参考译文] TDA2E:TDA2修改内存映射
Guru**** 2553230 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA2E
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1080139/tda2e-tda2-modify-memory-map
部件号:TDA2E
各位专家:
由于 DSP 和 Eve 内核未使用,因此我们的客户希望修改 TDA2E 内存映射以增加 A15 DDR 空间,但它失败了。请帮助解决此问题吗? 他们在 E2E 展会上提出了一张票,结果被吹走:TDA2E:【TDA2XX】Remove DSP and Eve to Increase A15 Linux memory space - Processors 论坛- Processors - TI E2E 支持论坛
    有关内存映射自定义,请参阅以下应用说明。
    ~ë/VISION _SDK/docs/FeatureSpecificUserGuides/VisionSDK_UserGuide_MemoryMap.pdf
