[参考译文] TDA4VM:使用SDK 8.0 从SBL引导时出现紧急错误
Guru**** 2540100 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP75, INA226
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1092269/tda4vm-panic-error-when-boot-from-sbl-using-sdk8-0
部件号:TDA4VM
主题中讨论的其他部件:TMP75INA226
硬件平台:EVM开发板
SDK版本:8.00
步骤:
1.从00.08www.ti.com/.../08.00 .08.00 00.08 下载processor-SDK-Linux-J721E_VM.tisdk-default-image-J7-EVM-tar.xz
2.从www.ti.com/.../08.00 00.12 .08.00 .00.12 下载processor-SDK-RTOS-J721E_Processor.
3.根据e2e.ti.com/.../tda4vm-how-to-boot-mcu-1-0-autosar-from-tiboot3 /380.632万#3806320生成380.632万生成SBL引导映像
4.在步骤2中解压缩RTOS,输入RTOS vision应用程序目录,使用   "Mmake SDK -J8"生成vision应用程序映像
5.将  步骤3中生成的映像复制到SD卡引导分区;将步骤1中的tisdk-default-image-j7-evp.tar.xz解压到SD卡 ROOTFS分区
6.输入RTOS VISION APPS目录,使用"Mmake Linux_FS_install_SD"将VISION APPS二进制文件复制到SD卡
7. 在SD启动模式下重新启动EVM板, 刻录机日志中将出现紧急错误
[ SMP]内部错误:OPS: 9600.0007万[#1]抢占11.9.6852万
链接11.10.2969万 于:TI_K3_R5_removeproc(+) pruss sa2ul SHA512_generic authenc vxd_decd蓝牙ECDH_generic ecc rfkill pvrsrvkm(O) videobuf2_dma_sg ti_k3_dsp_remote_remotevv4l2_proc mem2mc membf2 ipvdr_vdrf2
[ PID] CPU:1 11.13.6578万 :214 Comm:systemd-udevd diled: G O 5.10 .41-marsii-2.0 -g4c2eade9f7 #1.
[ SOC]硬件名称:11.14.6467万 Instruments K3 J721E (DT)
[ 11.15.2282万 ] pstate:0.0005万 (nzcv daif -pan -uao -TCO BTYPE=--)
[ 11.15.828万 PC]:rproc_handle_resources.constprop.0+0x94/0x168
[ LR] 11.16.4096万 :rproc_boot+0x334/0x670
[ 11.16.7916万 ] sp:ffffff800.013万af7a0
[ 11.17.1216万 ] X29:ffff800.013万af7a0 x28:ffff8000.113万b720
[ 11.17.6513万 ] X27:ffff0.0827万807000 x2680.7万 x26:ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
[ 11.18.181万 ] x25:ffff8.0001万d000000 x240万 x24:ffff81.8万e20ff0
[ 11.18.7106万 ] x23:ff0.0827万807038 x2280.7038万 x22:0万00000000</s>0万
[ 11.19.2402万 ] x21:ffffff8000.1123万cfc8 x20:ffff0.0827万807000</s>80.7万
[ 11.19.7698万 ] x19:0万00000000 x180万 x18:00000000000000000000
[ 11.20.2994万 ] X17:0万00000000 x160万 x16:0万00000000</s>0万
[ 11.20.829万 ] x15:0000a9c47d56a08c x14:fffff7fffeffffffffffffffffffffffff
[ 11.21.3587万 ] X13:ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff x12:fffbffffffffffffffffbf
[ 11.21.8883万 ] x11:ffffffffffffffffffffffffffffbfff x10:fffffeffffffffffffbf
[ 11.22.4179万 ] x9 : ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffx8 : ffffffffffffffffffffffffffffffffff
[ 11.22.9475万 ] x7:fffffffff7ffffffffffffffffff x6:ffff8.267万f500
[ 11.23.4771万 ] x5:0万00000000 x40万 x4:00000000000000000000
[ 11.24.0067万 ] x3:00000000000000fd x2:0万000000ffffffffffffffff</s>0万
[ 11.24.5363万 ] x1:ffff8.0001万d000003 x00.0003万 x0:ffff8.0001万d000000</s>0万
[ 11.25.066万 ]呼叫追踪:
[ 11.25.3096万 ] rproc_handle_resources.constprop.0+0x94/0x168
[ 11.25.8564万 ] rproc_boot+0x334/0x670
[ 11.26.2039万 ] rproc_add+0x88/0x158
[ 11.26.5351万 ] K3_R5_PROB+0x698/0xcf0 [ti_K3_R5_remoteproc]
[ 11.27.0821万 ] platform_drv_proby+0x54/0xa8
[ 11.27.4815万 ] fety_prob+0xe4/0x3b0
[ 11.27.8375万 DRIVER_PROBE_DEVICE+0x58/0xb8
[ 11.28.2456万 ] device_driver_attach+0x74/0x80
[ 11.28.6623万 ]__driver_attach+0x58/0xe0
[ 11.29.0361万 ] bus_for _each_dev+0x70/0xc0
[ 11.29.4181万 Driver_Attach+0x24/0x30
[ 11.29.7742万 ] bus_add_driver+0x14c/0x1f0
[ 11.30.1563万 Driver_register+0xx64/0x120
[ 11.30.5384万 ]__platform_driver_register+0x48/0x58
[ 11.31.0072万 K3_R5_rproc_driver_init+0x20/0x1万 [ti_k3_R5_remoteproc]
[ 11.31.6668万 ] do_one_initcall+0x54/0x1b8
[ 11.32.0492万 ] do_init_modula+0x54/0x208
[ 11.32.4227万 ] load_modula+0x1f28/0x24c8
[ 11.32.7962万 ]__do_sys_finit_modula+0xb8/0xf8
[ 11.33.2217万 ]__ARM64_sys_finit_modula+0x20/0x30
[ 11.33.6733万 ] el0_svc_common.constprop.0+0x78/0x1a0
[ 11.34.1507万 ] do_el0_svc+0x24/0x90
[ 11.34.4809万 ] el0_Svc+0x14/0x20
[ 11.34.7849万 ] el0_sync_handler+0xb0/0xb8
[ 11.35.1669万 ] el0_sync+0x180/0x1c0
[ 11.35.4973万 ]代码:12.8002万b3 913ee0213913ee021 97ffe8cb 140.0002万e (b87a6b20)
[ 11.36.105万 ]--[结束跟踪9927422323e6b2917]---</s>2917
相同的步骤已在使用SDK 7.02 的EVM上进行多次测试,不会出现紧急情况。
    完整的日志如下所示:
    注意:BL31: v 2.5 (release): 08.00 .00.004 -Dirty
    注意:BL31:建造时间:05:36:272021年11月9日
    错误:GTC_CNTFID0为0! 假设2亿 Hz。 修复引导加载程序
    U-Boot SPL 2021.01 - g53e79d0e89 (11月092021 - 10:15:58 +0000)
    型号:Texas Instruments K3 J721E SoC
    EEPROM在0x50处不可用,尝试在0x51处读取
    在0x51处读取板载EEPROM失败1
    主板:J721EX-PM1-SOM版本E2
    SYSFW ABI:3.1 (固件版本0x0015 'SLM.0-v 2021.05 (了不起的21.5))
    在0x51处读取板载EEPROM失败1
    正在尝试从MMC2引导
    U-Boot 2021.01 - g53e79d0e89 (2022年1月16日- 20:27:31 +0000)
    SoC:J721E 2.0
    在0x51处读取板载EEPROM失败1
    DRAM:4 GiB
    闪存:0字节
    MMC:sdhci@4f8万:0,sdhci@4fb0000:1
    输入:序列号@280万
    输出:序列号@280万
    错误:串行@280万
    在0x51处读取板载EEPROM失败1
    NET:无法获取PHY for Ethernet@4600万:Addr 0
    am65_cpsw_nuss_slave以太网@4600万: PHY_CONNECT()失败
    未找到以太网。
    按任意键停止自动引导:0
    I2C_WRITE:等待数据ACK时出错(状态=0x116)
    pca953x GPIO@22:读取输出寄存器时出错
    切换到分区#0,确定
    mmc1是当前设备
    在设备1上找到SD/MMC
    加载'boot.scr'失败
    8毫秒内读取489字节(59.6 KiB/s)
    已从uEnv.txt加载env
    正在从mmc1导入环境...
    正在运行uenvcmd ...
    以8毫秒(0字节/秒)为单位读取1字节
    已设置。
    k3_r5f_rproc r5f@4100万:内核1已在使用中。 rproc命令都不起作用
    k3_r5f_rproc r5f@414万:内核2已在使用中。 rproc命令都不起作用
    253.4588万字节以115毫秒(21 MiB/s)的速度读取
    使用数据@addr=0x8200万 253.4588万字节加载远程处理器2:成功!
    50.6776万字节以31毫秒的时间读取(15.6 MIB/s)
    使用数据@addr=0x8200万 506776字节加载远程处理器3:成功!
    在17毫秒内读取15.0272万字节(8.4 MiB/s)
    使用数据@addr=0x8200万 150272字节加载远程处理器4:成功!
    10.9312万字节读取时间(15毫秒)(6.9 MiB/s)
    使用数据@addr=0x8200万 109312字节加载远程处理器5:成功!
    157.9152万字节以72 ms读取(20.9 MiB/s)
    使用数据@addr=0x8200万 157.9152万字节加载远程处理器6:成功!
    157.9152万字节以73毫秒(20.6 MIB/s)的速度读取
    使用数据@addr=0x8200万 157.9152万字节加载远程处理器7:成功!
    1039.9728万字节以186毫秒读取(53.3 MIB/s)
    使用数据@addr=0x82万00 103997280.0103万99728字节9.9728万字节:成功!
    1927.2192万字节读取时间(805毫秒)(22.8 MiB/s)
    10.857万字节以14 ms读取(7.4 MiB/s)
    在9毫秒内读取1.0863万字节(1.2 MIB/s)
    ##平展的设备树blob达到8800万
    使用0x8800万的FDT blob引导
    正在将设备树加载到8亿fee2000,2000,结束8亿fffffff... 好的
    正在启动内核...
