[参考译文] AM3358:matrix_browser无法正常工作
Guru**** 2999690 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1085675/am3358-matrix_browser-not-working-properly
部件号:AM3358
您好,TI团队:
我正在尝试构建一个对kiosk应用程序的Web浏览器具有最低要求的映像。
SoC:  BeagleBone Black,带外部HDMI (无特殊硬件)。
SDK: 用于AM335X 版本的处理器SDK Linux。 07_03_00_005
我按照 以下网址中的说明操作: https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/docs/latest/linux/Overview_Building_the_SDK.html
为SDK构建Yocto构建。
我成功地构建了它。
当我尝试启动matrix_browser时 ,我总是看到白屏,鼠标指针可见,有一些抱怨如下:
root@AM335x-EVM:~#/usr/bin/match_browser www.google.com
qt.qpa.input: xkbcommon不可用,未执行键映射
必须先设置属性Qt::AA_ShareOpenGLContexts,然后才能创建QCoreApplication。
我尝试了一些其他的例子,其中一些没有任何问题,有些不起作用。
下面是我尝试的一些示例和结果的一些示例。
A-工作示例:
root@AM335x-EVM:~#/usr/share/doc/examples/OpenGL/2dPainting
找不到EGLConfig,返回空配置
root@AM335x-EVM:~#/usr/share/doc/examples/OpenGL/hellogl2/hellogl2
找不到EGLConfig,返回空配置
此插件不支持setParent!
此插件不支持setParent!
root@AM335x-EVM:~#/usr/share/doc/examples/OpenGL/contextinfo/contextinfo
请求曲面格式QSurfaceFormat (版本3.1 ,选项QFlags<QSurfaceFormat::FormatOption>(DebugContext),deptBufferSize 16,redBufferSize -1,greenBufferSize -1, blueBufferSize -1,alphaBufferSize -1,stencilBufferSize -1,Samples -1,swapBehavior QSurfaceFormat::DefaultSwapBehavior, swapInterval 1,颜色空间QSurfaceFormat::DefaultColorSpace,配置文件QSurfaceFormat::CoreProfile)
找不到EGLConfig,返回空配置
QEGLPlatformContext:无法创建上下文:3009
找不到EGLConfig,返回空配置
root@AM335x-EVM:~#/usr/share/camples/OpenGL/Cube/cube
找不到EGLConfig,返回空配置
结果:鼠标指针黑屏。
root@AM335x-EVM:~#/usr/share/doc/examples/OpenGL/threadedqopenglwidget/threadedqopenglwidget
找不到EGLConfig,返回空配置
找不到EGLConfig,返回空配置
找不到EGLConfig,返回空配置
找不到EGLConfig,返回空配置
找不到EGLConfig,返回空配置
结果:蓝屏和鼠标指针。
B-非工作示例:
root@AM335x-EVM:~#/usr/share/doc/examples/OpenGL/hellogles3/hellogles3.
正在请求3.0 上下文
找不到EGLConfig,返回空配置
EGL错误:无法创建EGL表面:错误= 0x3005
已中止(核心转储)
root@AM335x-EVM:~#/usr/share/camples/OpenGL/Ccomputegles31/computegles31.
