[参考译文] Processor-SDK-K2G:AUDK2G McASP_cfg.c代码陷入空闲任务
Guru**** 676280 points
Other Parts Discussed in Thread: AUDK2G
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1102327/processor-sdk-k2g-audk2g-mcasp_cfg-c-code-gets-stuck-into-idle-task
部件号:processor-SDK-K2G
主题中讨论的其他部件:AUDK2G
您好
由于我已经看到您解决了大多数音频/McASP相关的问题,因此我直接向您发送此帖子,但是,我非常感谢TI团队中具有相关经验的任何人的回答。
我目前正在尝试处理从McASP缓冲区中的AUDK2G子卡获取的音频样本。 所以,我有一个for循环,它也使用过去的音频样本和当前样本来最终计算卷积的输出音频样本。 但是,我面临的问题是,当for循环重复次数超过指定的次数(200)时,代码进入空闲任务循环,我的代码被卡住。
K2G配备了快速的处理器,但使用较长迭代的简单循环会导致我的代码挂起,这毫无意义。
请帮助解决此问题吗?
石谷。
    您好Ishani:
    抱歉,TI 已停止支持K2G的TI-RTOS/BareMetal SW开发。 请参阅 本公布。 我建议您查看K2G PDK中的McASP示例。
    此致,
    建中