    [ CPU]在物理0.0万 上引导0x0000000000 [0x411fd080]
    [ SMT] Linux version 5.10 .41-marsii-smp-g4c2eade9f7 (oe-user@oE-host)(Arch64-none-linux-gnu-gcc (GNU Toolchain for the A-profile Architecture 9.2 (arm-SMP) 0.0万 9.2 2.33 120191025,2019.12 9.2 9.10 ld (用于A配置文件体系结构的GNU工具链) GNU 6:2.0 #06一月6) 9.10 2019.12 1.2019.1209万
    [ 0.0万 ]机器型号:德州仪器(TI) K3 J721E
    [ 0.0万 MIO] earlycon:ns1.655万a0 at MMIO32 0x0万02800000 (280万 (选项'')
    [ 0.0万 ] printk:启动控制台[ns1.655万a0]已启用
    [ UEFI] 0.0万 :未找到。
    [ MIB]保留内存:已在0x0万a0000000创建0万创建0.0万 内存池,大小为1
    [ 0.0万 ] of:reserved mem:initialized node vision apps-r5f-dma-memory@a0万,compatible id shared-dma-pool
    [ MIB]保留内存:已在0x0万a0100000创建10万创建0.0万 内存池,大小为15
    [ 0.0万 ] of:reserved mem:initialized node vision apps-r5f-memory@a10万,compatible id shared-dma-pool
    [ MIB]保留内存:已在0x0万a1000000创建100万创建0.0万 内存池,大小为1
    [ 0.0万 ] of:reserved mem:initialized node vision apps-r5f-dma-memory@a100万,compatible id shared-dma-pool
    [ MIB]保留内存:已在0x0万a1100000处110万处创建0.0万 内存池,大小为15
    [ 0.0万 ] of:reserved mem:initialized node vision apps-r5f-memory@a110万,compatible id shared-dma-pool
    [ MIB]保留内存:已在0x0万a2000000创建200万创建0.0万 内存池,大小为1
    [ 0.0万 ] of:reserved mem:initialized node vision apps-r5f-dma-memory@a200万,compatible id shared-dma-pool
    [ MIB]保留内存:已在0x0万a2100000创建210万创建0.0万 内存池,大小为31
    [ 0.0万 ] of:reserved mem:initialized node vision apps-r5f-memory@a210万,compatible id shared-dma-pool
    [ MIB]保留内存:已在0x0万a4000000创建400万创建0.0万 内存池,大小为1
    [ 0.0万 ] of:reserved mem:initialized node vision apps-r5f-dma-memory@a400万,compatible id shared-dma-pool
    [ MIB]保留内存:已在0x0万a4100000创建410万创建0.0万 内存池,大小为31
    [ 0.0万 ] of:reserved mem:initialized node vision apps-r5f-memory@a410万,compatible id shared-dma-pool
    [ MIB]保留内存:已在0x0万a6000000创建600万创建0.0万 内存池,大小为1
    [ 0.0万 ] of:reserved mem:initialized node vision apps-r5f-dma-memory@a600万,compatible id shared-dma-pool
    [ MIB]保留内存:已在0x0万a6100000创建610万创建0.0万 内存池,大小为15
    [ 0.0万 ] of:reserved mem:initialized node vision apps-r5f-memory@a610万,compatible id shared-dma-pool
    [ MIB]保留内存:已在0x0万a7000000创建700万创建0.0万 内存池,大小为1
    [ 0.0万 ] of:reserved mem:initialized node vision apps-r5f-dma-memory@a700万,compatible id shared-dma-pool
    [ MIB]保留内存:已在0x0万a7100000创建710万创建0.0万 内存池,大小为15
    [ 0.0万 ] of:reserved mem:initialized node vision apps-r5f-memory@a710万,compatible id shared-dma-pool
    [ MIB]保留内存:已在0x0万a8000000创建800万创建0.0万 内存池,大小为1
    [ 0.0万 ] of:reserved mem:initialized node vision apps-C66-DMA-memory@a800万,compatible id shared-dma-pool
    [ MIB]保留内存:已在0x0万a8100000创建810万创建0.0万 内存池,大小为15
    [ 0.0万 ] of:reserved mem:initialized node vision apps-C66-memory@a810万,compatible id shared-dma-pool
    [ MIB]保留内存:已在0x0万a9000000创建900万创建0.0万 内存池,大小为1
    [ 0.0万 ] of:reserved mem:initialized node vision apps-C66-DMA-memory@a900万,compatible id shared-dma-pool
    [ MIB]保留内存:已在0x0万a9100000创建910万创建0.0万 内存池,大小为15
    [ 0.0万 ] of:reserved mem:initialized node vision apps-C66-memory@a910万,compatible id shared-dma-pool
    [ MIB]保留内存:已在0x0万aa000000创建0万创建0.0万 内存池,大小为1
    [ aa0万] of:reserved mem:initialized node vision apps-C71-dma-memory@0.0万 ,compatible id shared-dma-pool
    [ MIB]保留内存:已在0x0万aa100000创建10万创建0.0万 内存池,大小为79
    [ 0.0万 ] of:reserved mem:initialized node vision apps-C71-memory@aa10万,compatible id shared-dma-pool
    [ MIB]保留内存:已在0x0万b2000000创建200万创建0.0万 内存池,大小为96
    [ 0.0万 ] of:reserved mem:initialized node vision apps-dma-memory@b200万,compatible id shared-dma-pool
    [ 0.0万 dma] of:reserved mem: initialized node vivity_apps_shared-memories,compatible id dma-heap-carveout
    [ MIB]保留内存:已在0x0万d8000000创建800万创建0.0万 内存池,大小为576
    [ 0.0万 ] of:reserved mem: initialized node vision-apps-core-heap-memory-lo@d800万,compatible id shared-dma-pool
    [ MIB]保留内存:已在0x0.0008万80000000创建8000万创建0.0万 内存池,大小为256
    [ 0.0万 ] of:reserved mem: initialized node vision-apps-core-heap-memory-hi@8.8亿,compatible id shared-dma-pool
    [ 0.0万 区域范围:
    [ DMA] 0.0万 [mem 0x00000000800000-0x000000000000ffffffffffffff]</s>0万 0万
    [ 0.0万 ] dma32为空
    [ 0.0万 ]正常[mem 0x0.0001万00000000-0x00000008ffffffffffff]</s>0万 0.0008万
    [ 0.0万 (可移动区域)]为每个节点启动可移动区域
    [ 0.0万 ]早期内存节点范围
    [ 0.0万 ]节点0:[MEM 0x0万80000000-0x000000009e7fff]</s>8000万 9亿
    [ 0.0万 ]节点0:[MEM 0x9亿e800000-0x000000000000aeffffff]</s>80万 0万0万
    [ 0.0万 ]节点0:[MEM 0x0万af000000-0x00000000afffffff]</s>0万 0万
    [ 0.0万 ]节点0:[MEM 0x0万b0000000-0x000000000000b7ffff]</s>0万 0万0万
    [ 0.0万 ]节点0:[MEM 0x0万b8000000-0x00000000d7ffffffff]</s>800万 0万
    [ 0.0万 ]节点0:[MEM 0x0万d8000000-0x00000000fbffff]</s>800万 0万
    [ 0.0万 ]节点0:[MEM 0x0万fc000000-0x00000000ffffffffffffffff]</s>0万 0万
    [ 0.0万 ]节点0:[MEM 0x0.0008万80000000-0x000000088fffffff]</s>8000万 8.8亿
    [ 0.0万 ]节点0:[MEM 0x0.0008万90000000-0x00000008ffffffffffffffff]</s>9000万 0.0008万
    [ 0.0万 ] Initmem设置节点0 [mem 0x0万80000000-0x00000008ffffffffff]</s>8000万 0.0008万
    [ MIB] 0.0万 :无法保留512
    [ DT] psci:从0.0万 探测导管方法。
    [ PSC] psci:固件中检测到0.0万 1.1。
    [ PSCI] psci:使用标准0.0万 0.2 函数ID
    [ 0.0万 ] psci:不需要受信任的操作系统迁移
    [ SMC] psci:0.0万 Calling Convention v 1.2
    [ 0.0万 ] percpu:嵌入式2页/CPU s4.988万 r8192 d7.3万 u13.1072万
    [ CPU]在0.0万 上检测到PIPT I-cache
    [ CPU] 0.0万 功能:检测到:GIC系统寄存器接口
    [ EL2] 0.0万 功能:检测到:EL2矢量强化
    [ CPU] 0.0万 功能:已检测:ARM勘误表116.5522万,131.9367万或153.0923万
    [ 0.0万 zonelist]构建了1个区域列表,移动分组在上。 总页数:6.5472万
    [ 0.0万 1 m 4 m ]内核命令行:console=ttyS211.52万n8 earlycon=ns1.655万a, mio3.2028万00000 mtdparts=extosp40000.spi.0:512k(ospi.tiboot3)0万 mtdparts=extosp40000.spi.0:512k(ospi.tiboot3),4万,2 m 8 m 1 m (256i.tispl),4 m (sysi.u-boot) 2 m (sysi.u-boot) extosposp400.env.ps.rbf.ps.45k,f4.rbfv (@256frob.ps.ps.ps.ps.ps.ps.rw) 8 m (256frob.ps.ps.ps.ps.ps.ps.ps.ps.ps.ps.ps.rw,roots,@256fv,256fb,256fb,256fv,256fb,256fb,256fv,256fv,256fb,256fv,256fv,256fb,256fb,256fb,256fb,256fv,256fb,256fb,256fb,,256fb,256fb,256fb
    [ 0.0万 ]条目高速缓存哈希表条目:52.4288万 (顺序:64194304字节,线性)
    [ 0.0万 ] inode高速缓存哈希表条目:26.2144万 (顺序:52097152字节,线性)
    [ 0.0万 ] mem auto-init: stack:off,heap alloc:off,heap free:off
    [ 0.0万 IO]软件IO TLB:已映射[mem 0x9亿a800000-0x0000000000009e800000](80万(<xmt-block1>000000000000964 MB80万64 MB)
    [ BSS]内存:231.9104万K/4194304K可用419.4304万可用(1.088万K内核代码,1348K rwdata,4352K rodata,1856K初始化,774K 0.0万 , 187.52万K预留,0K CMA预留)
    [ 0.0万 ] slub:HWalign=64,ording=0-3,MinObjects=0,CPU=2,节点=1
    [ RCU] 0.0万 :可抢占分层RCU.
    [ RCU] 0.0万 :已启用RCU事件跟踪。
    [ CPU] RCU:0.0万 限制CPU从NR_CPU=256到nr_CPU_IDS=2。
    已启用[ RCU]任务的trampoline变体0.0万。
    [ RCU]:0.0万 计算的调度程序入伍延迟值为25吉夫。
    [ RCU] 0.0万 :调整RCU_Fanout叶片=16,nr_CPU_IDS=2的几何参数
    [ IRQ] NR_IRQs:64,nR_IRQs:64,预分配0.0万 :0
    [ GIC] 0.0万 v3:GIC:使用分离EOI/Deactivate模式
    [ ***] 0.0万 v3:已实施960个
    [ SPI] GICv3:0已实施扩展0.0万
    [ GICv3] 0.0万 :分配器不支持范围选择器
    [ PPI] 0.0万 v3:16已实施
    [ 0.0万 GIC]GICv3:CPU0:找到重新分配器0区域0:0x0万01900000</s>190万
    [ 0.0万 ]其[mem 0x182万-0x0182ff]</s>0182
    [ Synquacer ] GIC:为其启用变通办法:0.0万 prait
    [ 0.0万 ]其@0x0万01820000:182万:已分配的104.8576万设备@8a80万 (平面,esz 8,psz 64K,SHR 0)
    [ CMD] 0.0万 :对队列使用缓存刷新
    [ GICv3] 0.0万 :使用LPI属性表@0x0.0008万a00b0000</s>0000
    [ LPI] GIC:对0.0万 属性表使用缓存刷新
    [ LGIC] 0.0万 v3:CPU0:使用分配的待定表@0x0.0008万a00c0000</s>0000
    [ 0.0万 random]:从start_kernel+0x32c/0x4d4调用Get_random_bytes,使用crng_init=0
    [ 0.0万 ] arch_timer:cp15定时器以200.00MHz的速度运行(phys)。
    [ 0.0万 ] clocksource:arch_sys_counter: mask:0xffffffffff max_cycles:0x2e2049d3e8,max_idle_ns:44.0795万210634 ns21.0634万 ns
    [ 0.0.0002万 ] sched_clock:56位,200MHz,分辨率5ns,每4398046511102ns封装一次
    [ 0.0.8391万 控制台:彩色虚拟设备80x25
    [ 0.1.2955万 ]校准延迟循环(已跳过),使用计时器频率计算的值。 400.00 BogoMips (lpj=80万)
    [ 0.2.3626万 ] pid_max:默认值:3.2768万最小值:301
    [ LSM] 0.2.8373万 :安全框架正在初始化
    [ 0.3.3126万 ] Mount-cache哈希表条目:8192 (顺序:065536字节,线性)
    [ 0.4.0699万 ] mountpoint-cache hash table entries:8192 (顺序:065536字节,线性)
    [ SRCU] 0.4.977万 :分层实施。
    [ MSI]平台0.5.4856万 :创建了MSI-controller@182万域
    [ 0.6.1146万 PCI/MSI]:/bus@10万/中断控制器@180万/msi-controller@182万已创建域
    [ EFI] 0.7.0452万 服务将不可用。
    [ CPU] 0.7.5236万 :启动辅助...