支持GL 2.0 noprof no
支持GL 2.0 核心编号
支持GL 2.0 公司编号
支持GL 2.1 noprof no
支持GL 2.1 核心编号
支持GL 2.1 公司编号
找不到EGLConfig,返回空配置
支持GL 3.0 noprof no
找不到EGLConfig,返回空配置
支持GL 3.0 核心编号
找不到EGLConfig,返回空配置
支持GL 3.0 公司编号
找不到EGLConfig,返回空配置
支持GL 3.1 noprof no
找不到EGLConfig,返回空配置
支持GL 3.1 核心编号
找不到EGLConfig,返回空配置
支持GL 3.1 公司编号
找不到EGLConfig,返回空配置
支持GL 3.2 核心编号
找不到EGLConfig,返回空配置
支持GL 3.2 公司编号
找不到EGLConfig,返回空配置
支持GL 3.3 核心编号
找不到EGLConfig,返回空配置
支持GL 3.3 公司编号
找不到EGLConfig,返回空配置
支持GL 4.0 核心编号
找不到EGLConfig,返回空配置
支持GL 4.0 公司编号
找不到EGLConfig,返回空配置
支持GL 4.1 核心编号
找不到EGLConfig,返回空配置
支持GL 4.1 公司编号
找不到EGLConfig,返回空配置
支持GL 4.2 核心编号
找不到EGLConfig,返回空配置
支持GL 4.2 公司编号
找不到EGLConfig,返回空配置
支持GL 4.3 核心编号
找不到EGLConfig,返回空配置
支持GL 4.3 公司编号
找不到EGLConfig,返回空配置
支持GL 4.4 核心编号
找不到EGLConfig,返回空配置
支持GL 4.4 公司编号
找不到EGLConfig,返回空配置
支持GL 4.5 核心编号
找不到EGLConfig,返回空配置
支持GL 4.5 公司编号
支持GLES 2.0 yes
找不到EGLConfig,返回空配置
支持GLES 3.0 NO
找不到EGLConfig,返回空配置
支持GLES 3.1 NO
找不到EGLConfig,返回空配置
支持GLES 3.2 NO
找不到EGLConfig,返回空配置
找不到EGLConfig,返回空配置
错误:此系统不支持OpenGL计算阴影! 正在退出。
我非常感谢您的帮助,因为我花了几个小时的时间在表格上查找任何修复方法,但我没有任何运气。
穆罕默德
    您好 Mohamed:
    您是否已启用Weston,如果是,您是否看到Weston屏幕?
    此致,
    克鲁纳尔
    感谢Krunal的回复。
    启动后,HDMI屏幕黑屏,我知道矩阵GUI不能自动启动。
    在HDMI屏幕上,执行以下命令后,我可以看到matrix_GUI
    根@AM335x-EVM:~# export QT_QPA_platform=eglfs
    根@AM335x-EVM:~#/etc/init.d/matrix-gui-EVM 2.0 启动
    添加到此页面:
    https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/docs/latest/linux/Foundational_Components/Graphics/Graphics_and_Display.html
    使用   Ctrl-Alt-Backspace退出Weston后 ,按  Ctrl-Alt-F1组合键。
    没有任何演示应用程序工作正常,以下是输出:
    root@AM335x-EVM:~#/usr/bin/SGX/demos/DRM/OGLES2Coverflow
    显示无法设置模式:无效参数
    显示无法设置模式:无效参数
    显示无法设置模式:无效参数
    显示无法设置模式:无效参数
    PVRImageDrawableGetNativeInfo:图像获取缓冲区调用失败
    PVR:(错误):KEGLGetDrawableParameters:无法重新创建Drawable
    [0,]
    PVR:(错误):PrepareToDraw:无效的drawable [0]
    PVR:(错误):glClear:无法准备绘制[0]
    [0,]
    PVR:(错误):glDrawElements:无法准备绘制[0]
    [0,]
    [0,]
    [0,]
    [0,]
    [0,]
    [0,]
    [0,]
    [0,]
    [0,]
    [0,]
    [0,]
    [0,]
    [0,]
    [0,]
    [0,]
    [0,]
    [0,]
    [0,]
    [0,]
    [0,]
    [0,]
    [0,]
    [0,]
    PVR:(错误):glDrawArrays:无法准备绘制[0]
    eglSwapBuffers失败
    分段故障(内核转储)
    如果您需要更多信息,请告诉我。
    此致,
    穆罕默德
    您是否遵循了以下页面中提到的说明: https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/docs/latest/linux/Foundational_Components/Graphics/AM3_Beagle_Bone_Black_Configuration.html?highlight=beagle 。 添加更改后,尝试命令"/etc/init.d/Weston restart"
    此外,在运行任何GPU应用程序之前,请尝试运行kmstest以确保显示器正常工作。
    此致,
    克鲁纳尔
    您好,Krunal:
    我执行了这些指令,结果如下:
    Arago 2020.09 AM335x-EVM ttyS0
    AM335x-EVM登录:root
    上次登录时间:UTC 2022年3月21日中午12:21:09
    根@AM335x-EVM:~#[ 46.24.0743万 CPU]加密:Max_CPU_qlen设置为1000
    [ XRM]正在初始化46.87.2548万 netlink套接字
    根部@AM335x-EVM:~#
    根部@AM335x-EVM:~#
    root@AM335x-EVM:~#/etc/init.d/Weston restart
    正在停止Weston
    正在启动Weston
    重新启动Weston后:屏幕显示白屏,鼠标指针和标题显示当前日期和时间
    当我尝试执行kmstest时,我得到了这个
    root@AM335x-EVM:~ kmstest
    无法获取DRM主控权限。 卡已在使用中?
