[参考译文] TDA4VM:TDA4 PROCESSOR-SDK-QNX-jacinto7 IPC
Guru**** 2125700 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1118028/tda4vm-tda4-processor-sdk-qnx-jacinto7-ipc
器件型号:TDA4VM
 您好专家、
我对 QNX 中使用的 IPC 组件有两个问题、请帮助回答、谢谢。
1.在 QNX SDK 中、为什么有 ipc_virtiio.c 文件(ti-processor-sdk-qnx_j721e_08_02_00_03/psdkqa/rsdkqa/resmgr/ipc_qnx_rsmgr/usr)、根据 SDK 说明、QNX 调用 IPC LLD 库?
它是否与 IPC LLD 数据库中的 IPC_virtiio.c 文件冲突?
如果 QNX IPC 希望直接访问物理地址并避免副本,是否可以在 tiipc_mgr.c 中使用 mmap_peer ()?
