[参考译文] TDA4VM:使用 DFU util 将 QNX 刷写到 eMMC 中
Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1123527/tda4vm-flashing-qnx-into-emmc-using-dfu-util
器件型号:TDA4VM
我们希望对 TDA4VM 使用 eMMC 引导模式。 因此、我们希望使用 DFU-util 将引导加载程序映像和 QNX-IFS 闪存到 eMMC 中。 我们不喜欢在此处复制 SD 卡文件系统、因为我们要设计的定制将不会有 SD 卡选项。 如果您可以使用 DFU-util 共享将引导加载程序映像和 QNX-IFS 刷写到 eMMC 中的步骤、那将会非常棒。
Muthu