    root@AM335x-EVM:~# sudo kmstest
    此致,
    穆罕默德
    您好,Krunal:
    下面是更多调试信息。
    root@AM335x-EVM:~# dmesg |grep -i PVR
    [ PVR][DRM]已初始化15.29.1247万 1.17 .................494.8957万 2011.0701万,用于次要1上的5600万.GPU
    [ DDK] PVR_K:30.35.1649万 DDK-(494.8957万)和KM DDK-(494.8957万)匹配。 [确定]
    根部@AM335x-EVM:~#
    根部@AM335x-EVM:~#
    根@AM335x-EVM:~#模式测试
    尝试打开设备'i915'...失败
    尝试打开设备'amdgpu'...失败
    尝试打开设备'Radeon'...失败
    尝试打开设备'nouveau'...失败
    尝试打开设备'vmwgfx'...失败
    尝试打开设备'omapdrm'...失败
    尝试打开设备'exynos'...失败
    正在尝试打开设备'tilcdc'...完成
    编码器:
    ID CRTC类型可能的crtcs可能的克隆
    33 32 TMDS 0x0.0001万 0x0万
    连接器:
    ID编码器状态名称大小(mm)模式编码器
    34 33已连接HDMI-A-1520x290 47 33
    模式:
    索引名刷新(Hz) hdish htot vdisp VSS vtot)
    #01280 1280x1024 60.02 1280 1328 1440 1688 1024 1025 102.8106万 106610.8万标志:phsync,pvsync;类型:driver
    1号1440x900 59.90 1440 1488 152.016万 16090.0903万 90.9926万 8.875万标志:phsync,nvsync;类型:driver
    2号1280x960 60.00 1280 1376 148.818万 18096.0961万 96.41万0 108000标志:phsync,pvsync;类型:driver
    #31280x800 59.91 1280 1328 136.0144万 14480.0803万 80.9823万 7.1万标志:phsync,nvsync;类型:driver
    #41152x864 75.00 1152 1216 134.416万 16086.4865万 8689.00108亿标志:phsync,pvsync;类型:driver
    #51280x720 60.00 1280 1390 143.0165万 16572.073万 75074250标记:phsync,pvsync;类型:driver
    #61280x720 60.00 1280 1390 143.0165万 16572.073万 75074250标记:phsync,pvsync;类型:driver
    #71280x720 59.94 1280 1390 143.0165万 16572.073万 75074176标志:phsync,pvsync;类型:driver
    #81280x720 50.00 1280 1720 176.0198万 19872.0725万 73.075万 7.425万标志:phsync,pvsync;类型:driver
    #91440x576 50.00 1440 1464 159.2172万 172857.6581万 58.6625万 5.4万标志:nhsync,nvsync;类型:driver
    #101440x576 50.00 1440 1464 159.2172万 172857.6581万 58.6625万 5.4万标志:nhsync,nvsync;类型:driver
    #111024x768 75.03 1024 1040 113.6131万 131276.8769万 77.28万 7.875万标记:phsync,pvsync;类型:driver
    #121024x768 70.07 1024 1048 118.4132万 132876.8771万 77.7806万 7.5万标志:nhsync,nvsync;类型:driver
    #131024x768 60.00 1024 1048 118.4134万 134476.8771万 77.7806万 6.5万标志:nhsync,nvsync;类型:driver
    #141440x480 60.00 1440 1472 159.6171万 171648.0489万 49.5525万 5.4054万标志:nhsync,nvsync;类型:driver
    #151440x480 60.00 1440 1472 159.6171万 171648.0489万 49.5525万 5.4054万标志:nhsync,nvsync;类型:driver
    #161440x480 59.94 1440 1472 159.6171万 171648.0489万 49.5525万 5.4万标志:nhsync,nvsync;类型:driver
    #171440x480 59.94 1440 1472 159.6171万 171648.0489万 49.5525万 5.4万标志:nhsync,nvsync;类型:driver