    [ CPU1]在0.8.623万 上检测到PIPT I高速缓存
    [ 0.8.6255万 GICv3:CPU1:发现重新分配器1区域0:0x0万01920000</s>192万
    [ LGIC] 0.8.6266万 v3:CPU1:使用分配的待定表@0x0.0008万a00d0000</s>0000
    [ CPU1] 0.8.6303万 :已启动辅助处理器0x0000000001 [0x411fd080]
    [ CPU] 0.8.6356万 :启动1个节点,2个
    [ SMP] 0.11.5702万 :总共激活了2个处理器。
    [ EL0] 0.12.0507万 功能:检测到:32位EL0支持
    [ CPU] 0.12.5762万 功能:检测到:32指令
    [ CPU] 0.13.9844万 :所有CPU均在EL2启动
    [ 0.14.4041万 替代方案:修补内核代码
    [ 0.14.9097万 ] devtmpfs:已初始化
    [ KASLR] 0.15.8403万 由于缺少种子而禁用
    [ 0.16.308万 FFFFF]时钟源:jiffies: mask:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF,max_idle_ns:7645.0417万85100000 ns.8510万 ns.
    [ 0.17.3044万 ] futex哈希表条目:512 (顺序:-132768字节,线性)
    [ 0.18.0206万 pinctrl core:已初始化pinctrl子系统
    [DMI] 0.18.5772万 不存在或无效。
    [ NET] 0.19.0007万 :注册的协议系列16
    [ DMA] 0.19.4795万 :为原子分配预分配256 KiB GFP_kernel池
    [ DMA] 0.20.2145万 :为原子分配预分配256 KiB GFP_kernel|GFP_DMA池
    [ DMA] 0.21.0128万 :为原子分配预分配256 KiB GFP_kernel|GFP_dma32池
    [ 0.21.8413万 thermal_sys]:寄存式温度调节器'spe_wise'
    [ 0.21.8415万 thermal] thermal_sys:寄存式温度调节器'POWER_allocator'
    [ 0.22.4855万 ]硬件断点:找到6个断点和4个监视点寄存器。
    [ ASID] 0.23.8482万 分配器已初始化,具有6.5536万个条目
    [ GiB] 0.25.852万 注册的16.0 GiB页面大小,预分配0页
    [ MIB] HugeTLB已注册512 0.26.5381万 页大小,预分配0页
    [ MIB] HugeTLB Registered 2.00 0.27.214万 page size,pre-allocated 0 pages
    [ 0.27.9938万 CPU] cryptd:Max_CPU_qlen设置为1000
    [ JTAGID] K3-Chipinfo 4300.0014万.chipid:系列:J721E rev:2.0 0.28.606万 [0x1bb6402f]检测到
    [ 0.29.4897万 EVM] vsys_3V3:由EVM_12v0提供
    [ 0.29.9206万 EVM] vsys_5v0:由EVM_12v0提供
    [ 0.30.3492万 VDD_mmc1:由Vsys_3V3提供
    [ 0.30.8153万 ] iommu:默认域类型:已翻译
    已初始化[ SCSI] 0.31.3357万 子系统
    [ Linux] MC:0.31.7404万 媒体接口v:0.10
    [ Linux]视频开发:0.32.1783万 视频捕获接口:v 2.00
    [ APP] pps_core:0.32.7414万 版本 1个已注册
    [ 0.33.2489万 ] pps_core:软件版本 5.3 Tm6-版权所有2005-2007 Rodolfo2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it
    [ PTP] 0.34.1826万 时钟支持已注册
    [ EDAC] 0.34.5849万 MC:版本:3.0 .........0
    [ FPGA] 0.34.9621万 管理器框架
    [ Linux]高级0.35.313万 声音体系结构驱动程序已初始化。
    [ 0.35.9733万 ] clocksource:切换到clocksource arch_sys_counter
    [ VFS] 0.36.6156万 :磁盘配额dquot_VFS\0 6.6
    [ VFS] 0.37.0212万 :Dquot-cache哈希表条目:8192 (顺序065536字节)
    [ MIB] Carveout堆:在0x0万b8000000导800万导出512 0.38.0014万
    [ NET] 0.38.6309万 :注册的协议系列2.
    [ 0.39.094万 ] IP标识哈希表条目:6.5536万 (顺序:352.4288万字节,线性)
    [ 0.39.9522万 TCP] tcp_listen_portaddr_hash哈希表条目:4096 (顺序:065536字节,线性)
    [ tcp] 0.40.8306万 建立的哈希表条目:3.2768万 (顺序:226.2144万字节,线性)
    [ tcp] 0.41.6506万 绑定哈希表条目:3.2768万 (顺序:352.4288万字节,线性)
    [ TCP] 0.42.4325万 :已配置哈希表(已建立3.2768万 BIND 3.2768万)
    [ UDP] 0.43.1078万 哈希表条目:2048 (顺序:065536字节,线性)
    [ 0.43.7969万 UDP/LITE散列表条目:2048 (顺序:065536字节,线性)
    [ NET] 0.44.537万 :注册的协议系列1
    [ unix] rpc:注册的命名0.45.0099万 套接字传输模块。
    [ UDP] 0.45.6153万 :注册的传输模块。
    [ tcp] rpc:已注册的0.46.0969万 传输模块。
    [ tcp] rpc:已注册的0.46.5772万 4.1 Backchannel传输模块。
    [ CLS] 0.47.2356万 :0字节,默认为64
    [ PMU]硬件性能事件:使用ARMv8_cortex_a72 0.47.6743万 驱动程序启用,7个计数器可用
    [ 0.48.717万 ]初始化系统信任的密钥环
    [ 0.49.181万 ]工作集:timestamp_bits=46 max_order_16 bucket_ord序=0
    [菲利普] squashfs:版本4.0 (2009/01/31) 0.50.0144万 Lougher
    [ NFS] 0.50.6437万 :注册id_resolver密钥类型
    [ 0.51.1614万 ]注册了密钥类型id_resolver
    [ 0.51.5887万 ]注册的密钥类型id_legacy
    [ NFSv] nfs4filelayout_init:0.52.0007万 文件布局驱动程序正在注册...
    [ NFSv] nfs4flexfilelayout_init:0.52.6854万 4 Flexfile布局驱动程序正在注册...
    [ 0.53.4497万 ] 9p:安装v9fs 9p2000文件系统支持
    [ 0.55.9276万 键类型非对称已注册
    [ 0.56.3462万 ]非对称密钥解析器'x509'已注册
    [ SCSI]块层0.56.846万 通用(BSG)驱动程序版本0.4 Loaded (Major 243)
    已注册[ 0.57.6019万 ] IO调度程序MQ-deadline
    [ 0.58.0644万 ] IO调度程序kyber已注册
    [ 0.58.5856万 ] pinctrl-single 4301c000.pinctrl:94引脚,尺寸376
    [ 0.59.2037万 ] pinctrl-single 11c000.pinctrl:173引脚,尺寸692
    [ MSI] k3-ringacc 2b80万.ringacc:获取0.60.0374万 域失败
    [ MSI] k3-ringacc 3c0万.ringacc:获取0.60.6638万 域失败
    [ IRQ]串行:8250/16550驱动1.655万驱动程序,10个端口,0.61.4413万 共享已启用
    [ IAS] arm-smmu-v336600000.iommu:0.62.2578万 48位,48位(功能0x0.0001万faf)
    [ 0.63.2349万 cmu] arm-smu-v336.6万.iommu:为cmdlq分配52.4288万个条目
    [ 0.64.2822万 ] arm-smu) v336.6万.iommu:为evtq分配52.4288万个条目
    [ IRQ] arm-smu-v336600000.iommu:0.65.0919万 域缺失-回退到有线
    [ 0.66.4107万 ] brd:已加载模块
    [ 0.67.0204万 ]循环:已加载模块
    [ 0.67.3776万 sysfs]:无法创建重复的文件名'/devices/platform/dma_buf_phys'
    [ PID] 0.68.1704万 :1:1 Comm:swapper /0 Not Tined.41-marsii 5.10 2.0 -g4c2eade9f7 #1.
    [ SOC]硬件名称:0.68.988万 Instruments K3 J721E (DT)
    [ 0.69.5835万 ]呼叫追踪:
    [ 0.69.8337万 ] dump_backtraced+0x0/0x1a0
    [ 0.70.2072万 ] show_stack+0x18/0x68
    [ 0.70.5457万 ] dump_stack+0xd0/0x12c
    [ 0.70.8927万 ] sysfs_warn_dup+0x60/0x80
    [ 0.71.2661万 ] sysfs_create_dir_ns+0xe0/0xf8
    [ 0.71.6842万 ] kobject_add_internal+0x98/0x288
    [ 0.72.1198万 ] kobject_add+0x94/0x100
    [ 0.72.4763万 ] device_add+0xe0/0x748
    [ 0.72.8233万 ] platform_device_add+0x100/0x238
    [ 0.73.2589万 ] platform_device_register_full + 0xcc/0x150
    [ 0.73.7749万 ] dma_buf_phys_init+0x6c/0x9C
    [ 0.74.1751万 ] do_one_initcall+0x54/0x1b8
    [ 0.74.5664万 ] kernel_init_freeed+0x1d4/0x23c
    [ 0.75.0111万 ] kernel_init+0x14/0x114
    [ 0.75.3668万 ] ret_fRO_fork + 0x10/0x34
    [ 0.75.7324万 DMA_BUF_PHYS的[EXIST] kobject_add_internal失败,请勿尝试在同一目录中注册具有相同名称的内容。
    [ 0.77.0601万 ] megasas:07.714 .04.00 -RC1.
    [ MDIO] libphy:固定0.77.5696万 总线:探测
    [ TUN] 0.78.0372万 :通用TUN/Tap设备驱动程序,1.6
    [ Intel] igbvf:0.78.5781万 (R)千兆位虚拟功能网络驱动程序
    [英特尔] igbvf:版权所有(c) 2009 - 2012 0.79.2187万 公司。
    [ 0.79.8256万 ] sky2:驱动程序版本1.30
    [ VFIO] 0.80.2489万 -用户级元驱动程序版本:0.3
    [ 0.80.8172万 ] i2c /dev条目驱动程序
    [ 0.81.2056万 ]错误:驱动程序'K3-SOC-THERMAL '已注册,正在中止...
    [ 0.81.965万 ] sdhci:安全数字主机控制器接口驱动程序
    [ 0.82.5968万 ] sdhci:版权所有(c) Ossman
    [ SDHC1] sdhci-pltfm:0.83.0579万 平台和驱动程序帮助程序
    [ CPU] ledtrig-cpu:已注册以指示0.83.69万 上的活动
    [ SMCCC] 0.84.3209万 :SOC_ID:未实施ARCH_SOC_ID,正在跳过...