    #1.8832万x624 74.55 8328.64928115亿2 62.4625万 62.8667万 57284标志:nhsync,nvsync;类型:driver
    #1.98万x600 75.00 8008.16896105亿6 60.0601万 60.4625万 49500旗标:phsync,pvsync;类型:driver
    #2.08万x600 72.19 8008.56976104亿0 60.0637万 64.3666万 50000标志:phsync,pvsync;类型:driver
    #2.18万x600 60.32 8008.40968105亿6 60.0601万 60.5628万 40000标记:phsync,pvsync;类型:driver
    #2.28万x600 56.25 8008.24896102亿4 60.0601万 60.3625万 36000标志:phsync,pvsync;类型:driver
    #2.372万x576 50.00 7207.32796576亿 5815.86586586亿 58.6625万 27000 flags:nhsync,nvsync;type:driver
    #2.472万x576 50.00 7.20732796亿864 5768.64576581亿 58.6586万 62527000 flags:nhsync,nvsync;type:driver.
    #2.572万x576i 25.00 7207.95864576亿 5805.86625135亿00 flags:nhsync,nvsync,interlace,dblclk;type:driver.
    #2.672万x576i 25.00 7207.95864576亿 5805.86625135亿00 flags:nhsync,nvsync,interlace,dblclk;type:driver.
    #2.772万x480 60.00 7207.3679848亿 4894.9552527亿27 flags:nhsync,nvsync;type:driver.
    #2.872万x480 60.00 7207.3679848亿 4895.2549527亿27 flags:nhsync,nvsync;type:driver.
    #2.972万x480 59.94 7207.3679848亿 4894.9552527亿00 flags:nhsync,nvsync;type:driver.
    #3.072万x480 59.94 7207.3679848亿 4894.9552527亿00 flags:nhsync,nvsync;type:driver.
    #3.172万x480 59.94 7207.3679848亿 4894.9552527亿00 flags:nhsync,nvsync;type:driver.
    #3.272万x480i 30.00 7207.39801858亿 4804.88494525亿 13514 flags:nhsync,nvsync,interlace,dblclk;type:driver.
    #3.372万x480i 30.00 7207.39801858亿 4804.88494525亿 13514 flags:nhsync,nvsync,interlace,dblclk;type:driver.
    #3.472万x480i 29.97 7207.39801858亿 4804.88494525亿 13500 flags:nhsync,nvsync,interlace,dblclk;type:driver.
    #3.572万x480i 29.97 7207.39801858亿 4804.88494525亿 13500 flags:nhsync,nvsync,interlace,dblclk;type:driver.
    #3.664万x480 75.00 6406.5672084亿 4804.84500315亿00标志:nhsync,nvsync;类型:driver
    #3.764万x480 72.81 6406.64704832亿 4804.8949252亿 31500标志:nhsync,nvsync;类型:driver
    #3.864万x480 66.67 6407.04768864亿 4804.83486525亿 30240标志:nhsync,nvsync;类型:driver
    #3.964万x480 60.00 6406.567528亿 4804.90492525亿 25200标志:nhsync,nvsync;类型:driver
    #4.064万x480 59.94 6406.567528亿 4804.90492525亿 25175标志:nhsync,nvsync;类型:driver
    #4.164万x480 59.94 6406.567528亿 4804.90492525亿 25175标志:nhsync,nvsync;类型:driver
    #4.272万x400 70.08 7207.388469亿 4004.12414449亿 28320旗标:nhsync,pvsync;类型:driver
    #4.372万x240 60.12 7207.39801858亿 2402.44247262亿 13514 flags:nhsync,nvsync,dblclk;type:driver.