    [ 0.85.0368万 ] optee:探测导管方法。
    [ 0.85.4926万 ]选项:修订版3.12 (3d47a131)
    [ 0.85.5192万 ] optee:已初始化的驱动程序
    [ 0.86.3431万 MIO-mux 10.408万.mux:MUX-REG-masks属性丢失或无效:-22
    [ 0.87.0913万 MMIO-mux:10.408万.mux的探测失败,错误为-22
    [ NET] 0.87.801万 :注册的协议系列17.
    [ P2000/9pnet:正在安装0.88.2622万 支持
    [ 0.88.7007万 DNS]注册的密钥类型DNS_resolver
    [ 0.89.1451万 ]正在加载已编译的X.509证书
    [ MSI] k3-ringacc 2b80万.ringacc:获取0.89.985万 域失败
    [ MSI] k3-ringacc 3c0万.ringacc:获取0.90.6183万 域失败
    [ 0.91.5324万 ] ti-sci 44.083万.dmsc:ABI:3.1 (固件版本0x0015 'slam.0--v 21.5 2021.05 (了不起的))
    [ 0.94.2708万 init] random:快速初始化完成
    [ IRQ] DaVinci-McASP 2ba0000.McASP:未找到0.96.4927万 通用
    [ 0.97.2738万 ] LM75 0-0049:未找到电源与,使用虚拟调节器
    [ 1.0.3333万 ] LM75 0-0049:hwmon0:传感器'tmp75'
    [ 1.0.8107万 ] LM75 0-004A:未找到电源与,使用虚拟调节器
    [ LM75] 1.1.8197万 0-004A:hwmon1:传感器'tmp75'
    [ 1.2.296万 ] LM75 0-004B:未找到电源与,使用虚拟调节器
    [ LM75] 1.3.2985万 0-004B:hwmon2:传感器'tmp75'
    [ 1.3.7742万 ] LM75 0-004C:未找到电源与,使用虚拟调节器
    [ 1.4.7772万 LM75 0-004C:hwmon3:传感器'tmp75'
    [ 1.5.6477万 ] ina2xx 0-0040:电源监视器ina226 (分流器= 5000 uOhm)
    [ 1.6.2999万 OMA] OMA_i2c 40b000.000.i2c:20 kHz时的3路总线0.12
    [ VCC] pca953x 1-0074:未找到电源1.6.923万 ,正在使用虚拟稳压器
    [ AI] pca953x 1-0074:未使用1.7.6043万
    [ VCC] pca953x 1-0075:未找到电源1.10.5193万 ,正在使用虚拟稳压器
    [ AI] pca953x 1-0075:未使用1.11.1992万
    [ 1.11.7265万 OMA] OMAG_i2c 40b1000.i2c:100 kHz时的总线1 0.12
    [ VCC] at24 2-0050:使用虚拟调节器时未找到电源1.12.3559万
    [ EEPROM] at24 2-0050:3.2768万字节24c256 1.15.226万 ,可写,1字节/写入
    [ 1.15.9312万 OMA] OMAG_i2c 4212万.i2c:100 kHz总线2 0.12
    [ 1.16.5895万 OMA] OMAP_i2c 201万.i2c:总线0.12 3400 kHz
    [ 1.17.2357万 Router] ti-sci-intr bus@10万:bus@2838万:interrup-controller2:中断路由器137域已创建
    [ 1.18.2324万 Router] ti-sci-intr bus@10万:interrup-controller0:中断路由器131域已创建
    [ 1.19.113万 Router] ti-sci-intr bus@10万:main-navss:interrup-controller1:中断路由器213域已创建
    [ 1.20.0958万 ] ti-sci-INTA 33d0万.interrupt-controller:中断聚合器域209已创建
    [ 1.21.6251万 ] k3-ringacc 2b80万.ringacc:环加速器探测环:286,gp-rings[96,20] sci-dev-id:235
    [ 1.22.6131万 dma] k3-ringacc 2b80万.ringacc:dma-ring-reset-quirk:disabled
    [ Proxy] k3-ringacc 2b80万.ringacc:1.23.289万 代理修订版6634.61万,num_proxies:64
    [ 1.24.1851万 ] k3-ringacc 3c0万.ringacc:环加速器探测环:1024,gp-rings[gp] 44.015万 sci-dev-id:211
    [ 1.25.2009万 dma] k3-ringacc 3c0万.ringacc:dma-ring-reset-quirk:disabled
    [ Proxy] k3-ringacc 3c0万.ringacc:1.25.8767万 代理修订版6634.61万,num_proxies:64
    [ 1.26.6783万 IMIO] 4230万.serial: ttyS0 at MMIO 0x4230万 (IRQ=15, base_baud =300万)是8250
    [ 1.27.6217万 MIMO] 40a0万.serial: ttyS1 at MMIO 0x40a0万 (IRQ=16, base_baud =600万)是8250
    [ 1.28.5552万 MIMO] 280万.serial: ttyS2 at MMIO 0x280万 (IRQ =28, base_baud =300万)是8250
    [ 1.29.4295万 ] printk:控制台[ttyS2]已启用
    [ 1.30.2746万 ] printk: bootconsole [ns1.655万a0]已禁用
    [ 1.31.3189万 MIMO] 281万.serial: ttyS3 at MMIO 0x281万 (IRQ =29, base_baud =300万)是8250
    [ 1.32.2115万 MIMO] 284万.serial: ttyS6 at MMIO 0x284万 (IRQ =30, base_baud =300万)是8250
    [ 1.33.1066万 MIMO] 286万.serial: ttyS8 at MMIO 0x286万 (IRQ =31, base_baud =300万)是8250
    [ 1.34.2529万 VDD] cdnS-ufshcd 4e8400.ufs:ufshcd_population_vreg:无法找到VDD-HBA-供应控制器,假定已启用
    [ VCC] 1.35.3047万 -ufshcd 4e8400.ufs:ufshcd_population_vreg:无法找到VCC-supply regulator,假定已启用
    [ 1.36.32万 ] cdnS-ufshcd 4e8400.ufs:ufshcd_population_vreg:无法找到vccq-supply regulator,假定已启用
    [ 1.37.3439万 ] cdnS-ufshcd 4e8400.ufs:ufshcd_population_vreg:无法找到vccq2-supply regulator,假定已启用
    [ SCSI] 1.38.4215万 host0:ufshcd
    [ SPI] OMAP2_mcspi: 1.39.1148万 的探测器失败,错误-12
    [ MDIO] DaVinci MDIO 4.6万f00.mDIO:DaVinci 1.43.574万 修订版9.7 ,总线频率100万
    [ 1.44.3387万 ] libphy: 4.6万f00.mDIO:Probed
    [ MDIO] MDIO_BUS 4.6万f00.MDIO:地址0的1.44.7813万 设备丢失。
    [ 1.45.4538万 ] am65-cpsw-nuss 4600万.以太网:正在初始化am65 cpsw nuss版本0x6BA0.0101万,cpsw版本0x6BA8.01万端口:2个查询:0万
    [ CPT] am65-CPT 310d0000.CPT:1.46.84万 版本0x4e8a010a,freq:2亿,add_val:4 pps:0
    [ 1.47.682万 ] Allen:k3_bandgap_probe
    [ 1.48.0323万 ]保险丝0的值为0xeebeec2e
    [ 1.48.4325万 ]保险丝1的值为0xdefb8fca
    [ 1.48.8322万 ]保险丝2的值为0x1a1a1c3d
    [ 1.49.2326万 ]保险丝3的值为0x19f9fa
    [ 1.49.6162万 ] K3_bandgap_probe和count为5
    [ 1.50.0334万 ] id为0,I为0,错误为-18
    [ 1.50.4677万 ] id为0,I为1,错误为-48
    [ 1.50.9021万 ] id为0,I为2,错误为-54
    [ 1.51.3364万 ]需要解决方法
    [ ADC]分别针对-40C,30C和125C 150C的1.51.6322万 代码错误:-18-48-28 0
    [ 1.52.448万 ]斜率M1:-8和锥形C1::-131
    [ 1.52.8652万 ]斜坡m2::23和锥度c2:::1374
    [ 1.53.2826万 ]斜坡m3:7和锥形C3:::926
    [ 1.53.6869万 ] id为1,I为0,错误为-16
    [ 1.54.1214万 ] id为1,I为1,错误为-48
    [ 1.54.5557万 ] id为1,I为2,错误为-57
    [ 1.54.9917万 ] id为2,I为0,错误为-18
    [ 1.55.4261万 ] id为2,I为1,错误为-48
    [ 1.55.8607万 ] id为2,I为2,错误为-66
    [ 1.56.2968万 ] id为3,I为0,错误为-17
    [ 1.56.7313万 ] id为3,I为1,错误为-49
    [ 1.57.1657万 ] id为3,I为2,错误为-5
    [ 1.57.593万 ] id为4,I为0,错误为-18
    [ 1.58.0275万 ] id为4,I为1,错误为-49
    [ 1.58.4619万 ] id为4,I为2,错误为-61
    CTRLMMR_WKUP_RESET_SRC_STAT寄存器的[ 1.58.8982万 ]值为0x0
    [ 1.59.4974万 ] high _max为742,low_max为636,regval为0x27c02e6
    [ WKUP_VTM_MISC_CTRL2的[ 1.70.1496万 ]值为0x27c02e6
    [ WKUP_VTM_MISC_CTRL的[ 1.70.6537万 ]值为0x1
    [ CQHC1] mmc0:1.71.1596万 版本5.10
    [ IRQ] DaVinci-McASP 2ba0000.McASP:未找到1.71.5844万 通用
    [ VCC] pca953x 3-0020:未找到电源1.72.7784万 ,正在使用虚拟稳压器
    [ AI] pca953x 3-0020:未使用1.73.4452万
    [ ADMA] mmc0:使用1.75.9481万 64位的4f8万.MMC [4f8万.mmC]上的SDHCI控制器
    [ 1.76.7011万 ] pca953x 3-0020:写入寄存器失败
    [ 1.77.2001万 ] pca953x:3-0020的探测器失败,错误-121
    [ OMAP-mailbox 31f8万.mailbox: 1.77.8053万 mailbox rev 0x66fc7100
    [ OMAP-mailbox 31f8.1万.mailbox: 1.78.4898万 mailbox rev 0x66fc7100
    [ OMAP-mailbox 31f8.2万. mailbox: 1.79.1762万 mailbox rev 0x66fc7100
    [ OMAP-mailbox 31f830.mailbox: 1.79.8649万 mailbox rev 0x66fc7100
    [ OMAP-mailbox 31f8.4万.mailbox: 1.80.5508万 mailbox rev 0x66fc7100
    [ 1.81.3156万 ] cdNS-ufshcd 4e8400.ufs:链路启动失败1.
    [ 1.81.5462万 ] ti-udma 285c0000.dma-控制器:通道:17 (tchan:4,rchan:13,gp-rflow:8)
    [ UFS] CDNS-ufshcd 4e8400.ufs:1.81.8646万 主机状态=0
    [ 1.81.8649万 ] cdns-ufshcd 4e8400.ufs:未完成的reqs=0x0任务=0x0
    [ 1.81.8654万 ] cdnS-ufshcd 4e8400.ufs:saved_err=0x0,saved_uic_err=0x0
    [ 1.82.8539万 ] ti-udma 3115万.dma-控制器:通道:84 (tchan:42,rchan:42,gp-rflow:16)
    [ UIC] cdnS-ufshcd 4e8400.ufs:设备电源模式=1,1.83.2122万 链路状态=0
    [ 1.85.1827万 SPI-55NOR 4.0 :mt35xu512aba (6.5536万 KB)
    [ 1.85.3396万 sys] cdns-ufshcd 4e8400.ufs:正在进行的pm =0,sys. suspended=0
    [ MTD] 1.86.0277万 :4704万.SPI.0:分区超过闪存大小,正在截断
    [ BKOPS] CDNS-ufshcd 4e8400.ufs:1.86.5458万 自动BKOPS=0,主机自我阻止=0
    [ CLK] 1.86.5461万 - ufshcd 4e8400.ufs:gate=1
    [ 1.86.5464万 CDNS-ufshcd 4e8400.ufs:last_hibern8_exit_tstamp at 0 us, hibern8_exit_cnt=0
    [ 1.86.5467万 ] cdnS-ufshcd 4e8400.ufs:Last intr at 172.4302万 us,last intr status=0x404
    [ MTD] 1.87.2067万 :4704万.SPI.0:跳过大小为零的分区
    [ 1.87.9089万 ] cdnS-ufshcd 4e8400.ufs:错误处理flags=0x0,请求中止计数=0
    [ 1.87.9092万 UFS] CDNS-ufshcd 4e8400.ufs:hba->ufs_version=0x210,主机功能=0x158.7031万f,caps=0x0
    [ 1.87.9095万 ] cdnS-ufshcd 4e8400.ufs:quirks=0x0,dev. quirks=0x0
    [ CLK] cdnS-ufshcd 4e8400.ufs:1.87.9098万 :core_clk,rate:2.5亿
    [ CLK] CDNS-ufshcd 4e8400.ufs:1.87.91万 :PHY _clk,速率:1920万
    [ MTD]在1.88.5445万 设备4704万.SPI.0上找到7 cmdlinepart分区
    [ CLK] cdnS-ufshcd 4e8400.ufs:1.88.9951万 :Ref_clk,速率:1920万
    [ 1.88.9955万 Rx] CDNS-ufshcd 4e8400.ufs:ufshcd_print_pwr_info:[RX,TX]:gile=[0,0],lan[0,0], PWR[无效模式,无效模式],速率= 0
    [ 1.88.9976万 ] host_regs:00000000:1587031f 0万00 000002100万00210 000000000.021万 00000000</s>00000000
    [ MTD]在"4704万.SPI.0"上创建7个1.89.8155万 分区:
    [ 1.90.5837万 ] host_regs:0.001万:0万00 000000000万00000 000000000亿00 000000000万00000 000000000万 00000000</s>0万
    [ 1.90.584万 ] host_regs:0.002万:0万00 000004700万00470 000000004.7亿00 000000000万00000 000000000万 00000000</s>0万
    [ 1.91.1665万 ] 0x0万000000-0x000000080000:0万:"ospi.tiboot3"0万"ospi.tiboot3"</s>8万
    [ 1.91.9136万 host_regs:0.003万:0万08 000000010.8万00001 000000000.01亿00 000000000万00000</s>0万
    [ 1.92.8716万 ] 0x0万080000-0x000000280000:8万:“0万“ospi.tispl28万ospi.tispl”
    [ 1.93.4144万 ] host_regs:0.004万:0万00 000000000万00000 000000000亿00 000000000万00000 000000000万 00000000</s>0万
    [ 1.93.4148万 ] host_regs:0.005万:0万00 000000000万00000 000000000亿00 000000000万00000 000000000万 00000000</s>0万
    [ 1.94.08万 ] 0x0万280000-0x000000680000:28万:“0万“ospi.u-boot68万ospi.u-boot”
    [ 1.94.6474万 ] host_regs:0.006万:0万00 000000000万00000 000000000亿00 000000000万00000 000000000万 00000000</s>0万
    [ 1.94.6476万 ] host_regs:0.007万:0万00 000000000万00000 000000000亿00 000000000万00000 000000000万 00000000</s>0万
    [ 1.94.6479万 ] host_regs:0.008万:0万00 000000000万00000 000000000亿00 000000000万00000 000000000万 00000000</s>0万
    [ 1.94.6481万 ] host_regs:0.009万:0万00 000000000万00000 000000000亿00 000000000万00000 000000000万 00000000</s>0万
    [ 1.94.6485万 ] cdnS-ufshcd 4e8400.ufs:没有pa_err记录
    [ 1.94.6488万 ] cdns-ufshcd 4e8400.ufs:无dl_err记录
    [ 1.95.3577万 0x0万680000-0x0000006c0000:68万:“0.0006万“ospi.env0000ospi.env”
    [ 1.95.916万 ] cdnS-ufshcd 4e8400.ufs:无nL_err记录
    [ 1.95.9162万 ] cdnS-ufshcd 4e8400.ufs:没有tl_err记录
    [ DME] 1.95.9164万 -ufshcd 4e8400.ufs:无DME_ERR记录
    [ 1.95.9167万 ] cdnS-ufshcd 4e8400.ufs:没有auto_hibern8_err的记录
    [ 1.95.917万 ] cdnS-ufshcd 4e8400.ufs:没有致命错误的记录
    [ 1.97.1701万 0x0.0006万c0000-0x0000007c0000:0000:“0.0007万“ospi.sys0000ospi.sys”
    [ 1.97.7656万 CDNS-ufshcd 4e8400.ufs:LINK_STARTUP_FAIL[0]= 0x1 at 172.5425万 us
    [ 1.97.7658万 ] cdnS-ufshcd 4e8400.ufs:没有resume_fail的记录
    [ suspend_fail的记录。[ 1.97.766万 ] cdnS-ufshcd 4e8400.ufs:没有suspend_fail的记录
    [ 1.97.7663万 CDNS-ufshcd 4e8400.ufs:没有dev_reset的记录
    [ 1.98.3672万 0x0.0007万c0000-0x000000800000:0000:“0万“ospi.env.backup80万ospi.env.backup”
    [ 1.98.9469万 host] cdnS-ufshcd 4e8400.ufs:没有host_reset的记录
    [ 1.98.9471万 task] cdnS-ufshcd 4e8400.ufs:没有task_abort的记录
    [ 2.14.6428万 Queue] mmc0:已启用命令队列引擎
    [ MMC] mmc0:地址0001处的新2.15.0867万 卡
    [ 2.15.5869万 0x0万800000-0x000004000000:80万:“0.0004万“ospi.rootfs0万ospi.rootfs”
    [ Gib] mmcblk0:mmc0:0001 2.16.1384万 UD4R 59.6
    [ MIB] mmcblk0boot0:mmc0:0001 CJUD4R分区1 31.9 2.16.5999万
    [ MIB] mmcblk0boot1:mmc0:0001 CJUD4R分区2 31.9 2.17.2124万
    [ mIB] mmcblk0rpmb:mmc0:CJ0001 UD4R分区3 4.00 2.17.8151万 ,chardev (237:0)
    [ 2.20.4464万 P2] mmcblk0:p1 p2 p3 p4 < p5 p6 p7 p8 p9 >
    [ MDIO] DaVinci MDIO 4.6万f00.mDIO:DaVinci 2.22.3747万 修订版9.7 ,总线频率100万
    [ 2.23.1407万 ] libphy: 4.6万f00.mDIO:Probed
    [ MDIO] MDIO_BUS 4.6万f00.MDIO:地址0的2.23.5838万 设备丢失。
    [ 2.24.2592万 ] am65-cpsw-nuss 4600万.以太网:正在初始化am65 cpsw nuss版本0x6BA0.0101万,cpsw版本0x6BA8.01万端口:2个查询:0万
    [ 2.25.6246万 ] am65-cpsw-nuss 4600万.ethernet:设置新的fflow-id-base 48
    [ 2.26.3816万 ] am65-cpsw-nuss 4600万.ethernet:初始化cpsw ale版本1.4
    [ ALE] am65-cpsw-nuss 4600万.以太网:2.27.103万 表大小64
    [ CPT] am65-cpsw-nuss 4600万.以太网:2.27.7365万 版本0x4e8a010a,freq:5亿,add_val:1 pps:0
    [ IRQ] DaVinci-McASP 2ba0000.McASP:未找到2.28.7771万 通用
    [ CQHC1] mmc1:2.29.383万 版本5.10
    [ 2.30.337万 ] debugfs:目录'PD:242'和父'PM_genpd'已经存在!
    [ 2.31.0773万 ] debugfs:目录'PD:241'和父'PM_genpd'已经存在!
    [ 2.31.808万 ] debugfs:目录'pd:240'和父'pm_genpd'已经存在!
    [ 2.32.5441万 ] debugfs:目录'PD:239'和父'PM_genpd'已经存在!
    [ 2.33.3581万 ]输入:GPIO键作为/设备/平台/GPIo-keys/input/input0
    [ ALSA] 2.35.0032万 设备列表:
    [ 2.35.3万 ]未找到声卡。
    [ ADMA] mmc1:使用3.35.246万 64位的4fb0000.mmc [4fb0000.mmC]上的SDHCI控制器
    [ 3.36.0655万 ARTUUUUUUUID=b1260add-02...
    [ DDR] mmc1:地址为AAAA的新超高速3.41.315万 50 SDXC卡
    [ Gibl] mmcblk1: mmc1:AAAA SD64G 59.5 3.42.0039万
    [ P1] mmcblk1:3.42.7225万 P2
    [ FS] EXT4-FS (mmcblk1p2):警告:安装4.3.0103万 时出现错误,建议运行e2fsck
    [ 4.4.1212万 EXT4-FS (mmcblk1p2):恢复完成
    [ 4.4.6855万 EXT4-FS (mmcblk1p2):使用有序数据模式安装的文件系统。 选项:(空)
    [ VFS] 4.5.4975万 :已在设备179:98上装载根(ext4文件系统)。
    [ 4.6.5449万 ] devtmpfs:已挂载
    [ 4.6.8894万 ]释放未使用的内核内存:1856K
    [ INIT]作为4.7.3447万 进程运行/sbin/init
    [ 4.23.0352万 ] systemd[1]:构建时间前的系统时间,前进时钟。
    [ NET] 4.28.2685万 :注册的协议系列10
    [ IPv6]使用4.28.7682万 的网段路由
    [ 4.30.4782万 ] systemd[1]:在系统模式下运行的systemd 244.5。 (+PAM -audit -SELinux +IMA -AppArmor -smack +sysvinit +utmp -LIBCRYPTSETUP -GCRYPT -GNUTLS +ACL +XZ -LZ4 -SECCOMP +blkid -ELFUTILS +KMOD -IDN2 -IDN -PCRE2 DEFAULTLETRY=HYBRID)
    [ 4.32.6554万 ARM] systemd[1]:检测到的体系结构ARM64。
    欢迎光临Arago 2020.09 !