    #4.472万x240 60.12 7207.39801858亿 2402.44247262亿 13514 flags:nhsync,nvsync,dblclk;type:driver.
    #4.572万x240 60.05 7207.39801858亿 2402.44247262亿 13500 flags:nhsync,nvsync,dblclk;type:driver.
    #4.672万x240 60.05 7207.39801858亿 2402.44247262亿 13500 flags:nhsync,nvsync,dblclk;type:driver.
    道具:
    1 EDID:
    标志:不可变的blob
    BLOB:
    值:
    00ffffffffffffffffff005a632ede101.0101万
    261c0.10380341亿d782e2cc5a45650a128</s>4.565万
    0f5054bfef80b300a940a9c095009040</s>0.9500904亿
    8180.814万8100023a801871382d40582c</s>810.0023万 8.01871382亿4.0582万
    4500.0925万2100001e000000ff00545654</s>210.0001万 0万54.5654万
    3138333841313634390a000000fd0032</s>0万 0032
    4b0f521.3万a20202020000000fc</s>20202020000000
    0.5658万3234353220536572696573011f</s>32.3435万 32.2053万65.7269万657.3011万
    2.0328万f1559005040302070608090e0f</s>15.59万 50.403万20.7060809亿
    1f1413121115161d1e0123097f0</s>12.3097万
    0.0006503亿c001000023a801871382d40</s>0.01亿 8.01871382亿
    582c4500.0925万2100001e011d8018711c</s>210.0001万 801.8711万
    162.0582万c250009252100009e011d0072</s>2500.0925万 210.0009万0072
    51d01e206e28.55万09252100001e8c0a</s>9.2521万 0.0001万
    d08a20e02d1.0103万e9600092521000018</s>9600.0925万 2100.0018万
    0万00000000000000000000000000003c</s>0万 0万0万0万0.0003万
    2 DPMS:
    标志:enum
    枚举:开机=0待机=1挂起=2关=3
    值:0
    5链路状态:
    标志:enum
    枚举:良好=0坏=1
    值:0
    6非台式机:
    标志:不可变范围
    值:0 1
    值:0
    4图块:
    标志:不可变的blob
    BLOB:
    值:
    20 CRTC_ID:
    标志:对象
    数值:32
    CRC:
    ID fb位置大小
    32 36 (0,0)(1024x768)
    #01024x768 75.03 1024 1040 113.6131万 131276.8769万 77.28万 7.875万标记:phsync,pvsync;类型:driver
    道具:
    22激活:
    标志:范围
    值:0 1
    值:1.
    23模式ID:
    标志:blob
    BLOB:
    值:
    9e33.01万000410047004200500000003</s>0.041万 4.7004万20.05万0.0003万
    1.0304万03200300004b00000005000000</s>3.2003万 0.0004万00000005000000
    40万00313032347837363800000000</s>0.313万 32.3478万37.3638万0万
    0万000000000000000000000000000000</s>0万 0万0万0万0万
    0万
    19 out栅栏_PTR:
    标志:范围
    值:1.8446744亿 184467440737.09551615亿
    值:0
    24 VRR_ENABLED:
    标志:范围
    值:0 1
    值:0
    基准面:
    ID CRTC fb CRTC x,y x,y gamma大小(可能为crtcs)
    31 32 36 0 0 0 0 0 0x0.0001万
    格式:RG16 BG24 XB24
    道具:
    8类型:
    标志:不可变的枚举
    枚举:Overlay=0 Primary=1 Cursor =2
    值:1.