    [ 4.36.0503万 systemd[1]:将主机名设置为<J7-EVM>。
    [ 4.55.1419万 ListenStream] systemd[1]:/lib/systemd/system/docker.socket:6:ListenStream=引用旧目录/var/run/下的路径,更新/var/run/dock.sock→/run/dock.sock;请相应地更新单元文件。
    [ 4.61.7585万 ] random:systemd:未初始化的urandom读取(读取16字节)
    [ BPF] systemd[1]:system-Getty.slice:设备配置IP防火墙,但本地系统不支持4.62.4309万 /cgroup防火墙。
    [ 4.63.6641万 ] systemd[1]:(此警告仅对使用IP防火墙的第一个设备显示。)
    [ 4.64.6564万 系统d[1]:已创建片system-Getty.slice。
    [ OK ]已创建片system-Getty.slice。
    [ 4.66.781万 ] random:systemd:未初始化的urandom读取(读取16字节)
    [ 4.67.5112万 系统d[1]:已创建片system-serial\x2dgetty.slice。
    [ OK ] created slice system-serial\x2dgetty.slice。
    [ 4.69.5807万 ] random:systemd:未初始化的urandom读取(读取16字节)
    [ 4.70.2947万 ] systemd[1]:已创建片用户和会话片。
    [ OK ] Created Slice User and Session Slice。
    [ 4.72.3912万 Systemd[1]:已启动向控制台目录监视发出的调度密码请求。
    [ OK ] Started Dispatch Password…ts to Console Directory Watch。
    [ Directory] systemd[1]:已开始将密码请求转发到4.74.7837万 Watch。
    [ OK ] Started Forward Password R…uests to Wall Directory Watch (开始将密码转发到Wall Directory Watch)。
    [ 4.77.1846万 systemd[1]:已到达目标路径。
    [ OK ]已到达目标路径。
    [远程文件系统] systemd[1]:已达到目标4.79.1788万。
    [ OK ]已到达目标远程文件系统。
    [ 4.81.1776万 ] systemd[1]:到达目标层面。
    [ OK ]已到达目标层面。
    [ Swap] systemd[1]:已到达目标4.83.1782万。
    [ OK ]已到达目标交换。
    [ RPCbind] systemd[1]:正在侦听4.85.809万 服务器激活套接字。
    [ OK ]侦听RPCbind服务器激活套接字。
    [ RPC] systemd[1]:到达目标4.87.9813万 端口映射器。
    [ OK ]已到达目标RPC端口映射器。
    [ 4.90.193万 ] systemd[1]:侦听进程核心转储插槽。
    [ OK ]正在侦听Process Core Dump Socket。
    [ Pipe ] systemd[1]:侦听initctl兼容性命名为4.92.3915万。
    [ OK ]侦听名为Pipe的initctl兼容性。
    [ 4.96.0088万 ] systemd[1]:条件检查导致跳过日志审计套接字。
    [ 4.96.8459万 ] systemd[1]:侦听日志套接字(/dev/log)。
    [ OK ]侦听日志套接字(/dev/log)。
    [ 4.99.2015万 ] systemd[1]:侦听日志套接字。
    [ OK ]正在侦听Journal Socket。
    [ 5.1.2061万 ] systemd[1]:侦听网络服务网络链路套接字。
    [ OK ]侦听网络服务网络链路套接字。
    [ 5.3.5976万 ] systemd[1]:正在侦听udev控制套接字。
    [ OK ]侦听udev控制套接字。
    [ 5.5.5899万 systemd[1]:正在侦听udev内核套接字。
    [ OK ]侦听udev内核套接字。
    [ 5.7.9602万 systemd[1]:正在装入巨型页文件系统...
    正在装入巨型页文件系统...
    [ POSIX] systemd[1]:正在装入5.10.2734万 消息队列文件系统...
    正在装入POSIX消息队列文件系统...
    [ 5.12.6577万 systemd[1]:正在装入内核调试文件系统...
    正在装入内核调试文件系统...
    [ 5.14.9172万 systemd[1]:正在装入临时目录(/tmp)...
    正在装入临时目录(/tmp)...
    [ 5.16.7385万 systemd[1]:正在启动为当前内核创建静态设备节点列表...
    正在启动为当前内核创建st…节点列表...
    [ 5.19.857万 ] systemd[1]:正在启动闪屏启动启动闪屏...
    正在启动闪屏启动闪屏...
    [ RNG] systemd[1]:已启动5.22.4534万 熵采集程序守护进程。
    [ OK ]已启动Hardware RNG Entropy Gatherer Daemon。
    [ RPC] systemd[1]:正在启动5.25.0398万 绑定...
    正在启动RPC绑定...
    [ 5.27.1933万 systemd[1]:条件检查导致跳过根设备上的文件系统检查。
    [日记帐] systemd[1]:正在启动5.28.75万 服务...
    正在启动日记账服务...
    [ 5.31.8426万 systemd[1]:正在启动加载内核模块...
    正在启动装入内核模块...
    [ 5.33.4982万 ] cryptodev:正在加载树外模块污染内核。
    [ 5.34.6627万 systemd[1]:正在启动重新装载根和内核文件系统...
    正在启动重新装载根和内核文件系统cryptodev:已装载驱动程序1.10。
    [ 0 m。
    [ Cold] systemd[1]:正在启动udev 5.37.8968万 插拔所有设备...
    正在启动udev Coldplug所有设备...[ Hello] 5.39.0729万 max2.0087万 i2c_driver.
    [ RPC] systemd[1]:已启动5.41.1807万 绑定。
    [ OK ] Started RPC Bind。[ 5.41.8723万 EXT4-FS (mmcblk1p2):已重新安装。 选项:(空)
    [ 5.43.259万 ] id name =(空)
    [ Journal服务] systemd[1]:已启动5.43.6904万 服务。
    [ OK ]已启动日志服务。
    [ OK ]已装入的巨型页面文件系统。[ 5.45.8515万 ] quad_output: 1.
    [ 5.46.8946万 Hello] Hello max2.0087万 i2c_driver.
    [ OK ]已装载的5.47.7488万 消息队列文件序列[ Posix] ID名称=(空)
    阀杆。
    [ 5.49.2057万 ] quad_output:1.
    [ OK ]已安装内核调试文件系统。
    [ 5.50.4436万 ] simple模块初始化:++++++++++
    [ 5.50.9913万 ] simone_module_probe::++++++++++
    [ OK ]挂载的临时目录(/tmp)主要=236
    [ 0 m。
    [ 5.52.2998万 ]次要= 0
    [ 5.52.7965万 ] simple模块探测:-----------
    [ OK ]开始创建sta…的列表 节点[ 5.53.6183万 ] simple _init_module OK!
    用于当前内核。
    [ 5.54.7741万 ] simple模块_init:-----------
    [Failed] failed to start psplash boot splash screen.([失败]启动启动闪屏失败。
    有关详细信息,请参见systemctl status psplash-start.service'。
    [Dependence] Star…Progress communication helper的依赖关系失败。
    [ OK ]已启动加载内核模块。
    [ OK ]已开始重新挂载根和内核文件系统。
    正在装入内核配置文件系统...
    正在启动刷新日志到永久存储...
    [ 5.66.9084万 ] systemd-journald[168]:收到了刷新运行时日志的客户端请求。
    正在启动应用内核变量...
    正在启动在/dev中创建静态设备节点...
    [ OK ]已安装的内核配置文件系统。
    [ OK ]已开始将日志刷新到永久存储。
    [ OK ]已开始应用内核变量。
    [ OK ]已开始在/dev中创建静态设备节点。
    [ OK ]已到达目标本地文件系统(Pre)。
    正在安装/media/ram...
    正在安装/var/volatile。
    正在启动udev内核设备管理器...
    [ OK ] mounted /media/ram。
    [ OK ]已装入/var/volatile。
    开始加载/保存随机种子...
    [ OK ]已到达目标本地文件系统。
    正在启动创建易失性文件和目录...
    [ OK ] started udev Coldplug All Devices ([确定]已启动udev冷插拔所有设备)。
    [ OK ]开始创建易失文件和目录。
    [ OK ]已启动udev内核设备管理器。
    [失败]启动网络时间同步失败。
    有关详细信息,请参见systemctl status systemd-timesyncd.service'。
    [ OK ]已达到目标系统时间设置。
    [ OK ]已达到目标系统时间同步。
    正在启动更新utmp关于系统引导/关机...
    [ OK ]已停止网络时间同步。
    [失败]启动网络时间同步失败。
    [ OK ]已停止网络时间同步。
    [失败]启动网络时间同步失败。
    [ OK ] Started Update utmp About System Boot/Shutdown ([确定]已启动关于系统引导/关机的更新utmp
    [ OK ]已停止网络时间同步。
    [失败]启动网络时间同步失败。
    [ OK ]已达到目标系统初始化。
    [ OK ]开始每天轮转日志文件。
    [ OK ]开始每日清理临时目录。
    [ OK ]已到达目标计时器。
    [ OK ] Listening on Avahi mDNS/DNS-SD Stack Activation Socket。
    [ OK ]侦听D总线系统消息总线插座。
    正在启动API的Docker套接字。
    [ OK ]正在侦听dropbear.socket。
    正在通过kexec...启动重新引导并转储vmcore
    [ OK ]侦听API的Docker套接字。
    [ OK ]已到达目标套接字。
    [ OK ]已到达目标基本系统。
    [ OK ]已启动作业假脱机工具。
    [ OK ]已启动定期命令调度程序。
    [ OK ]已启动D-Bus系统消息总线
    正在启动有关GPLv3软件包的打印通知...
    正在启动IPv6数据包过滤框架...
    正在启动IPv4数据包过滤框架...
    [ OK ]启动irqbalance守护进程。
    正在启动电话服务...
    正在启动rc.pvr.service ...
    [Failed] Failed to start Login Service ([失败]启动登录服务失败)。
    有关详细信息,请参见systemctl status systemd-logind.service'。
    [ 6.68.7136万 ] K3-dsp-rproc 4d8080万.dsp:分配的保留内存节点vision-apps-C66-dma-内存@a900万
    [ OK ]已停止网络时间同步。
    [失败]启动网络时间同步失败。
    [ OK ]已启动重新引导并通过kexec转储vmcore。
    [ OK ]已启动IPv6数据包过滤框架。
    [ OK ]已启动IPv4数据包过滤框架。
    [ OK ]已到达目标网络(Pre)。
    [ 6.81.4844万 Bluetooth](蓝牙)蓝牙:核心版本2.22
    [ OK ] Stopped Login Service。[ BVNC] PVR_K:250:从HW设备寄存器读取6.81.9102万 22.104 .208.318
    [ NET] 6.83.0553万 :注册的协议系列31
    [ HC1]蓝牙:6.83.5255万 设备和连接管理器已初始化
    [Failed] Failed to start Login Service[ HCI]蓝牙:6.84.5712万 socket layer initialized
    有关详细信息,请参阅'systemctl status systemd-logind.service'。[ L2CAP]蓝牙:已初始化6.86.8377万 插槽层
    [ SCS]蓝牙:6.88.3766万 套接字层已初始化
    正在启动网络服务...
    [ RGX] PVR_K:250:6.90.0074万 22.104 .208.318 注册的RGX设备
    [ OK ]已停止网络时间同步。
    [失败]启动网络时间同步失败。
    [ PVR][DRM]已初始化6.94.8193万 1.13 .................577.6728万 2017.053万,用于次要0上的4e2000万.GPU
    [ OK ]已启动Telephony服务。
    [ OK ]已停止登录服务。
    [ OK ]已停止登录服务。
    [ OK ]已启动网络服务。
    [ OK ]已停止登录服务。
    [ iSP] K3-dsp-rproc 4d8080万.dsp:为7.12.4419万 仅iPC模式配置
    正在启动等待配置网络...