    17 F2_ID:
    标志:对象
    值:36
    18 in_fence_fd:
    标志:签名范围
    值:-12147483647
    值:-1
    20 CRTC_ID:
    标志:对象
    数值:32
    13 CRTC_X:
    标志:签名范围
    值:-2147483648 2147483647
    值:0
    14 CRTC_Y:
    标志:签名范围
    值:0
    15 CRTC_W:
    标志:范围
    值:02147483647
    值:1024
    16 CRTC_H:
    标志:范围
    值:02147483647
    数值:768
    9 SRC_X:
    标志:范围
    值:04294967295
    值:0
    10 SRC_Y:
    标志:范围
    值:04294967295
    值:0
    11 SRC_W:
    标志:范围
    值:04294967295
    值:6710.8864万
    12 SRC_H:
    标志:范围
    值:04294967295
    值:5033.1648万
    帧缓冲区:
    ID尺寸间距
    根部@AM335x-EVM:~#
    根部@AM335x-EVM:~#
    公里:
    root@AM335x-EVM:~ kmsprint
    连接器0 (34) HDMI-A-1 (已连接)
    编码器0 (33) TMDS
    CRTC 0 (32) 1024x768 78.750 1024/16/96/176 768/1/2817.6768万/1/28 75 (75.03)
    平面0 (31) fb-id:36 (crtcs:0) 0,01024x768 -> 0,01024x768 (RG16 BG24 XB24)
    FB 361024x768
    根部@AM335x-EVM:~Ω# kmstest -f RG16
    连接器0/@34:HDMI-A-1
    CRTC 0/@32:1280x1024<xmt-block0>1024 108.000 1280/48/112/248/+ 1024/1/3/38/+ 60 (60.02) 0x5 0x40
    平面0/@31:0,0-1280x1024</s>1024
    FB 401280 1280x1024-RG16
    按ENTER键退出
    ==>>屏幕显示彩色方块。
    root@AM335x-EVM:~# kmstest -f BG24
    连接器0/@34:HDMI-A-1
    FB 401280 1280x1024-BG24
    按ENTER键退出
    ==>>屏幕显示彩色方块。
    root@AM335x-EVM:~# kmstest -f XB24
    连接器0/@34:HDMI-A-1
    FB 381280 1280x1024-XB24
    按ENTER键退出
    ==>>屏幕显示彩色方块。
    pvrsrvctl
    root@AM335x-EVM:~#/usr/bin/pvrsrvctl --start
    加载/lib/modules/extrapvrsrvkm.ko失败5.4 :无此类文件或目录
    root@AM335x-EVM:~#/usr/bin/pvrsrvctl --dump-debug
    [ SGX] PVR_K:用户请求575.19.5584万 调试信息
    [ SGX] PVR_K:575.20.0565万 调试(SGX_DDK sgxddk 1.17@494.8957万)
    [ CTL] PVR_K:主机575.20.6103万 标志= 0.0006万
    [ SGX] PVR_K:575.21.1847万 主机控制:
    [ 575.21.5577万 PVR] PVR_K:(HC-0) 0x0.0001万 0x0万 0x0万 0x0.0001万
    [ 575.22.2944万 PVR] PVR_K:(HC-10) 0x0万 0x0万 0x0.0014万 0x0.003万D40
    [ 575.23.0176万 PVR] PVR_K:(HC-20) 0x0万 0x0.0004万 0x0.0004万 0x0万
    [ 575.23.6994万 PVR] PVR_K:(HC-30) 0x0万 0x0.85万F 0xEFEEFE50 0x0万
    [ 575.24.4378万 PVR] PVR_K:(HC-40) 0x0万 0x0万 0x0万C8 0x0万
    [ SGX] PVR_K:575.25.1511万 TA/3D控制:
    [ 575.25.5271万 PVR] PVR_K:(T3C-0) 0x0F0.3万 0x0F0.314万 0x0F0.2万 0x0万
    [ 575.26.2579万 PVR] PVR_K:(T3C-10) 0x0万 0x0万 0x0.0002万 0x0万