    [Failed] Failed to start Network Name Resolution ([失败]启动网络名称解析失败)
    有关详细信息,请参见systemctl status systemd-resolved.service'。
    [ OK ]已到达目标网络。
    [ OK ]已到达目标主机和网络名称查找。
    正在启动Avahi mDNS/DNS-SD堆栈...
    启动启用并配置wl18xx蓝牙[ 7.26.0937万 蓝牙] img_dec 430万.video-decoder:解码器注册为/dev/video0
    堆栈...
    [ OK ]已启动NFSv2/3锁定的NFS状态监视器。
    正在启动/etc/rc.local兼容性...
    正在启动简单网络Ma…ent协议(SNMP) Daemon...
    正在启动许可用户会话...
    [ OK ]已停止登录服务。
    [ OK ]已停止网络名称解析。
    [ OK ]已停止网络名称解析。
    [ OK ]已停止网络名称解析。
    [ OK ]已停止网络名称解析。
    [ OK ]已停止网络名称解析。
    [ OK ]已启动Avahi mDNS/DNS-SD堆栈。
    [ OK ]已启动许可用户会话。
    [ OK ]已启动Enable (启用)并配置wl18xx蓝牙堆栈。
    [ 7.55.2993万 ] remoteproc remoteproc0:4d8080万.dsp可用
    [ 7.81.7645万 ] remoteproc remoteproc0:连接到4d8080万.dsp
    [ 7.97.1763万 init] random:crng init done
    [ 7.97.5165万 ]随机:7 urandom warning (s) missing due to rateliming (因限制而错过的标准警告)
    [ iSP] K3-dsp-rproc 4d8080万.dsp:8.3.2801万 在仅iPC模式下初始化
    [ OK ] Started Load/Save Random Seed。
    [ 8.24.5702万 Remoteproc0#vdev0buffer:已分配保留内存节点vivision-apps-c66-dma-memory@a900万
    [ OK ] Started Simple Network Man…ement Protocol (SNMP) Daemon ([确定]启动简单网络手动管理协议[SNMP]守护程序)。
    [ 8.54.441万 rpmsg] virtio_rpmsg_bus virtio0:rpmsg host is online
    [ 8.54.849万 ] virtio_rpmsg_bus virtio0:正在创建通道rpmsg_chrdev addr 0xd
    [ R5F]平台4100万.r5f:8.63.4222万 内核可能已由另一台主机启动,已编程状态(0)!=实际状态(1)
    [ 8.68.822万 ] remoteproc0#vdev0buffer:寄存器virtio0 (类型7)
    [ 8.72.0714万 ] remoteproc remoteproc0:远程处理器4d8080万.dsp现已连接
    [ 8.80.5057万 ] k3-dsp-rproc 4d818万.dsp:分配的保留内存节点vision-apps-c66-dma-memory@a800万
    [ IPC]平台4100万.r5f:已将8.84.9338万 配置为仅IPC模式
    [ 8.92.6943万 ] platform 4100万.r5f:分配的保留内存节点vision-apps-r5f-dma-memory@a0万
    [ iSP] K3-dsp-rproc 4d8180万.dsp:为8.96.2577万 仅iPC模式配置
    [ 9.2.086万 ] remoteproc remoteproc1:4100万.r5f可用
    [ 9.6.1027万 ] remoteproc remoteproc2:4d818万.dsp可用
    [ 9.14.3819万 ] remoteproc remoteproc1:连接到4100万.r5f
    [ 9.16.2444万 ] remoteproc remoteproc2:连接到4d818万.dsp
    [ PHY]通用9.16.5274万 Fixed-0:00:连接PHY驱动程序[通用PHY](MII_bus:phy_addr=fixed-0:00,IRQ=poll)
    [ 9.18.8556万 ] am65-cpsw-nuss 4600万.ethernet eth0:链路打开- 1Gbps/全-流量控制关闭
    [ IPC]平台4100万.r5f:在仅9.26.7424万 模式下初始化R5F内核
    [ iSP] K3-dsp-rproc 4d818万.dsp:9.31.1802万 在仅iPC模式下初始化
    [ OK ]已启动/etc/rc.local兼容性。
    [ OK ]启动了tty1。
    [ OK ]已在ttyS2上启动串行Getty。
    [ OK ]已在ttyS3上启动串行Getty。
    [ OK ]到达目标登录提示。
    正在启动同步系统和硬件时钟...
    [失败]启动同步系统时钟和硬件时钟失败。
    请参阅'systemctl status sync-clocks.service'[ 9.41.9813万 remoteproc2#vdev0buffer:assigned reserved memory node vivity-apps-C66-dma-memory@a800万
    了解详细信息。
    [ 9.45.7556万 remoteprocm1#vdev0buffer:已分配保留内存节点vive-apps-r5f-dma-memory@a0万
    [ 9.64.5956万 rpmsg] virtio_rpmsg_bus virtio1:rpmsg host is online
    [ 9.66.4978万 ] virtio_rpmsg_bus virtio1:正在创建通道ti.ipc4.ping-pong addr 0xd
    [ 9.67.2725万 ] virtio_rpmsg_bus virtio1:正在创建通道rpmsg_chrdev addr 0xe
    [ 9.67.7918万 rpmsg] virtio_rpmsg_bus virtio2:rpmsg host is online
    [ 9.68.5623万 ] virtio_rpmsg_bus virtio2:正在创建通道rpmsg_chrdev addr 0xd
    [ 9.74.168万 ] remoteproc1#vdev0buffer:寄存器virtio1 (类型7)
    [ 9.80.1588万 ] remoteproc2#vdev0buffer:寄存器virtio2 (类型7)
    [ 9.85.1924万 ] remoteproc remoteproc1:远程处理器4100万.r5f现已连接
    注意:此文件系统包含以下GPLv3软件包:
    autoconf
    bash-dev
    Bash
    BC
    binutils
    cifs-utils
    coreutils-stdbuf
    coreutils
    cpio
    CPP-symlinks
    CPP
    dosfstools
    elfutils
    g++符号链接
    G++
    很不好
    GCC符号链接
    GCC
    Gdb
    gdbserver
    gettext
    玻璃标记2.
    gStreamstream-libav-dev 1.0
    1.0 -libav
    Gzip
    更少
    libasm1.
    libbfd.
    libdw1.
    libelF1
    libgdbm-COMPAT4
    libgdbm-dev
    libgdbm6
    libgettextlib
    libgettextsrc.
    libgmp-dev
    libgmp10
    libgmpxx4
    libidn2[ 9.93.0584万 ] remoteproc remoteproc2:远程处理器4d818万.dsp现已连接
    -0
    libidn2-dev
    libmpc3.
    libmpfr6.
    libreadline-dev
    流线8.
    归位-开发
    留置2.
    m4-dev
    M4
    制造
    Nettle-dev
    无挡板
    已分离
    python3-rfc3987
    python3-strict-rfc3339
    焦油
    零值
    如果您不想分发GPLv3组件,请删除
    分发前的上述软件包。 可以使用完成此操作
    opkg remove命令。即:
    opkg remove <包装>
    其中<package>是打印在上面列表中的名称
    注意:如果该软件包是另一个软件包的依赖项,则需要
    将收到相关软件包的通知。 您应该
    使用--force-remove-of-dependent-packages选项
    同时删除相关软件包
    ************* [ R5F]平台414万.r5f:10.0.386万 内核可能已由另一台主机启动,编程状态(0)!=实际状态(1)
    [ OK ]已启动有关GPLv3软件包的打印通知。
    [ 10.9.9554万 APPS] K3-DSP-rproc 6480万.dsp: assigned reserved memory node vision-apps-C71-dma- memory@aa0万
    [ iSP] K3-dsp-rproc 6480万.dsp:为10.15.5246万 仅IPC模式配置
    [ IPC]平台414万.r5f:已将10.16.7976万 配置为仅模式
    [ 10.18.4259万 ] remoteproc remoteproc4:6480万。dsp可用
    [ 10.21.5935万 ] platform 414万.r5f:已分配保留内存节点vision-apps-r5f-dma-memory@a100万
    [ 10.23.8375万 ] remoteproc remoteproc4:连接到6480万.dsp
    [ 10.27.5982万 ] remoteproc remoteproc3:414万.r5f可用
    [ 10.29.615万 ] remoteproc remoteproc4:不支持的资源6.5538万
    [ 10.34.7991万 ] remoteproc remoteproc3:连接到414万.r5f
    [ iSP] K3-dsp-rproc 6480万.dsp:10.37.2831万 在仅模式下初始化
    [ 10.39.9768万 ]无法在虚拟地址ff8.0001万cffff处处理内核分页请求
    [ 10.46.1595万 Remoteprocm4#vdev0buffer:已分配保留内存节点vivision-apps-c71-dma-memory@aa0万
    [ 10.53.3024万 ]内存中止信息:
    [ 10.54.8331万 ] ESR = 0x9600.0007万
    [ DABT] EC = 0x25:10.55.1384万 (当前EL),IL = 32位
    [ 10.57.3159万 rpmsg] virtio_rpmsg_bus virtio3:rpmsg host is online
    [ 10.57.5233万 ] virtio_rpmsg_bus virtio3:正在创建通道rpmsg_chrdev addr 0xd
    [ 10.64.7408万 ] remoteproc4#vdev0buffer:寄存器virtio3 (类型7)
    [ OK ] created slice system-systemd\x2dfsck.slice。
    [ FNV]设置= 0,10.66.2604万 = 0
    [ 10.68.4944万 ] EA = 0,S1PTW = 0
    [ 10.70.7519万 ] remoteproc remoteproc4:远程处理器6480万。dsp现已连接
    [ 10.74.065万 ]数据中止信息:
    [ ISV] 10.76.3683万 = 0,ISS = 0x0.0007万
    [ WNR] CM = 0,10.81.9794万 = 0
    [ 10.82.2757万 Vas] swapper pgtable:64K页,48位vas, pgdp=0000000082f30000</s>3万
    [ 11.0.4571万 ][ffff8.0001万cffffffffff] PgD=0.0008万ff0003,0003,p4d=00000008ff0003,0003,pud=00000008ff0003,0003,pmd=0.0008万fffe0003,0003,pte=00000000000000000000
    [ OK ]找到设备/dev/mmcblk1p1。
    正在启动文件系统检查/dev/mmcblk1p1...
    [ 11.25.066万 ]呼叫追踪:
    [ OK ] Started File System Check on /dev/mmcblk1p1.([确定]已在/dev/mmcblk1p1上启动文件系统检查。)
    正在安装/run/media/mmcblk1p1...
    [ OK ] mounted /run/media/mmcblk1p1.
    [ PINPIN44] pinctrl-single 4301c000.pinctrl:11.95.2941万 PIN44已被403.1万.SPI请求;无法声明CAN-phy@0
    [ 12.7.9426万 ] pinctrl-single 4301c000.pinctrl:pin-44 (CAN-phy@0)状态-22
    [ 12.15.9944万 ] pinctrl-single 4301c000.pinctrl:无法从设备pinctrl-single上的组mcU-mcan0-gpi-pinc-default-default请求引脚44 (PIN44)
    [ 12.34.3796万 ] CAN-ytran-phy CAN-phy@0:应用设置时出错,将内容反转
    [ 12.47.3257万 CAN-收发器-phy:CAN- phy@0的探头出现错误-22,失败
    [ PINP46] pinctrl-single 4301c000.pinctrl:12.63.9883万 PIN46已被403.1万.SPI请求;无法声明CAN-phy@1
    [ 12.76.1741万 ] pinctrl-single 4301c000.pinctrl:pin-46 (CAN-phy@1)状态-22
    [ 12.88.6904万 ] pinctrl-single 4301c000.pinctrl:无法从设备pinctrl-single上的组mcU-mcan1-gpi-pin-缺省引脚46 (PIN46)请求
    [ OK ]找到设备/dev/mmcblk0p3。
    正在启动文件系统检查/dev/mmcblk0p3...
    [ OK ]找到设备/dev/mmcblk0p9。
    正在/dev/mmcblk0p9...启动文件系统检查
    [ 13.7.8755万 ] CAN-ytran-phy CAN-phy@1:应用设置时出错,将内容倒转
    [ OK ]找到设备/dev/mmcblk0p2。
    正在启动文件系统检查/dev/mmcblk0p2...
    [ OK ]找到设备/dev/mmcblk0p1。
    [ OK ]找到设备/dev/mmcblk0p7。
    正在启动文件系统检查/dev/mmcblk0p1...
    正在/dev/mmcblk0p7...启动文件系统检查
    [ OK ]找到设备/dev/mmcblk0p6。
    正在启动文件系统检查/dev/mmcblk0p6...
    [ 13.25.4837万 CAN-收发器-phy:CAN- phy@1的探针出现故障,错误-22
    [ OK ]找到设备/dev/mmcblk0p8。
    正在/dev/mmcblk0p8...启动文件系统检查
    [ OK ] Started File System Check on /dev/mmcblk0p3 (已在/dev/mmcblk0p3上启动文件系统检查)。
    正在安装/run/media/mmcblk0p3...
    [ OK ]找到设备/dev/mmcblk0p5。
    正在启动文件系统检查/dev/mmcblk0p5...
    [ OK ]已在/dev/mmcblk0p9上启动文件系统检查。
    正在安装/run/media/mmcblk0p9...
    [ OK ]已在/dev/mmcblk0p2上启动文件系统检查。
    正在安装/run/media/mmcblk0p2...
    [ 13.92.068万 EXT4-FS (mmcblk0p3):使用有序数据模式安装的文件系统。 选项:(空)
    [ OK ] mounted /run/media/mmcblk0p3。
    [ OK ] Started File System Check on /dev/mmcblk0p1.([确定]已在/dev/mmcblk0p1上启动文件系统检查。)
    正在安装/run/media/mmcblk0p1...
    [ OK ]已在/dev/mmcblk0p6上启动文件系统检查。
    正在安装/run/media/mmcblk0p6...
    [ OK ] Started File System Check on /dev/mmcblk0p7 (已在/dev/mmcblk0p7上启动文件系统检查)。
    正在安装/run/media/mmcblk0p7...
    [ 14.15.5528万 EXT4-FS (mmcblk0p9):使用有序数据模式安装的文件系统。 选项:(空)
    [ OK ] mounted /run/media/mmcblk0p9。
    [ OK ] Listening on Load/Save RF…itch Status /dev/rfkill Watch。
    [ 14.20.4172万 usbcore]:已注册的新接口驱动程序usbfs
    [ 14.21.7187万 EXT4-FS (mmcblk0p2):使用有序数据模式安装的文件系统。 选项:(空)
    [ OK ] mounted /run/media/mmcblk0p2。
    [ OK ]已创建片系统-Weston.slice。
    [ OK ]启动Weston Wayland Compositor。
    [ OK ]已在/dev/mmcblk0p8上启动文件系统检查。
    正在安装/run/media/mmcblk0p8...
    [ 14.31.7807万 ] remoteproc remoteproc5:b3.4万.pru可用
    [ 14.33.7506万 OMA] OMA_rng 4e1000.rng:随机数发生器版本 241b34c
    [ 14.36.1397万 EXT4-FS (mmcblk0p6):使用有序数据模式安装的文件系统。 选项:(空)
    [ 14.37.8951万 EXT4-FS (mmcblk0p7):使用有序数据模式安装的文件系统。 选项:(空)
    [ 14.38.7232万 EXT4-FS (mmcblk0p1):使用有序数据模式安装的文件系统。 选项:(空)
    [ 14.38.9431万 usbcore]:已注册新的接口驱动程序集线器
    [ USB] usbcore:已注册的新设备驱动程序14.44.3337万
    [ 14.46.1231万 EXT4-FS (mmcblk0p8):使用有序数据模式安装的文件系统。 选项:(空)
    [ 14.48.7186万 ] remoteproc remoteproc6:b0.4万.RTU可用
    [ 14.50.802万 EXT4-FS (mmcblk0p5):使用有序数据模式安装的文件系统。 选项:(空)
    [ RGX] PVR_K:1374:14.50.9316万 固件映像22.104 208.318 已加载
    [ 14.59.0821万 ] remoteproc remoteproc7:b00a000.txpru可用
    [ 14.69.7687万 ] remoteproc remoteproc8:b3.8万.pru可用
    [ 14.71.9928万 ] remoteproc remoteproc9:b0.6万.RTU可用
    [ 14.74.4346万 ] remoteproc remoteproc10:b00c000.txpru可用
    [ 14.76.4585万 ] remoteproc remoteproc11:b13.4万.pru可用
    [ 14.78.447万 ] remoteproc remoteproc12:b10.4万.RTU可用
    [ 14.80.0455万 ] remoteproc remoteproc13:b10a000.txpru可用
    [ 14.81.6483万 ] remoteproc remoteproc14:b1380.pru可用
    [ 14.83.644万 ] remoteproc remoteproc15:b1060.RTU可用
    [ 14.84.8442万 ] remoteproc remoteproc16:b10c000.txpru可用
    _____ _____ __
    |_|_____________|__________|_____|__
    ||_|.'|。 |。 ||__|_|。 |||-_|_|_|
    |_|_|||_,|_|_|||_||||||||_|||_|_|_|_||
    |___||___|
    Arago Project http://arago-project.org J7-EVM ttyS2
    Arago 2020.09 J7-EVM ttyS2
    J7-EVM登录:[ HC1] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: 16.16.8694万 主机控制器
    [ USB] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto:新16.17.9979万 总线已注册,分配总线编号1
    [ HCc] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: 16.19.2462万 params 0x20.0073万c9 version 0x100 quirks 0x0.002万00010010</s>1.001万
    [ irq] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: 16.20.7768万 587,io mem 0x601万
    [ USB1] 16.21.3991万 USB1:找到新的设备,idVendor=1d6b,idProduct=0002,bcdDevice= 5.10
    [ USB1] 16.22.7738万 USB1:新USB设备字符串:MFR=3,Product=2,SerialNumber=1
    [ XHC1] 16.23.495万 USB1:产品:主机控制器
    [ USB1] 16.24.7732万 USB1:制造商:Linux 5.10 .41-marsii-2.0 -g4c2eade9f7 xhci-hcd
    [ USB1] 16.25.52万 :序列号:xhci-hcd.2.auto
    [ USB]集线器1-0:1.0 :找到16.26.803万 集线器
    [ 16.27.1795万 ] hub 1-0:1.0 :检测到1个端口
    [ HCc] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: 16.27.7173万 主机控制器
    [ USB] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto:新16.28.2672万 总线已注册,已分配总线编号2
    [ USB] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto:主机支持16.29.5746万 3.0 超高速
    [ LPM] 16.30.7768万 USB2:我们不知道此主机的LPM算法,正在禁用LPM。
    [ USB] 16.31.9786万 USB2:找到新的设备,idVendor=1d6b,idProduct=0003,bcdDevice= 5.10
    [ USB] 16.33.5735万 USB2:新USB设备字符串:MFR=3,Product=2,SerialNumber=1
    [ USB] 16.34.3016万 USB2:产品:主机控制器
    [ usb2] 16.35.1735万 USB2:制造商:Linux 5.10 .41-marsii-2.0 -g4c2eade9f7 xhci-hcd
    [ USB2] 16.36.3739万 USB2:序列号:xhci-hcd.2.auto
    [ USB]集线器2-0:1.0 :找到16.36.9126万 集线器
    [ 16.37.9767万 ] hub 2-0:1.0 :检测到1个端口
    [ HCc] xhci-hcd xhci-hcd.3.auto: 16.38.5418万 主机控制器
    [ USB] xhci-hcd xhci-hcd.3.auto:新16.39.091万 总线已注册,分配总线编号3
    [ HCc] xhci-hcd xhci-hcd.3.auto: 16.40.8166万 params 0x20.0073万c9 version 0x100 quirks 0x0.002万00010010</s>1.001万
    [ irq] xhci-hcd xhci-hcd.3.auto: 16.42.3763万 590,io mem 0x641万
    [ USB] 16.42.9937万 USB3:找到新的设备,idVendor=1d6b,idProduct=0002,bcdDevice= 5.10
    [ USB] 16.44.3733万 USB3:新USB设备字符串:MFR=3,Product=2,SerialNumber=1
    [ USB2] 16.45.0943万 USB3:产品:主机控制器
    [ USB] 16.46.3731万 USB3:制造商:Linux 5.10 .41-marsii-2.0 -g4c2eade9f7 xhci-hcd
    [ USB3] 16.47.1206万 USB3:序列号:xhci-hcd.3.auto
    [ USB]集线器3-0:1.0 :找到16.48万 集线器
    [ 16.48.3766万 ]集线器3-0:1.0 :检测到1个端口
    [ HCc] xhci-hcd xhci-hcd.3.auto: 16.49.2873万 主机控制器
    [ USB] xhci-hcd xhci-hcd.3.auto:新16.49.8364万 总线已注册,已分配总线编号4
    [ USB] xhci-hcd xhci-hcd.3.auto:主机支持16.51.1745万 3.0 超高速
    [ USB4] 16.52.3752万 USB4:我们不知道此主机的LPM算法,正在禁用LPM。
    [ USB4] 16.53.578万 USB4:找到新的设备,idVendor=1d6b,idProduct=0003,bcdDevice= 5.10
    [ USB4] 16.54.7731万 USB4:新设备字符串:MFR=3,Product=2,SerialNumber=1
    [ USB4] 16.55.4942万 USB4:产品:主机控制器
    [ USB4] 16.56.7731万 USB4:制造商:Linux 5.10 .41-marsii-linux-g4c2eade9f7 2.0 xhci-hcd
    [ USB4] 16.57.5273万 USB4:序列号:xhci-hcd.3.auto
    [ USB]集线器4-0:1.0 :找到16.58.0715万 集线器
    [ 16.59.1762万 ] hub 4-0:1.0 :检测到1个端口
    您好,Allen:
    您是否使用自己的固件或TI提供的固件?
    与7.x SDK相比,在8.x SDK中优化了remoteproc加载,以用于早期引导方案。 7.x SDK内核,用于从文件系统中为每个远程处理器重新加载固件映像,以检索Linux内核remoteproc驱动程序所需的".resource_table" ELF部分。 8.x SDK Linux内核经过优化,不加载固件,但使用按合同设计的方法,它要求现在将该部分链接到每个远程处理器的特定地址(DTS节点中提供的第二个内存区域的基本地址)。
    对于上面的引导日志,这些值应该在0xa10万,0xa110万,0xa210万,0xa410万,0xa610万, 0xa610万,0xa710万,0xa810万等
    请检查固件文件的映射文件或readelf -l输出,并确保.resource_table 部分位于上述地址。
    Suman