    [ 575.26.9813万 PVR] PVR_K:(T3C-20) 0x0万 0x0万 0x0万 0x0万 0x0万
    [ 575.27.6631万 PVR] PVR_K:(T3C-30) 0x0万 0x0万 0x0万 0x0万 0x0万
    [ 575.28.4034万 PVR] PVR_K:(T3C-40) 0x0万 0x0万 0x0万 0x0万 0x0万
    [ 575.29.1265万 PVR] PVR_K:(T3C-50) 0x0万 0x0万 0x0万 0x0万 0x0万
    [ 575.29.8508万 PVR] PVR_K:(T3C-60) 0x0万 0x0万 0x0万 0x0万 0x0万
    [ 575.30.5318万 PVR] PVR_K:(T3C-70) 0x0万 0x0万 0x0万 0x0万 0x0万
    [ 575.31.271万 PVR] PVR_K:(T3C-80) 0x0万 0x0万 0x0万 0x0F0万
    [ 575.31.9971万 PVR] PVR_K:(T3C-90) 0x9A3E4000 0x0F093A00 0x0万 0x0F09E840
    [ 575.32.6716万 PVR] PVR_K:(T3C-A0) 0x0F00AEA0 0x0F09D640 0x0F09E840 0x0万
    [ 575.333965 PVR] PVR_K:(T3C-B0) 0x0万 0x0万 0x0万 0x0万 0x0万 0x0万
    [ 575.34.0954万 PVR] PVR_K:(T3C-C0) 0x0万 0x0万 0x0.0013万 0x0.0013万
    [ 575.34.7687万 PVR] PVR_K:(T3C-D0) 0x0F0万 0x8000B000 0x8004B000 0x0F0.4万
    [ 575.35.4875万 PVR] PVR_K:(T3C-E0) 0x0F00A420 0x0F00A740 0x0F08B000 0x0F08B000
    [ 575.36.1902万 PVR] PVR_K:(T3C-F0) 0x0万 0x0.0295万 0x0.0295万 0x0万
    [ 575.36.8891万 PVR] PVR_K:(T3C-100) 0x0.0003万 0x0万 0x0万 0x0万 0x0.0004万
    [ 575.37.5711万 PVR] PVR_K:(T3C-110) 0x0万 0x0万 0x0万 0x0万 0x0万
    [ 575.38.2894万 PVR] PVR_K:(T3C-120) 0x0F00AEA0 0x0F093A00 0x0万 0x0万
    [ SGX ] PVR_K:575.38.995万 内核CCB wo:0x66 RO:0x66
    [ PVR] 575.39.4714万 :活动同步
    希望这些信息有所帮助。
    此致,
    穆罕默德
    您好,Mohamed,
    我对您的设置感到困惑,因为您在帖子中提到了有关使用 07_03_00_005的信息。 但是,在下面的消息“Failed to load /lib/modules/SDK.20/extrapvrsrvkm.ko: no such file or directory”(加载/lib/modules/SDK.20/extrapvrsrvkm:no such file or directory失败)中,它显示Kernel 5.4 Tm20,但这不是我们5.4 支持
    此外,您提到"重新启动Weston后:屏幕上出现白屏,鼠标指针和标题显示当前日期和时间",这表明我已加载Weston,GPU正在工作。 如果GPU无法正常工作,Weston 屏幕将永远不会出现。 作为一项实验,请尝试在该白色屏幕中运行glmark-drm-wayland。
    此致,
    克鲁纳尔
    首先,我错误地点击了"解决"按钮。
    我正在使用SDK 07_03_00_005这里是uname -a的输出
    根@AM335x-EVM:~#根@AM335x-EVM:~# uname -a
    Linux AM335x-EVM 5.4 .106-g023faefa70 #1抢占星期五3月11日23:21:14 UTC 2022 armv 7 l v.v 7 l armv.7 l GNU/Linux
    我下载了SDK并构建了它,而没有编辑任何文件,只是为了尝试它。 因此,如果SDK不支持内核5.4 .20,我应该使用哪个版本。
    我使用了: machine=AM335x-EVM bitbake tisdk-default-image
    我还尝试运行  glmark-drm-wayland,但它不起作用
    我尝试过:
    根@AM335x-EVM:~#根@AM335x-EVM:~# glmark2-ES2-wayland
    我可以在 屏幕上看到以马开头的3D图形动画。
    否,如果我尝试运行浏览器,我会收到一条略有不同的消息:
    root@AM335x-EVM:~#/usr/bin/match_browser http://www.google.com
    EGL错误:无法创建EGL表面:错误= 0x300b
    已中止(核心转储)
    根部@AM335x-EVM:~#
    感谢您花时间提供帮助,
    穆罕默德
    更多调试信息:
    root@AM335x-EVM:~# glmark2-ES2-DRM
    Glmark2 2017.07
    OpenGL信息
    GL_VENDOR:Imagination Technologies
    GL_Renderer:PowerVR SGX 530
    GL_VERSION:OpenGL ES 2.0 Build 1.17@494.8957万
    [builD] use-VBO=false:错误:无法设置CRTC:-13
    错误:无法设置CRTC:-13
    错误:无法设置CRTC:-13
    错误:无法设置CRTC:-13
    [0,]
    [0,]
    分段故障(内核转储)
    您好,Mohamed,
    好的,让我们后退一步,使用 SDK中的默认图像刻录SD卡。 以下是说明: https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/docs/07_03_00_005/linux/Overview/Processor_SDK_Linux_create_SD_card_script.html。
    启动主板后,进行以下文档中提到的更改: https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/docs/07_03_00_005/linux/Foundational_Components/Graphics/AM3_Beagle_Bone_Black_Configuration.html?highlight=beagle%20bone ,然后重新启动主板。 此时,您应该会看到一个带有 光标的白屏(Weston),并且您应该能够运行glmark-ES2-wayland。
    此致,
    克鲁纳尔
    您好,Krunal:
    我 从TI-SD而不是Yocto内部版本创建了SD卡。
    首先,我收到了一个关于 QT_WAYLAND_SHELL_integration=WL-SHELL的投诉
    root@AM335x-EVM:~# matrix.browser www.google.com --windowed qt.qpa.wayland:"wl-shell"是过时的shell扩展,如果通过设置环境变量QT_WAYLAND_SHELL_integration由组合器支持,则首选使用"xdg-shell-v6"或"xdg-shell"
    所以我切换到 xdg-shell: ~#  export QT_WAYLAND_SHELL_integration=xdg-shell   ==>>相同的结果
    根@AM335x-EVM:~# echo $QT_WAYLAND_SHELL_integration
    WL壳体
    root@AM335x-EVM:~# export QT_WAYLAND_SHELL_integration=xdg-shell
    XDG-shell
    根@AM335x-EVM:~# matrial_browser www.google.com --windowed
    我还尝试了xdg-shell-v6:~# export QT_WAYLAND_SHELL_integration=xdg-shell-v6   ==>>相同的结果
    root@AM335x-EVM:~# export QT_WAYLAND_SHELL_integration=xdg-shell-v6
    xdg-shell-v6
     当我单击鼠标右键时,我看到了一个显示“reload (重新加载)”的框。 以下是HDMI屏幕的屏幕截图:
    glmark2-es2-wayland工作正常,我可以看到3D动画(它也可以使用 从Yocto版本创建的SD卡)。
    尝试 glmark2-es2-drm时仍收到相同的错误
    此致,
    穆罕默德
    您好,Mohamed,
    感谢您的确认! 在我的设置中,我可以运行glmark2-es2-wayland,但DRM测试失败。 我不确定您的目标是什么,但如果您只是尝试在没有Weston的情况下运行应用程序,您可以尝试以下示例:
    1)根@AM335x-EVM:/usr/share/qt5/examples/OpenGL/hellogl2#./hellogl2 --platform eglfs
    2) kmscube --format=RG16
    关于浏览器, Yocto社区删除了所有基于铬的浏览器,因为它依赖于Python2。 我相信Python2在2020年就已经停产,在Dunped,任何依赖于Python 2的软件包都已被删除且不受支持。 矩阵浏览器是非铬基浏览器,但我不确定Qt社区提供多少支持。
    此致,
    克鲁纳尔
    您好,Krunal:
    我发现问题出在整个URL (包括hhtp://)上。
     感谢您的帮助
